Atasco en el deposito de aguas grises, ¿cómo limpiarlo?
Iniciado por Ontheroad-again, Abril 28, 2017, 02:06:15 am
Kokoviana
Las valvulas suelen ser de latón cromado y la lejia no les sienta nada bien... ni siquiera al inox. Puedes probar a abrir la electroválvula y meter una guia pasacables por el tubo de vaciado...
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
xaviaska
Gracias a todos por los aportes. Ya he comprado en Mercadona lo que recomienda Viano, y desde luego que voy a hacer antes que nada lo que recomendáis de abrir la electroválvula y ver cómo puedo meter agua o aire a presión dentro para ver qué sale...
Voy a tardar unos días aún en poder hacerlo, pero espero acordarme de comentar cómo ha ido, por si le sirve a alguien la experiencia.
7 Frikipuntos!
Txubaka
Cita de: xaviaska en Septiembre 16, 2018, 09:21:26 amGracias a todos por los aportes. Ya he comprado en Mercadona lo que recomienda Viano, y desde luego que voy a hacer antes que nada lo que recomendáis de abrir la electroválvula y ver cómo puedo meter agua o aire a presión dentro para ver qué sale...
Aupa, estoy con el mismo problema en el deposito de grises, he probado lo de meter un par de tiros de agua a presión con la pistola del lavadero de coches y he conseguido desatascarlo y que se vacíe .palmas  . Supongo que el se habrá movido el tapón, por lo que ahora echare el vinagre y agua caliente como comentáis a ver si se deshace la porquería que lo obstruye a ver si consigo que se limpie.
Muchas gracias  :D
Mesperanza
Hola, soy María, una nueva usuaria. Para limpiar los termos o las cantimploras, se recomienda vinagre con bicarbonato. Creo que es mucho menos corrosivo que la lejía o la sosa. Y tampoco echaría agua hirviendo por un mecanismo plástico...
XabatBB
Cita de: chomvito en Abril 28, 2017, 04:45:39 amUna botella o garrafa de lejia, un par de kilometros andando para que se desprenda la suciedad y a vaciar. Más barato imposible, y no pierdes nada por hacerlo.
Yo es lo que hago para limpiar el mio cuando huele mal.
Eso de la lejia lo hechas por la fregadera?
Miserjo
Peiboltroxeno
La lejía y las juntas de goma no se llevan nada bien. La lejía es barata, cambiar las juntas es más caro y entretenido.
gu78
Cita de: Mesperanza en Mayo 14, 2021, 20:06:31 pmHola, soy María, una nueva usuaria. Para limpiar los termos o las cantimploras, se recomienda vinagre con bicarbonato. Creo que es mucho menos corrosivo que la lejía o la sosa. Y tampoco echaría agua hirviendo por un mecanismo plástico...
A ver, el agua (casi) hirviendo no va a derretir los plásticos. Se supone que es un uso posible del tubo, el que pase agua de colar la pasta recién hervida.
El PVC resiste a altas temperaturas: hasta 100º es inalterable, de 100º a 250º se deforma y no arde hasta los 250º - 300º
Es decir, que en el peor de los casos, que fuera de poco grosor, se podría deformar. El agua que vas a verter va a estar por debajo de 100º y va ser un momento. Si has trabajado con tubo de PVC, calentarlo para abocardarlo o darle una curva requiere de un tiempo dandole calor con una pistola de aire caliente o un quemador de gas.
ea2ahz
¿De verdad que todavia andais asi con el deposito de aguas sucias?
Metele Coca Cola a tope y dejala una semana. Luego vacias y aclaras con agua. ¡Y ya esta!
Mantener el deposito con un poco de agua, para no tener muy concentrada el agua sucia.
