( citroen jumper L3H2 juanjo63
Iniciado por Juanjo63, Abril 02, 2014, 18:06:59 pm
--PEDRO--
Mira mi puerta cómo esta, luego te subo fotos para indicarte como regularla
MI FURGOOOO
Juanjo63
Vale a ver si me dices como se regula,esta lloviendo y le entra agua
Juanjo63
tengo estas ventanas si hay alguien que le interesa se las regalo si me arregla los de las puertas y si no tambien
tengo este boiler de truma alguien me puede decir si es de calefacción o solo agua
--PEDRO--
MI FURGOOOO
perroflautero
Noviembre 28, 2014, 22:48:42 pm #109 Ultima modificación: Noviembre 28, 2014, 22:57:06 pm por perroflautero
Hola, yo estoy en Madrid y puedo ver lo de la puerta, ahora mismo no se que problema es porque acabo de llegar de viaje y es lo primero que he leido, pero mañana lo miro y seguro que tiene arreglo sea lo que sea. Me interesan las ventanas, ya me diras algo.
El boiler es un calentador de agua que funciona con gas.
Vale, ya he visto lo de la puerta. Te paso mi telefono por privado, llamame y quedamos para solucionarlo. Mañana por la mañana estare liadillo pero fijo que por la tarde puedo, y si puedo por la mañana pues tambien.
perroflautero
Gracias a ti por los regalitos. Me lo he pasado bien enredando jeje, que pena no haber podido solucionar del todo lo de la trasera. Cuando tengas las bisagras dame un toke y si ando por aqui me acerco a ayudar, que las puertas pesan.
El piloto trasero lo he comprado aqui http://www.ebay.es/itm/170389744673?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
--PEDRO--
MI FURGOOOO
perroflautero
Todo lo ajustada que ha sido posible. Por cierto, la tuya en las fotos parece que se queda un poco despegada en el lado superior izquierdo y la zona de la cerradura ¿no?
--PEDRO--
Sip, es que tiene un golpe dentro que descuadro la puerta, esta lo mejor que se pudo poner, de hecho cierras la puerta y por dentro por abajo se ve claridad del golpe que tiene
Agua no entra ninguna y así puedo poner mi calefacción a gas sin problemas Jejeje
MI FURGOOOO
cmotion
Que coñazo las puertas, ami también me están dando un poco de problema, pensé que seria el paleado por lo que no cerraba bien, pero después de arreglarlo sigue igual. las de detrás(maletero) se me descuelgan un poco de arriba y casi se tocan, sabéis como solucionarlo? ???
perroflautero
Yo miraria las bisagras superiores, a ver si tienen ajuste (holgura que permite moverlas un poco en varias direcciones con los tornillos flojos) porque si no es muy raro que se descuelgue una puerta
Juanjo63
perroflautero,la rejilla blanca con tapa que habia,ya se de donde es,es de la bolier,menos mal que no la tire.la bolier funciona con gas o es como un termo electrico?no se puede poner sin instalaccion de gas?
perroflautero
Es a gas, no electrico, y necesita instalacion legalizada tanto del boiler como del gas, no es posible convertirlo en un cacharro portatil que no necesite instalacion.
Es un buen accesorio para tener agua caliente en la furgo, pero tiene sus pegas, como la instalacion, a cambio tienes agua caliente en abundancia y revaloriza la furgo.
Si te decides a instalarlo yo me plantearia poner tambien la calefaccion a gas, asi aprovechas la instalacion.
Juanjo63
Me sigue entrando agua voy a probar poniéndole burlete pegado a la corredera y también he pensado como le podía hacer una canaleta para pegarla tanto en el lateral como en la parte de atrás
