Estoy interesado en comprar el antirobo UFO de la casa Meroni, lo encuentro muy interesante ya que tiene un sistema que permite abrir desde dentro, el tema de la instalación supongo que cada comprador se buscaría la vida... El precio está sobre los 250€ a parte instalación, supongo que con una compra conjunta se podría mejorar.
Os dejo el enlace de la web para que le echéis un vistazo, los que estéis interesados uniros a la lista y pegar el mensaje, veremos cuanta gente somos y preguntaré en 2 o 3 sitios que tengo localizados si nos hacen precio.
http://www.ufomeroni.com/en/ufo-slam-lock/
1.- Pesolkangoo ................... 1 Juego de 2 cerraduras de seguridad
2.- HRT2003........................ 1 Juego de 2 cerraduras de seguridad
.... parece ser que somos sólo dos los interesados, por lo tanto si los moderadores lo consideran oportuno, este post se puede borrar, por mi parte doy por cerrado el sondeo el resultado es más que evidente, no hay compra conjunta.
Un saludo y gracias.
Me parece correcto, en todo caso si encuentras algún sitio que el precio este mas apañado, te agradecería que me lo comentases por MP.
Un saludo,
Cita de: HRT2003 en Agosto 06, 2018, 07:20:31 am
Un saludo,
El sitio que encontré más económico fue en Teminsa. Te paso enlace, seguiré buscando y si encuentro mejor precio te aviso
https://m.teminsa.com/ferreteria/cerraduras-y-cerrojos/
Perfecto!
Tengo una duda, y es que si se puede instalar en la puerta corredera teniendo la mosquitera de DOMETIC.
Yo estoy interesado en un juego para mi y otro para un compañero.
Cita de: HRT2003 en Agosto 10, 2018, 13:58:02 pm
Perfecto!
Pues es una duda que yo también tengo, ya que es para una furgo que me he comprado que me entregan ahora en setiembre y también lleva mosquitera, si consigues más información ya contaras.
Cita de: pesolkangoo en Julio 23, 2018, 17:46:01 pm.../...
...lo encuentro muy interesante ya que tiene un sistema que permite abrir desde dentro...
Se puede desbloquear desde dentro pero no se puede bloquear desde dentro .loco2
Cita de: JmGarciaM en Agosto 17, 2018, 16:04:16 pm
Si que se puede, de hecho siempre está bloqueada porque está pensada para que los repartidores solo tengan que empujar la puerta.
Yo tengo la otra version http://www.ufomeroni.com/en/ufo%C2%B3/ (http://www.ufomeroni.com/en/ufo%C2%B3/) porque como te dejes la llaves dentro de viaje.....
Me refiero a que si, desde dentro, desbloqueas la cerradura de seguridad la única forma de volver a bloquearla, desde dentro, es abrir y cerrar la puerta de nuevo.
Para el uso en autocaravanas no es operativo este cierre ya que siempre que cierres la puerta se bloquea y es un coñazo que sea así.
Cita de: JmGarciaM en Agosto 20, 2018, 21:22:54 pm
Por lo que he leido, la llave tiene una posición para que no quede bloqueado cuando cierras, por lo tanto es opcional.
Ya, pero en esa posición no puedes bloquearlo desde dentro. Tienes que ir por fuera para poder cerrar.
Buena observación, no lo tenia en cuenta, gracias por la información.
Hola
??? pues yo las ufo 3 smart duo las veía interesantes y estaba pensando en pillarlas. Siempre puedes mantener las cerraduras en la posición "open" y sólo pasarlas a "close" al dejar la furgo en sitios "conflictivos" ... o al irte a dormir.
De otra manera ... ¿Qué opción hay en el mercado que se pueda tanto cerrar como abrir desde dentro?
Cita de: xirea en Agosto 23, 2018, 22:47:45 pm.../...
Esta opción se puede abrir y cerrar desde dentro. Por fuera con llave. Te venden hasta cuatro unidades con la misma llave.
www.heosafe.com modelo HEOSystem
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jmgarciam/1958_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jmgarciam/1958_3_big.jpg) (https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jmgarciam/1958_montat_big.jpg)
Cita de: JmGarciaM en Agosto 24, 2018, 00:54:41 am
.bien .bien Entendido. Muchas gracias, JM
Cita de: xirea en Agosto 24, 2018, 09:59:30 am
Este sistema para una puerta individual rollo autocaravana vale, pero para una furgo... creo que no sirve ni para puerta doble ni corredera...
