La calefacción adicional barata definitiva
Iniciado por viano, Febrero 25, 2009, 22:36:07 pm
Rocketneta
Cita de: Rocketneta en Febrero 27, 2009, 09:47:17 am
bueno no se si esta informacion que he encontrado es muy fiable.
el etanol da unos 9000kcal/litro
en una web comentan  que con un quemador de etanol y 2 litros tienes para una autonomia de 6h
salud
estos datos estan sacados de una chimenea de bioalcohol que el quemador es muy grande si pones un quemador de pequeñs dimensiones el consumo sera menos
todo depende del quemador
seria bueno probar etanol en un quemador de Trangia y ver el resultado si este tipo de alcohol da mas calorias calentara mas
No te tomes la vida enserio al final acabaras muerto
MORCILLO
Cita de: viano en Febrero 27, 2009, 02:25:29 am
:o
http://www.walltentshop.com/CatStoves.html
WARNING: Tent wood stoves are designed for use in tents and outside only. Use of tent stove in a cabin, workshop, etc., at your own risk.
Necesitaría tomar aire del exterior para poder usarse dentro... como valor añadido citaría el tufillo puramente campero que nos impregnaría la furgona el uso de la leña como combustible... .meparto  aunque una estufa bien instalada no tiene por qué atufar
Sin cachondeos ahora, yo seguiré pensando en algo más seguro como alternativa a gastarme 900 o 1000 euros en una de gasoil, no dudo que funcione el invento, pero a mi me acojona bastante.
Suerte con el proyecto.
viano
Febrero 27, 2009, 15:28:48 pm #32 Ultima modificación: Febrero 27, 2009, 18:33:50 pm por viano
Cita de: egvinaspre
Las gomas que hermetizan las ollas express también alcanzan grandes temperaturas y aguantan sin problemas.
Pienso lo mismo. Lo ideal sería usar esta goma, que además tiene la ventaja de estar estandarizada en el comercio y la podríamos sustituir más adelante sin problemas de encontrar otra igual.
Bastaría intecambiarla del borde inferior de la cámara de combustión.
viano
Aquí veis, ampliando este diagrama,
cómo con el peso de la caldera la goma se aplastaría levemente por compresión y dejaría perfectamente estanca la cámara de combustión.
hellnatxo
Ayer cuando me meti en la cama no hacia mas que darle vueltas a esto ;D
Encontre un pequeño problema, pero a la vez encontre la solucion.
Si dejamos dos agujeros en la placa de la cocina, podrian colarsenos restos, lo que obstruiria el conducto, ademas tambien si se nos cae algun liquido...
Solucion, preparar una chapa de quita y pon, se corta en cuadrado, con un agujero en medio para que entre el quemador. Solo se usaria mientras no se use la cale claro.
No se si lo entendeis. Haber si consigo hacerlo con photoshop para que lo entendais. ;)
xamu29
 Bufff, parece complicadillo... El tema de meter un tiro forzado casero me parece complicado ya que la cantidad de aire a introducir ha de ser proporcional a la de la combustión, otra cosa sería diseñar un tiro natural (entrada de aire frio abajo y salida de aire caliente arriba), se regula solo siempre que los conductos sean adecuados. Asi funcionan los calentadores de casa y las chimeneas, una vez existe calor en la cámara de combustión crea empuje y succión el solito.
Otra cosa a tener en cuenta es la del material de la "olla o campana", deberia ser lo más refractario posible, sino el calor será conducido todo al exterior... Por eso las chimeneas de casa usan ladrillo refractario o las estufas de gas llevan placas cerámicas...
Yo por 30 € compré en Holanda una estufilla de gas del tamaño de un calefactor de aire y va genial para poner por la mañana o antes de dormir, si lo quieres poner más rato lo pones al lado de la ventana un pelin abierta y ya está, además incorpora la bombona tipo spray... y lleva placa cerámica para irradiar el calor. Es otra solución barata... saludos
jpdebian
Cita de: xamu29 en Marzo 01, 2009, 23:55:13 pm
Pues he estado buscando algo asi, pero para bombonas azules, porque, hace una porrada de años, tuve uno. Era una placa tipo catalitica que se acoplaba como un lumo-gaz , no ocupaba nada y daba un calor de la leche. Pero ahora no encuentro nada igual tirando del google. Podrias poner alguna fotico ?
Adicto a las Calis T4 Syncro. Presentación de nuestra primera furgo (T4 California Coach 2.5 TDI Syncro) y, ahora, disfrutando de la segunda!
xamu29
Marzo 13, 2009, 19:46:50 pm #37 Ultima modificación: Marzo 13, 2009, 19:57:30 pm por xamu29
egvinaspre
Xamu29, ¿qué rendimiento tiene? ¿qué consumo?
Citröen Jumper Combi Confort 27C 1.9D
Renault Trafic 2005 equipada por Sintermovil
Fiat Ducato 2.3 250 equipada por BeVan
manu
xamu29
 Egvinaspre, esto sólo vale para salir de un apuro, para coger un poco de calor antes de dormir o al levantarte. Su autonomia no es mucha ya que funciona con botes de gas, habia otros modelos más potentes y poco mas caros (50€) pero a mi me gustó este xq pa la furgo se veia como más inofensivo. El consumo max. creo que son 100gr/hr, y el rendimiento sólo te lo puedo decir a ojo; como una estufa de unos 600w. Saludos
olvp
Hola a tod@s. LLego tarde al tema. Solo decir que el sistema de las velas para calentarnos lo hemos estado usando desde que dormiamos en una tienda canadiense y despues en una iglu. Pero sin todo el andamiaje con que lo han perfeccionado squidwhite y Viano.
Solo una vela de los chinos, de esas grandes y gordas que vienen dentro de un plastico casi siempre rojo, que colocabamos en una especie de chimenea de ceramica, a la venta en mercadillos de artesania y tiendas esotericas. Esas "chimeneas" tienen un agujero superior donde insertamos una boquilla metalica y a esta una manguera con salida al exterior.
Con esto siempre nos hemos apañado sin problemas y sin humo, si bien es verdad que nunca hemos dormido en condiciones de frio extremo. Esas velas son capaces de arder durante varios dias de continuo, por lo que mas economico no puede ser el combustible.
¿Como no saberte de memoria, si te soñé por años?
Turismo en Santander
jpdebian
quinuria
Cita de: olvp en Marzo 15, 2009, 11:17:35 am
¿Cómo son esas "chimeneas"? ¿Tienes alguna foto?
Tycho
Hola,
No se como ha quedado el/los  proyectos/s y/o prototipos. ¿Continúan con la idea?
Llevo ya un tiempo, con una idea parecida, pero con gas-oil.
Tanto Webasto con Wallas, fabrican unas vitrocerámicas que también son calefacción. Funcionan con gas-oil, con un consumo muy bajo, lo que nos permitiría eliminar el gas de las furgos.
El problema que tienen, es el precio, rondan los 1000€
