[PROPUESTA ACTIVIDAD] Introducción Arduino
Iniciado por irrintxi, Marzo 14, 2016, 18:54:21 pm
irrintxi
Abril 25, 2016, 23:16:02 pm #60 Ultima modificación: Abril 25, 2016, 23:20:18 pm por irrintxi
Cita de: perroflautero en Abril 25, 2016, 22:58:51 pm
Pues por proponer... :roll:
Un sistema de aprovechamiento de excedentes de la placa solar.
Cuando la batería auxiliar está cargada el regulador pasa de 14,2V a 13,8V y con una intensidad de 0,2Ah con lo que se desperdicia casi toda la producción potencial del panel. Un sistema que detecte el voltaje de salida del regulador y cuando este entre en flotación active un relé serviría para aprovechar los excedentes, pero cuando el regulador suba de nuevo el voltaje (la batería demanda carga) desconectase el sistema de aprovechamiento.
Activación de reles y medición de tensiones..... No problem.
EDITO:
El "problema" de lo que propones esta en la precisión de medidas----- de 14.2 a 13.8v no hay mucho margen....
esedust
Como ya dijo alguien antes, estaría bien que lo grabaseis todo para los que no podemos estar...
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
irrintxi
Cita de: esedust en Abril 25, 2016, 23:36:59 pm
Bueno bueno......
ya hablaremos de derechos de imagen..... .nono .nono .nono
Hay muchos videos por ahí con ponentes mucho mas guapos hombre!
perroflautero
Cita de: irrintxi en Abril 25, 2016, 23:16:02 pm
EDITO:
El masterchef eres tu, yo me estoy quedando anticuado y no controlo Arduino, pero vamos que con poner oreja y pillar algo ya me conformo.
Y puedo hacer de cameraman para que esedust no se pierda detalle ;D
jackblues
yo secundo la mocion de que se grabe. ya que me quedo en tierra y no puedo ir (veo muuuuy dificil encontrar una furgo y camperizarla para el viernes) por lo menos sacar algo de provecho.
esedust
Cita de: perroflautero en Abril 26, 2016, 00:31:21 am
Ahi te quiero ver!!! .palmas .palmas .palmas ademas donde voy a encontrar un curso impartido por y para furgoneteros??? Ademas, seguro que con la cara que llevamos todos el domingo despues de la fiesta nadie se va a preocupar de la imagen  ;D
Ricardito
yo me llevo la camara y lo grabamos. yo no tengo ni idea de como va, y ahora busco hobby, jajjaja ;D
Se me acaba de ocurrir una idea, si no es rollero o complicado
un control de una suspension neumatica con:
un pequeño display de presiones izquierda y derecha
4 botones, dos de subir y dos de bajar (tactiles??? o fisicos)
4 reles, 2 para actuar sobre la válvulas de vaciado y 2 para los compresores de llenado
creo que este sensor sirve, pero se me va la lista de la compra ademas no da tiempo de comprar nada
http://www.ebay.es/itm/MPX5700DP-Differential-Air-Pressure-Sensor-Freescale-Arduino-MPX5700D-UK-Stock-/121626002591?hash=item1c5179849f:g:TQwAAOSwv0tVMbQQ
yo se automatismos de cuando estudié, pero de los de antes, a base de relés y sensores, o con automatas ya fabricados.
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
Al otro lado
dxs_zgz
Cita de: Ricardito en Abril 26, 2016, 13:08:33 pm
A ver si me he enterado bien, que yo soy muy de letras... se trataría de hacer un sistema para poner la furgo recta en suelos desnivelados (por ejemplo, para dormir cómodamente una persona con una lesión de espalda que tiene a su novio frito con el nivel y los tacos cada vez que aparcamos, por poner un ejemplo cualquiera que nada tiene que ver conmigo...) o más bien de convertir la furgo en un Citroën de aquellos que tenían la opción de llevarlos altos del suelo o más bajos?
Es que si es lo primero, casualmente, a mí me parecería genial!!!!!  .palmas .palmas .palmas
Si tamen e nobis aliquid, nisi nomen et umbra restat. OVIDIO
(Si algo ha de quedar de nosotros, q no sólo sea el nombre y la sombra)
belencini
Hola!
Si,al manitas de la casa le interesa.Cuenta con el que se acercara.
Por supuesto!!
irrintxi
Lógicamente no da tiempo a comprar componentes y preparar esto pero si da tiempo, lo comentamos si quieres.
Con los ejemplos que haremos, veras que, por poder, se puede hacer.
vallirana
Abril 27, 2016, 07:46:15 am #71 Ultima modificación: Abril 27, 2016, 07:49:11 am por vallirana
El sensor de movimiento alrdedor de la furgo también puede estar bien.
Estamos de acuerdo en que hay vida antes de la muerte?
soti
Bueno, contar conmigo que esto es muuuuu interesante
solo quiero  RODEARME DE BUENA GENTE
zoraida
Abril 27, 2016, 14:34:37 pm #73 Ultima modificación: Abril 27, 2016, 14:36:28 pm por zoraida
Me parece superinteresante. Me apunto. Hay que apuntarse así? Hay que llevar algo? Lo de los sensores alrededor de la furgo está genial
irrintxi
Cita de: vallirana en Abril 27, 2016, 07:46:15 am
Eso esta hecho!
De todas formas, Ya tenia planteado algo asi...  :) :) :)