Yo creo que si sirve.
Mirando las fotos tienen suficiente "tornillo" para atravesar la chapa de una Fiat Ducato en las partes de mas grosor (las de chapa doble).
(http://www.heosolution.de/uploads_new/1858.jpg) (http://www.heosolution.de/uploads_new/1858_1.jpg)
Por otro lado la separación de la puerta corredera al abrirse con respecto a la chapa del vehículo tienen que ser de mas de 42mm, por ejemplo, para que entre este otro tipo de cerradura que pongo en estas fotos para dar idea de la separación de la puerta corredera de la chapa.
(http://www.heosolution.de/uploads_new/1760-226%20_5.jpg) (https://www.reimo.com/r40/vc_reimo/bilder/firma16/artikel/popup/467403_4_popup.jpg)
La cerradura que comento tiene estas medidas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jmgarciam/heosafe-cerradura-para-la-puerta-de-autocaravana-o-caravana_big.jpg)
...no superan esos 42mm. Luego también valdría para la puerta corredera.
Pero para la corredera como funcionaria?
La corredera lo primero que hace al abrir es "separarse" del chasis. Si la cerradura la pones en la puerta y no en el chasis conseguirás que no se abra. Colocada en la puerta y que al cerrar "pille" chasis con el bulón/resbalón.
En realidad, según mi idea, se podría poner cualquier cerradura de seguridad de puertas de casa. Además saldría mas barato.
Es verdad!!
Cita de: HRT2003 en Agosto 25, 2018, 18:07:55 pmEs verdad!!
Hablo por experiencia fotográfica .loco2 todavía no tengo "mi tesorooooo....".
¿Alguien con Fiat Ducato nos podría confirmar cuanto se separa la puerta corredera abierta del chasis?
Además de confirmar, también, mi apreciación de que la puerta corredera al abrirse lo primero que hace es separarse del chasis.
Yo es que estoy igual, estoy esperanto mi Junper.
Cita de: JmGarciaM en Agosto 25, 2018, 23:55:59 pm
... en mi Ducato 2017 la puerta corredera se separa del chasis (por la parte interior - guarnecidos) aprox 55mm en la parte trasera de la hoja y 35mm en la delantera. Al correr la puerta, no queda en paralelo perfecto con respecto al chasis, sino que hace un pequeño "chaflán".
También es cierto que lo 1º que hace la corredera es separarse del chasis, pero está separación es pivotante por culpa de las bisagras. A la vez que se separa, también avanza un poco. Es decir, no se separa del todo sin moverse del sitio.
... no sé si esta información te servirá. ???
por youtube corre algún vídeo de gente que ha montado cerraduras de seguridad normales en su ducato, por lo tanto poder hacerse se puede, y además parece que funciona, os paso el vídeo en cuestión:
https://www.youtube.com/watch?v=K636P5mj1gc
Por otro lado viendo la página oficial de HEOSAFE hay un kit el "Heosafe van security" que incorpora cerraduras para todas las puertas, tanto trasera y corredera como las dos delanteras. La duda que me surge es si todas estas cerraduras de seguridad se pueden manipular desde el interior de la furgoneta, las delanteras seguro, pero las otras dos?
Cita de: pesolkangoo en Agosto 28, 2018, 12:37:19 pm.../...
Este video confirma mis apreciaciones de que se puede hacer lo que menciono y que la puerta corredera se abre como pienso (gracias Xirea).
Sea como fuere, en el video, falta el poder abrirlas por dentro.
Poniendo bombines/bombillos como este sería lo ideal:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/jmgarciam/kaba_expert_cilindro_con_pomo_big.jpg)
...para poder abrirlo por dentro.
También el "escudo" exterior da mucho el cante de "cerradura domestica".
