Berlingo/Partner 2008-2018
Iniciado por Oku, Enero 27, 2018, 17:14:16 pm
Camperuso
Cita de: Eto4444 en Marzo 04, 2019, 18:18:54 pm
Hola Camperuso. ¿qué portabicis de portón llevas tú?
He visto que se utilizan para la Berlingo portabicis de la T4 recortados, pero no se si valen para el nuevo modelo.
¿Hay algún portabicis ya hecho para el nuevo modelo de Berlingo con portón?
Gracias y un saludo
Buenas, pues yo llevo el menabo pro logic 3 pero adaptado... (de serie te tapa las luces, pero haciéndole un taladro un poco más arriba (15cm), en 20 min lo tienes funcionando :D).
Al ser igual el portón de las nuevas y viejas... valdrá exactamente igual. Yo tengo una del 2016 con chasis b9 y sin problema, al contrario
kurko455
Buenas!!
Me he comprado la nueva Citroën Berlingo XTR modelo 2019 y me gustaría ponerle un portabicis.
He visto que tú usas menabo pro logic 3 pero modificado por ti mismo.
Crees que yo podría hacer lo mismo? He estado mirando, y como tú bien dices, es el mismo portón.
Y como último favor, podrías poner una foto para ver cómo queda.
serch7
Cita de: Sukinoz en Marzo 21, 2019, 10:02:40 am
¿Alguien sabe como se quita la pieza de plastico que va en el suelo del maletero de lado a lado y en medio tiene el agujero con el tornillo para bajar la rueda de repuesto de la berlingo?
La que tienes que pisar cada vez que subes por dentras a la furgo.
¿Me explico?
En este video en el minuto 6:22 sale
https://youtu.be/ONpVR-XEDR8?t=382
Pues eso... ¿alguien me puede decir como se quita esa pieza? Quiero levantar toda la moqueta del suelo y esa pieza es la que lo sujeta detrás...
Yo la quité y si no recuerdo mal sale estirando, va con los clips esos que se enganchan a presión y se rompen, así que te recomiendo que compres antes.
Brookei
Buenas a tod@s
He estado indagando un poco, no en profundidad, sobre estos aparatos que pueden ser muy funcionales en nuestras minicamper si no somos muy "chispas" o la opción de poner una segunda batería igual se nos complica demasiado. También esta la opción barata de pillar una batería de moto y hacer un "caja" con los enchufes y demás, lo digo sobre todo tamaño.
No he encontrado nada parecido en España pero fijo que lo hay,  si alguien tiene alguna idea.
https://www.portablepowertech.com/portable-powerpacks/
Hay opciones supongo más baratas, pero me ha parecido muy práctico...
Con pájaros en la cabeza
blog.brookei.es
bokikin
Buenos días!
Ayer tuve la mala fortuna de pinchar la rueda trasera de mi Berlingo XTR de 2010. Al ir hoy a reparar el pinchazo me dice el mecánico que para los kilómetros que tienen los neumáticos tienen un desgaste excesivo. Me comenta que estos vehículos tenían algún problema en el eje trasero que ocasionaba este desgaste.
¿Alguien tiene alguna información más?
Oku
Cita de: bokikin en Julio 03, 2019, 10:37:18 amBuenos días!
Por si sirve de algo:
La nuestra era de finales de 2014. En el hilo de presentación de la berlingo (tienes el link en mi firma), hay fotos de cuando con...no recuerdo si fueron unos 55-60.000km me partió un amortiguador trasero. Algo muy muy raro. El concesionario me pagó la mitad de la reparación a pesar de estar fuera de garantía. (porqué será... :roll:  )
Los neumáticos de serie, los cambiamos a los 55.000km, pero estaban ya fatal. La furgo se iba para todos lados antes de cambiarlos y alinear.
Y aparte, en este hilo mas "viejo" comentaban problemas con estos modelos:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=182412.0
deni
Graaaacias por este hilo!!
Sabéis si hay aislantes térmicos con imanes para la Berlingo 2?
Cita de: Oku en Enero 27, 2018, 17:15:13 pmListado de Furgonetas:
1.-   Forero/Modelo furgo: Boske/Partner Tepee Outdoor
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=313976.0
       Breve descripción: Comedor con cajones de madera
2.-   Forero/Modelo furgo: DaniVWT4/Berlingo 20 aniversario
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=338767.0
       Breve descripción: Estructura con perfiles de aluminio
3.-   Forero/Modelo furgo: Warrior5.0/Peugeot Partner 4x4 Dangel
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=333498.0
       Breve descripción: Baúl de madera
4.-   Forero/Modelo furgo: Adrian_lp_99/Citroen Berlingo XTR
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=316212.0
       Breve descripción: Comedor madera (+bici)
5.-   Forero/Modelo furgo: Caseiro/Peugeot Partner Tepee 2017
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=338405.0
6.-   Forero/Modelo furgo: Cyras/Citroen Berlingo XTR
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=278183.0
       Breve descripción: Cama de madera sobre cajas de metacrilato
7.-   Forero/Modelo furgo: Oku/Citroen Berlingo XTR 2014
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=297152.0
       Breve descripción: Estructura de hierro teléscópica
8.-   Forero/Modelo furgo: Patu #22/Citroen Berlingo XTR
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=296374.0
       Breve descripción: Estructura de aluminio y acero. Arilock, Airvent, Mosquitera, Segunda Batería bajo asiento copiloto, Toldo, Cortina separadora, Camara marcha atrás, Avancé, ...
