Sustitución tubos fluorescentes por Leds en T4 California '93 - Brico - Fotos
Iniciado por josexote, Septiembre 29, 2015, 10:46:42 am
trauma
Buen brico!!
estoy pensando en hacerlo en mi T4 Multivan en unas semanas.
Estoy pensando en poner un interuptor en la base del asiento que es donde tengo la bateria auxilar, para que cierre y abra el paso a los dos plafones.
¿alguien lo tiene asi?
amikoj
Cita de: Kiyo74 en Marzo 09, 2017, 00:23:22 am
Un millón de gracias!!! .bien .bien .bien
Te debo un baso de agua sin alcohol !!!  ;D ;D
Tengo una pregunta.....¿Le puedo poner también el interruptor bipolar para cambiar el sentido de giro del ventilador? O hay algún regulador/interruptor que pueda cambiar el sentido de giro...?
Un abrazo
Sugiero te informes sobre los "puentes H", con ellos se puede cambiar el sentido de giro de un motor electrico a corriente continua:
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_H_(electr%C3%B3nica)
L. Zamenhof
Kiyo74
Cita de: amikoj en Marzo 09, 2017, 23:10:40 pm
Ok....muchas gracias
Lo miraré también....
Jeanpi
Cualquiera de ellos te vale, pero para que quieres que el ventilador gire al revés?. El que te señalé te vale, controla una potencia mayor (15amp) y para rematar es mucho más barato.
Kiyo74
Cita de: Jeanpi en Marzo 10, 2017, 00:54:34 am
...... para que quieres que el ventilador gire al revés?....
Me explico...
Si la economía me lo permite, con el tiempo, quiero colocar la placa solar. El ventilador lo conecto al regulador de carga de la placa. De esa manera podría estar trabajando como extractor durante el día (sin que consuma de la segunda batería) para sacar el aire caliente que se acumula en la zona alta de la furgo. En el sur pega fuerte el lorenzo, y se agradece que la furgo tenga algunos grados menos cuando entras....
Y después, lo usaría como ventilador cuando estemos dentro. Sea que estemos durmiendo o haciendo cualquier otra cosa....
Por todo esto es por lo que quisiera poder cambiar el sentido de giro del ventilador......
Lo veo ventajoso....
P.D.   Creo que ya he desviado el tema del hilo y no quisiera seguir estropeándolo.....  :-\
          Así que dejo el link del hilo donde empecé a hablar de ello...  https://www.furgovw.org/index.php?topic=331946.msg4183937#msg4183937
Jeanpi
Cita de: Kiyo74 en Marzo 10, 2017, 10:02:01 am
Me explico...
El ventilador no lo puedes conectar directamente al regulador de la placa, la corriente y tensión de salida del regulador varían en función del sol y de la demanda del ventilador, tienes que conectarlo a la batería.
Jeanpi
Perdón lo iba a responder en el otro hilo, el original para no seguir ensuciando este.
PutxoAskatu
musikaina
Muy bueno el brico!! Te lo he copiado pero añadiendo un regulador a 9v para evitar posibles parpadeos.
Un 10!!
[t3 transporter "postwagen" LA GUAGUA]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=152683.0
pauagullo
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
PutxoAskatu
Ya me había pasado una vez pero ahora ya estoy más mosca, pues me ha pasado otras dos veces. Me refiero a que desde que puse el interruptor conectado al dimmer, se me funden los dimmer. Y como dije antes, ya van 3. Ahora los plafones me funcionan, pero siempre a máxima intensidad. ¿A qué se puede deber? ¿Soportarán menos intensidad de las que les llega?
kangrena
Cita de: PutxoAskatu en Junio 11, 2017, 23:22:27 pm
Podría ser que apagues el interruptor con el dimmer abierto y que al darle de nuevo al interruptor circule mucha corriente de golpe y esa intensidad, estando el cacharro frío haga que algo se fastidie?
No sé...prueba a cerrar el dimmer y luego darle al interruptor.
PutxoAskatu
El interruptor es la propia rueda del regulador, me explico, según giras las ruedecilla cierras el contacto y luego al girar más debería de ir aumentando la intensidad de luz de los led.
josexote
Buenas Putxo,, llevaba tiempo sin entrar...
a mi se me fastidió uno, y al final era el potenciómetro, (la ruletilla), la placa del dimmer estaba bien. Yo finalmente no he colocado interruptor ni nada. creo que los consumos furtivos son mínimos.
Mucho tiempo después, estoy super contento con este cambio, y ya no podría tener uno "todo-nada".. lo veo imprescindible.
Un saludo a todos
VIVE AHORA!
Portabicis de bola casero, qué os parece?¿¿
http://www.furgovw.org/index.php?topic=247002.msg2718198#msg2718198
Toldo para Cali T4 - NUEVO CONCEPTO.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=250789.0
