Iniciado por eudaldJ5, Diciembre 22, 2008, 22:25:09 pm
guadarrama
Cita de: Sollube en Marzo 13, 2012, 13:33:52 pm
La de abajo es de 1,30. Échale un vistazo a mi album.
ok pues muchas gracias....
Azpitrafik
Cita de: guadarrama en Marzo 13, 2012, 09:26:05 am
Una pregunta para vosotros que sois los especialistas. Mis crios van creciendo y mi T4 se va quedando pequeña. Como veis una big nugget o la XL para viajar cinco personas (2 adultos y tres crios de entre 13 y 8 años)?????
GRacias
Hola Guadarrama:
Yo tengo la Big Nugget. La única diferencia con la XL es que la XL es 20cms mas alta, que esos 20cms los gana la cama de arriba.
Azpitrafik
Una pregunta:
La palanca de cierre del depósito de aguas residuales no me cierra del todo, por lo que según se va llenando el depósito,este va goteando, con lo que es un poco engorroso, ya que voy dejando rastro. A alguien os ha pasado lo mismo?
Lo habeis arreglado?
guadarrama
Cita de: Azpitrafik en Marzo 13, 2012, 15:57:45 pm
Hola Guadarrama:
Entendido muchas gracias
alfabetico
Cita de: Azpitrafik en Marzo 13, 2012, 16:01:04 pm
Una pregunta:
Yo le puse un pequeño grifo donde sale el agua sucia y dentro llevo la palanca abierta, lo copie a tetr3s. Y por ahí a mí no me gotea.
ta
Hola ,cada cuantose cambia la correa de accesorios ? he oido que cada 200.000km , en la mk7 .
La cadena nada  :roll:
zimperlich
Una pregunta:
Si no recuerdo mal es una llave de bola, por lo que a lo mejor tienes algo de suciedad y no te deja cerrarla del todo.
No sé que tal se puede desmontar, pero si es complicado, prueba a llena a tope el depósito de grises con agua limpia y una vez que esté lleno, abres la llave a tope para que arrastre la suciedad, abriendo y cerrando de golpe varias veces para ver si se soluciona.
Si esto no funciona, te toca desmontar.
fortra
Otra preguntita... Que es la cajita de plastico con rejilla que esta en los bajos lado derecho entre rueda trasera y puerta lateral  .confuso2 .confuso2 .confuso2 .
  Pondrê un deposito y se quedarä esa cajita cerrada en el hueco, supongo que es la sonda de temperatura o algo asi... a ver quien sabe y si no importa que este tapada
ta
La que parece un filtro ? Ya la he visto , parece como un respiradero o filtro  .confuso2 .confuso2 .confuso2  , ni idea .
No  se si hay una a cada lado  ???
fortra
Marzo 15, 2012, 01:23:10 am #3984 Ultima modificación: Marzo 15, 2012, 01:29:38 am por fortra
 No hay uno a cada lado solo hay uno en la derecha... Yo pondrê otro deposito de acero para para agua caliente en la izquierda aprovechando que pasan cerca lo tubos de la calefaccion trasera
chivite
Cita de: Surble en Marzo 06, 2012, 23:23:48 pm
Pues para buscar he mirado muchos sitios y al final todo pasa por mobile.de en el apartado especifico para autocaravanas, pones en modelo nugget y las características de lo que buscas.
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/search.html?scopeId=MH&lang=es
También puedes hablar con Cantabriavanas, profesional y recomendado en el foro, que te pilla en casa.
una pregunta, en alemania veo que estan las de techo elevable entre 29.000 y 32.000 , de 116 a 140 cv y casi nuevas o nuevas directamente, aquí las veo entre 38.300 a 41.000...luego preguntando a gente que las trae se suelen sacar entre 3000 y 4000 euros con todo el papeleo ya hecho...¿no es mucha la diferencia?, a simple vista parece claro que vale la pena ir a alemania, ¿es así?
salut!
Cucho
La mía es traída de alemania, la de Tetr3s también que yo sepa y alguna más hay por aquí... También es verdad que yo la traje solo unos pocos meses antes de que Ford decidiera importarla (que me parece que ya no lo hace) pero a juzgar por los precios, yo diría que fue conveniente. Yo la compré con seis meses y 9.000 kilómetros en un concesionario Ford cerca de Hamburgo.
Tetr3s
La mia la compre con 2000kms en concesionario Ford, la garantia te cubre en españa (a mi me cambiaron la bateria de gel en garantia)
Eso si, cuando aquello no habia ni que pagar impuesto de matriculacion ni daban la lata con los papeles como ahora...asi que cuidadin con eso!
Ford ya no la trae?? que elementos...
chivite
 "Ford España 15 / març / 2012 17:28
Hola ,
Por ahora no está disponible pero se está valorando su futura comercialización, como ya ocurre en otros países con Alemania.Un saludo"
Respuesta de Ford España a la pregunta de si se comercializa la Nugget aquí.
mensaka36
Y nueva en Alemania??Cuanto cuesta?
