Hola A todos, este es mi primer mensaje. A ver si alguien me puede echar un cable. La nevera de mi T4 enfría sin problemas con el motor en marcha, pero al parar, no. Alguien tiene idea de o que puede ser? Gracias .adios
Hola
Puede ser que la bateria auxiliar este Kaput, y solo te funciona cuando esta en marcha, ya que entonces tira del alternador.
COINCIDO CONTIGO AMIGO EHUNTABI.
SI NO ES ASÍ MIRALE EL RELÉ DE LA BATERIA SECUNDARIA Y EL FUSIBLE.PUEDES COJER UN COMPROBADOR DE CARGA Y MIRAR QUE TAL ESTA ESA 2 BATERIA.
PORCIERTO MANUÉDECAI ESTE FINDE HAY UNA MINIKEDADA EN LA PLAYA DEL PALMAR...
ANIMATE!!
Cuando las baterias se descargan del todo, el alternador no las carga. Posiblemente sea eso, que la auxiliar este caput y como el alternador no la puede cargar, en parado no va. Solución: cargar la bateria auxiliar con un carga baterias y ver si asi funciona.
Muchas, muchas gracias killos, miraré lo de la bateria, a ver si esta misma tarde puedo. .salta
Longboard, a ver si me paso por el Palmar el sábado noche. Tu furgo es una T3 roja?
asi es manuédecai.
es roja y seguramente tendra un long encima
