[PEUGEOT BOXER '12 L3H2] camperizando paso a paso
Iniciado por JonayTF01, Junio 01, 2020, 18:48:40 pm
bikerboalo
Cita de: karpintxiki en Abril 22, 2021, 07:37:24 amEntiendo que si que está preparada la puerta para ese peso ya que algunos modelos de esa furgoneta llevan ventana y no creo que hayan diseñado 2 tipos de herrajes diferentes
Gracias compi por tu rápida respuesta!
Voy a hacer una prueba cargando bricks de leche a ver si desliza bien.
Me da miedo cortar y cagarla....pufff
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
JonayTF01
Cita de: bikerboalo en Abril 22, 2021, 07:12:36 amUna duda...¿con el peso que aporta la ventana a la puerta corredera te desliza bien?
La ventana que he comprado pesa 10 kg lo que unido al panelado me da miedo que no corra bien por el sobrepeso y aun falta el panelado. Estoy a tiempo de abortar su instalación, aun no he cortado chapa.
No te pasará nada , en mi caso no note ninguna diferencia en la corredera ni el cierre ... Metele corte sin problema diría yo
bikerboalo
Cita de: JonayTF01 en Abril 22, 2021, 16:14:04 pmNo te pasará nada , en mi caso no note ninguna diferencia en la corredera ni el cierre ... Metele corte sin problema diría yo
Gracias Jonay!
Ayer hice varias "pruebas de carga" y parece que va bien. Mil gracias.
JonayTF01
Cita de: bikerboalo en Abril 23, 2021, 06:38:06 amGracias Jonay!
De nada para eso estamos! Seguro te irá bien
JonayTF01
Algunos avances ... Lo próximo la electricidad
JonayTF01
Buenas recién compré está batería agm de 94 ah . La compra fue a un familiar y buen precio . Tengo dudas de si me vale o me quedo corto ... Y también que placa buscarle , 100 wat me valdría ?
Dheymo
Batería y placa vale cualquier cosa o nada según tus usos, mi forma de pensar en esto es caballo grande, sobretodo en placa que no varía demasiado el precio y te da más vida para los peores días sobretodo.
Un panel 24v y un buen regulador mppt, luego en batería la más grande que te entre en el hueco destinado a ello sería lo ideal, pero luego el dinero ya es otra historia 😅
abasel
depende del consumo que tengas, lo que mas suele ser la nevera, si es de apertura frontal de 80L o 100L que es lo típico para esa furgo, en mi opinión te has quedado corto, puedes poner otra en paralelo si el precio es bueno
JonayTF01
Cita de: Dheymo en Mayo 02, 2021, 20:06:14 pmBatería y placa vale cualquier cosa o nada según tus usos, mi forma de pensar en esto es caballo grande, sobretodo en placa que no varía demasiado el precio y te da más vida para los peores días sobretodo.
Buenas , sería lo perfecto ... pero el presupuesto se está ajustado mucho jajaja
24 v nunca tuve información ,así q me decanto más por 12v
Gracias un saludo
JonayTF01
Cita de: abasel en Mayo 02, 2021, 21:54:03 pmdepende del consumo que tengas, lo que mas suele ser la nevera, si es de apertura frontal de 80L o 100L que es lo típico para esa furgo, en mi opinión te has quedado corto, puedes poner otra en paralelo si el precio es bueno
Voy a preguntar porq tiene alguna más batería . Lo de paralelo tendré q buscar inf , pero veo mejor tener 2 baterías por el consumo de la nevera . Gracias un saludo
josecamperluis
Me acabo de comprar una como la tuya, con  tu permiso me quedo por aquí para aprender.
JonayTF01
Cita de: josecamperluis en Mayo 07, 2021, 04:09:05 amMe acabo de comprar una como la tuya, con  tu permiso me quedo por aquí para aprender.
Claro que sí , cualquier duda en la tuya me preguntas sin problema. Mucha suerte en la camperizacion
JonayTF01
Buenas , vengo con mi primer problema mecánico ... Bb usque en el foro y no encontré nada parecido a lo que me pasa .Hace algún tiempo me salió la luz de fallo de motor y un mensaje que dice..Hacer controlar motor. Como apenas lo cojo para circular no le puse importancia ya que de vez en cuando se quitaba la luz . Hoy de repente la furgo pierde fuerza en motor, la paro estoy unos minutos y la vuelvo arrancar y todo perfecto otra vez . Mi pregunta es si a alguien le pasó? Lo llevaré lo mas pronto que pueda al taller para meterle la máquina y razar que sea leve ...
