Webasto Airtop2000S…..a vueltas con la ruleta….SOLUCIONADO
Iniciado por Dagu, Febrero 09, 2023, 13:21:16 pm
Dagu
Hola! Pues al final he conseguido solucionar el problema de la "ruleta de la suerte",que como nos pasa a muchos, cuesta mantener una temperatura estable ...Lo que he hecho es basarme en un post de aquí de hace unos años e intercalar un termostato digital entre la calefa y la dichosa ruleta. Así tenemos el control de la temperatura, podemos incluso programarla, etc. Os pongo aquí el proceso por si es útil para alguien. Es una Viano Marco Polo del 2007 con calefa Webasto Airtop 2000S. Aclaro que soy un patán para estas cosas, así que si yo he podido, cualquiera puede.
Dagu
Febrero 16, 2023, 12:22:53 pm #16 Ultima modificación: Febrero 16, 2023, 14:12:09 pm por Dagu
Lo primero es acceder a los cables que van a la ruleta y encontrar el cable rojo y cortarlo. Esas 2 puntas resultantes serán las que conectemos al nuevo termostato. En mi caso he querido separarlo un poco porque el aire caliente sale del suelo en esa zona y si lo ponía cerca de la ruleta, la lectura de la temperatura iba a ser poco real. He llevado el tinglado al pilar del medio.
Ahí se ve la ruleta y el cable detrás del guarnecido
Dagu
Febrero 16, 2023, 12:27:17 pm #18 Ultima modificación: Febrero 16, 2023, 12:53:34 pm por Dagu
Se corta el cable rojo y le he puesto unos conectores rápidos. Los he conectado a unos cables más largos y he llevado esos cables hasta el pilar del medio escondiéndolos debajo de la goma embellecedora de la ventana:
Dagu
Ahora queda conectarlos al termostato. Es muy fácil, hay que elegir un termostato digital a pilas, de 2 hilos. Uno se conecta a la entrada COM y el otro a la NO. El orden no importa, no tienen polaridad.
Dagu
Febrero 16, 2023, 12:35:56 pm #22 Ultima modificación: Febrero 16, 2023, 14:01:52 pm por Dagu
Ahora sólo falta fijarlo al pilar. Como es de plástico y no quería hacer agujeros, he usado velcro adhesivo del bueno. Además he añadido una "caja de conexiones casera" para poder desconectar todo rápidamente y dejarlo como estaba en caso de que falle, el termostato se quede sin pilas o que se yo.......Supongo que habrá formas más elegantes con conmutadores, etc, pero os repito que soy bastante negado y he preferido hacerlo "para tontos"....en caso de fallo, simplemente habría que conectar entre sí los cables que vienen de la ruleta y aquí no ha pasado naaaaaa😂
Dagu
Dagu
Febrero 16, 2023, 12:45:08 pm #26 Ultima modificación: Febrero 16, 2023, 17:56:43 pm por Dagu
Un par cosas más. He elegido ese termostato porque permite jugar con la histeresis. Y que narices es eso? Pues más o menos, la sensibilidad del aparato. Un ejemplo: si lo pongo a 20C y tiene una histeresis de 0.1C , en cuanto la temperatura baje a 19,9C la calefacción arrancará...y parará a 20,1C Eso está bien, pero estará arrancando/parando cada muy poco..y eso no debe ser bueno para la calefa,  Así que le he puesto la histeresis a 2C para que tenga ese margen y así sufrirá menos sin sacrificar mucho el confort.
Otra cosa: la he probado (aunque hoy hace un calor de pelotas 😂) y he comprobado que al parar por temperatura, sigue haciendo su proceso de enfriamiento, echar aire durante un rato, etc. Así que parece que está todo OK 👌🏻
Dagu
Por último, agradecer al foro y sus respuestas, sin vuestra ayuda jamás hubiese conseguido hacerlo. Gracias gente!!!
andioak
Muy bien explicado, me surje una duda, cada vez que corta el termoestato apaga la cale, entonces cada vez que se activa el termostato se enciende la cale, con el gasto electrico que comporta, calentar bujia, ventilador etc o como arranca?
nosotros tenemos una eberpacher con ruedecita i mas o menos se controla bien, cuando la ponemos toda la noche, por ejemplo, arraca llega a la temperatura seleccionada y luego baja la intensidad i se mantiene soplando a nivel muy bajo, no se lleva a parar del todo, cosa que entiendo que con el termoestato si que pasa.
Dagu
Cita de: andioak en Febrero 16, 2023, 12:48:19 pmMuy bien explicado, me surje una duda, cada vez que corta el termoestato apaga la cale, entonces cada vez que se activa el termostato se enciende la cale, con el gasto electrico que comporta, calentar bujia, ventilador etc o como arranca?
Hola! Pues tengo que probarla un día de frío. En la prueba que he hecho hoy, al llegar a la temperatura, la luz de la ruleta se ha apagado, y ha estado echando aire un buen rato, haciendo cada vez menos ruido hasta que se ha parado. Vamos, que parece que ha hecho su proceso "normal"....
