BERLINGO M O XL PARA CAMPERIZAR
Iniciado por Toniintothewild, Abril 15, 2021, 08:42:38 am
Toniintothewild
Hola comunidad,
Espero atinar con el foro para esta consulta.
En un par de meses tengo la intención de adquirir una Berlingo para camperizarla. Veo que la diferencia entre el modelo M y XL son a penas 30 cm., sin embargo eso supone entre 2.000-3.000€ más de precio.
Alguien que tenga cualquiera de los dos modelos, o algún entendido me podría resolver la duda de si merece la pena decantarse por el modelo XL?
Muchas gracias a la comunidad.
juanc
30 cm, en el interior de una furgoneta, es muchísimo! Yo te recomiendo que compres la más grande, o después, echarás en falta ese poco espacio.....
Toniintothewild
Muchas gracias,
Llevo años deseando entrar en el mundo camper, pero claro, soy más que novato.
Imagino que esos 30cm. pueden marcar la diferencia en una buena escapada, después de estar pateando el monte durante horas.
AlvarA
Esos 30cm te van a permitir una cama más larga, depende un poco de cómo seas de alto. En mi caso con la Caddy (normal, no XL) cabía la cama para mi que mido 1.83cm.
Lógicamente a más largo más cómodo y más almacenaje, pero también más difícil aparcar, maniobrar...
Consejo: mira a ver qué cama te puedes hacer dentro con ambas y decide en función de tu altura.
Toniintothewild
Cita de: AlvarA en Abril 15, 2021, 09:23:26 amEsos 30cm te van a permitir una cama más larga, depende un poco de cómo seas de alto. En mi caso con la Caddy (normal, no XL) cabía la cama para mi que mido 1.83cm.
Es que la verdad, quiero una furgo que me sirva para diario y para hacer escapadas algún fin de semana que otro. Por eso me da miedo que al final la XL me parezca excesivo, para lo que la voy a usar, cuando con la M me da de sobra para la experiencia. Pero también me da miedo quedarme corto y una vez la tenga camperizada me arrepienta y ya que me metía en esto, haberme quedado corto.
Creéis que la M da para hacer una mini camper para escapadas?
AntonioOC
La M para dormir y hacer escapadas te sirve perfectamente , ahora hay que tener en cuenta que cada vez que quieras dormir vas a tener que reclinar los asientos delanteros para adelante y moverlos, la XL no me sé las medidas pero si tienen esos 30cm de más seguramente te evites el tener que estar moviendo los asientos de adelante y eso se nota, a parte con la XL si pones una cortina separadora no darás tanto el cante si duermes dentro como con la M  ya que con la M se notan los asientos delanteros echados para adelante.. es valorarlo, yo si pudiera cogería la XL
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
