T4 2.5 TDI cuesta arrancar en caliente, el problema persiste!!
Iniciado por pesolkangoo, Junio 06, 2014, 13:05:34 pm
AdriUlla
El motor 2.4 si no recuerdo mal no lleva tales sensores. Es el que tenia mi T4 anterior y le abri el motor el dia que la compré y no recuerdo que tubiera nada de eso. Es un motor muy sencillo, no tiene nada electronico.Si inyecta gasoil y está en su punto la distribución arranca. La que yo tenia estaba muy mal puesta a punto, estaba puesta a ojo manualmente con eso te digo todo. Para arrancarla en frio era una odisea,normalmente con poner 2 o 3 veces los calentadores ya arrancaba decentemente.
Podrias tener un problema de calado de distribucion, o los calentadores/relé en mal estado (aunque si dices que falla en caliente también ya es mas raro)
Cuando no quiere arrancar y le estas insistiendo de que color te echa el humo?
Ya digo que es un motor muy sencillo.
Un saludo!
Vicente José Esteve
 Gracias AdriUlla, creo que al final la voy a tener que llevar al mecánico...esto  ya me desespera...
easyrider
SE PUEDE ENGAÑAR A ALGUNOS TODO EL TIEMPO, SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS ALGÚN TIEMPO, PERO NO SE PUEDE ENGAÑAR A TODOS TODO EL TIEMPO.
jpmasonb
Debiesen poner sin encontraron la solución 😢 así los demás tendremos ideas si esque nos llega a pasar ..