9.-   Forero/Modelo furgo: Esero/Berlingo-Partner
       Link a la presentación: https://www.youtube.com/watch?v=vwExN5ofbsc&feature=youtu.be
       Breve descripción: Kit-Cama de madera ligero y plegable.
10.- Forero/Modelo furgo: Kanedashinsa/Citroen Berlingo XTR
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=323117.0
       Breve descripción: Estructura de madera
11.- Forero/Modelo furgo: Fitoarev/Citroen Berlingo 2012
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=290501.0
       Breve descripción: Comedor con cajones de madera ("plegable")
12.- Forero/Modelo furgo: Josemac/Citroen Berlingo XTR
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=276753.0
       Breve descripción: Estructura de madera (sin asientos traseros). Bolsilleros de ventana, Maletin cocina en guia puerta lateral.
13.- Forero/Modelo furgo: Camperuso/ Citroen Berlingo XTR
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=331452.0
       Breve descripción: Estructura de hierro telescópica
14.- Forero/Modelo furgo: Urruso/Citroen Berlingo
       Link a la presentación: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.751729628225370.1073741839.347947868603550&type=1&l=fb216393c1
15.- Forero/Modelo furgo: Urruso/Citroen Berlingo 2
       Link a la presentación: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.965832156815115.1073741853.347947868603550&type=1&l=cfae07b48f
       Breve descripción: Estructura de hierro telescópica (mesa y bandeja extraíbles)
16.- Forero/Modelo furgo: Lucho46/Citroen Berlingo 2009
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=306503.0
17.- Forero/Modelo furgo: Serch7/Citroen Berlingo
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=294164.0
       Breve descripción: Estructura de madera (+ bici sin asientos traseros). Segunda bateria bajo asiento copiloto.
18.- Forero/Modelo furgo: Oriolvinyas/Peugeot Partner 2014
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=297432.0
       Breve descripción: Comedor con cajones de madera. Mueble de ventana.
19.- Forero/Modelo furgo: Balbas23/Citroen Berlingo XTR
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=268281.0
20.- Forero/Modelo furgo: Nacholafa/Citroen Berlingo XTR 20 aniversario
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=334567.0
21.- Forero/Modelo furgo: Forthyninner/Citreon Berlingo 2012
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=286921.0
       Breve descripción: Estructura con palets (sin asientos traseros)
22.- Forero/Modelo furgo: Joyel116/Peugeot Partner Tepee Outdoor
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=315766.0
       Breve descripción: Cajones de madera
23.- Forero/Modelo furgo: Miquelsi/ Peugeot Partner Tepee Outdoor
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=318884.0
24.- Forero/Modelo furgo: Muntanya/Berlingo Multispace
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=308379.0
25.- Forero/Modelo furgo: Santi_ACamp/Citroen Berlingo 20 aniversario
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=341715.0
       Breve descripción: Baúl de madera de madera
26.- Forero/Modelo furgo: Tz5y0d/Citroen Berlingo XTR 2016
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=338234.0
       Breve descripción: Maggiolina
27.- Forero/Modelo furgo: Xavigas/Citroen Berlingo XTR 2016
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=329984.0
28.- Forero/Modelo furgo: Gamusinos/Citroen Berlingo
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=288524.0
       Breve descripción: Estructura de madera y hierro
29.- Forero/Modelo furgo: VanDerFran/Citroen Berlingo combi 2013
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=286725.0
30.- Forero/Modelo furgo: Petrus/Citroen Berlingo XTR
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=236486.0
       Breve descripción: Cama - Comedor para 5 (bandeja maletero extraible)
31.- Forero/Modelo furgo: sergio46se/
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=320334.0
       Breve descripción: Mueble comedor de madera
32.- Forero/Modelo furgo: Outdoor/ Peugeot Partner Tepee Outdoor
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=173031.0
       Breve descripción: Mueble de madera
33.- Forero/Modelo furgo: Albert93/ Peugeot Partner Tepee Outdoor 2016
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=333674.0
       Breve descripción: Estructura de hierro y madera (comedor girando asientos traseros)
34.- Forero/Modelo furgo: RayMary/ Citroen Berlingo
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=287174.0
35.- Forero/Modelo furgo: CarolaTN/ Peugeot Partner Furgon 1.6 HDI 75CV 2009
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=345995.0
       Breve descripción: Cama en Partner Furgon
36.- Forero/Modelo furgo: TazmanElEscalador/ Citroën Berlingo 20 Aniversario 1.6 Hdi 120cv 2017
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=346325.0
37.- Forero/Modelo furgo: rafita83/ Partner Tepee Ñacmóvil
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=349281.0
       Breve descripción: Cama madera
38.- Forero/Modelo furgo: Fernandos/ Partner Camper "Very Low Cost"
       Link a la presentación: https://www.furgovw.org/index.php?topic=349573.0
       Breve descripción: Cajas de plástico y madera
Tortugamora
Aquí os dejo la mía con la cama suspendida por si le sirve a alguien
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=351565.0
un saludo
"Sin riesgo no hay gloria"
"Cuanto más duermes menos vives"
