Esquema electrico (placa solar,2ª bateria, nevera, bomba, boiler) [VW T5]..
Iniciado por pollo, Agosto 10, 2011, 20:52:48 pm
Firefly
Cita de: pollo en Agosto 12, 2011, 00:33:35 am
gracias a la calculadora se que tengo que ponerle una seccion de cable de 25mm2 desde la bateria principal hasta la AUX. Y no diez como me pensaba.
Imagino que es porque tienes que meter muchos metros de cable, no?
Porque yo tengo metidos 5m de 16mm2 y la caída es despreciable, menos de 0,5V.
tinerfe vw
Pollo me gusta el software que tienes para definir lo que has hecho, felicidades y  saludos campers
pollo
Cita de: LINDE en Agosto 12, 2011, 12:20:32 pm
Muy buenas, el Int. Diferencial yo le pondría de 25A y 30mA y el Magnetotérmico de 16A (amperios), con estos dos elementos proteges la linea de 230v ac que le metes a la furgo (desde el exterior) y te proteges tú y tu instalación de enchufes.
gracias LINDE eso hare ;)
pollo
Cita de: Firefly en Agosto 12, 2011, 12:26:46 pm
Yo tengo que meterle unos 12m de longitud, pero como me cueste mucha pasta busco atajos .meparto .meparto y le meto de 16mm2.
Mi idea es llevarlo por todo el lateral, y hacer el puente por encima de las puertas trasera y hasta llegar a la parte trasera derecha de la furgo donde le pondré la batería y todo el cuadro eléctrico.
La otra forma seria pasarlo por el suelo desde el asiento conductor a la parte trasera, pero no me gusta mucho.
salute
pollo
Agosto 12, 2011, 18:31:15 pm #19 Ultima modificación: Agosto 12, 2011, 18:33:51 pm por pollo
Pero cuantos Ah .confuso2 .confuso2 pocos
por lo que me dices es para 5ah ;D
Firefly
Lo calculé para 30Ah, con una caída del 3%.
Seguro que puedes encontrar un atajo, 12m son una barbaridad!
Si lo sacas desde el lado del conductor, atraviesa cabina hasta copiloto y de ahí atrás. Yo descartaría bordear las puertas traseras.
Otra opción sería colocar la batería en otro lado, a veces nos obsesionamos con una localización y sacrificando algo un poco ahorramos mucho por otra parte.
A ver si subes un Jueves y le echamos un ojo  ;)
pollo
Cita de: Firefly en Agosto 12, 2011, 18:35:57 pm
La opcion copiloto y pa tras va aser la buena, haber cuantos metros ahorro.
Y la bateria va ahi por que en el potro lado pongo los muebles y el deposito
Y la bateria hace 510x220x200mm
pollo
aun no he hecho nada, no me dio tiempo antes de irme de vacaciones .lengua2
salut
Firefly
Pues ahora tienes tiempo hasta las siguientes vacaciones  ;D
¿Encontraste el atajo para no dar toda la vuelta?
pollo
tengo dos opciones ;D
1ª es pasar del asiento piloto al copiloto y de allí hasta tras pasando por delante de la puerta corredera, todo esto por debajo de la tabla ya que le voy a poner un grueso de aislante.
2ª y la que me gusta mas es por debajo de la furgo en un cuagurrado y agujereando el suelo para que entre por la parte de atrás.
no se ya veré.
si eso ya lo pondré en el hilo de mi camperizacion.
salud