Este tipo de escudos irían mejor:
(https://cdn.manomano.fr/escudo-cilindro-lat-pu-seguridad-abus-L-262623-4323898_1.jpg)
Y para rematar si existieran cerraduras de ese tipo "con resbalón" que se pudiera anular su función para que no se bloquee la cerradura cada vez que cerramos. Es decir que se pueda "retraer" para anularlo o no a voluntad. En modo reparto de paquetería que funcione el resbalón y en modo acampada anularlo.
... el caso es que a mi lo que más me fastidia, sea el sistema que sea, es la cantidad y "calidad" de las perforaciones que hay que hacer. En una furgo nueva me da un palo de la leche.
De momento me estoy encomendando a un buen seguro, y a aplicar el sentido común en las zonas que estaciono y pernocto ... pero ... a un conocido que hace lo mismo que yo, le han abierto la furgo 2 veces en 1 año.
En principio lo que más me convence es el kit completo de Heosafe. Terminaré la temporada sin nada, y en invierno toca decidir .malabares
Cita de: xirea en Agosto 29, 2018, 21:13:41 pm
Y no te da palo hacer el peaso boquete para una claraboya, o una ventana .panico .loco2
Cita de: JmGarciaM en Agosto 30, 2018, 13:08:08 pm
... esos ya venían hechos ;D ;D
Ahora en serio, lo que me fastidiaría sería hacer "la obra" para poner algo que luego realmente no sirva gran cosa
https://www.youtube.com/watch?v=jnm6URj_DjM
Cita de: xirea en Agosto 30, 2018, 23:15:32 pm.../...
Por eso soy mas partidario de las cerraduras de seguridad de puertas de casas.
Toda la maquinaria va "dentro" y es difícil de romper como en el video.
No hay ningun cierre 100% seguro, pero lo del video me parece increíble, algo con ese precio que se supone que es de acero se rompe como si fuera de plástico del malo.
Cita de: Jordi78 en Agosto 31, 2018, 12:38:23 pm
... si, yo había pedido una pareja de Thules ... y al ver el vídeo, los devolví sin ni siquiera abrirlos. No sé si sera "fake", pero no lo parece para nada.
Por eso ando ahora dándole vueltas a que poner. Para poner algo que no me ofrezca garantías ... ni gasto 1€ ... ni hago 1 agujero. Al final, la idea de JM de poner cierres de seguridad convencionales integrados puede que sea lo mejor, pero hay que estudiarlo muy muy bien
Cita de: xirea en Agosto 31, 2018, 13:33:02 pm.../...
...Al final, la idea de JM de poner cierres de seguridad convencionales integrados puede que sea lo mejor, pero hay que estudiarlo muy muy bien
En ello estoy .panico .loco2 pensando, pensando...
Cita de: JmGarciaM en Septiembre 01, 2018, 00:37:30 am
... pues yo con tu permiso, como ya me lo planteo de cara al 2019, esperaré a por tus conclusiones .fotografo
Mi problema es que el master en bricolage me lo saqué en la universidad Rey Juan Carlos, y piré algunas clases prácticas ;D ;D
... en serio, en este caso, salirse del camino marcado por los productos específicos (Heosafe, meroni o similares ... ) no me parece un trabajo fácil. Me suelo atrever con bastantes cosillas, pero esto me da un poco de miedo porque hay que ser fino, fino.
yo veo muchas furgos taller y tal que llevan cerraduras convencionales, de hecho me parece de lo mas discretoy mas dificil de forzar, si te la quieren abrir lo haran, cuanto creeis que cuesta cortar una chapa? pero vamos que lo veo mas factuble que las superpuestas sobretodo con la pasta que valen
Cita de: edupes en Septiembre 01, 2018, 21:55:45 pm
... si. Desde que empezó este hilo me vengo fijando y veo bastantes. Ayer incluso una de correos.
El problema de de las cerraduras convencionales es que es más fácil que el chorizo de turno tenga el tipo de llave para hacer bumping.
http://www.kaba.es/22562-23972/el-metodo-bumping-un-arma-de-doble-filo.html
Por eso en su momento me puse una UFO porque tiene una cerradura singular.
Cita de: Jordi78 en Septiembre 04, 2018, 12:14:02 pm
... Ay, Dios! :-\ :'(
Hay bombines/bombillos antibumping en el mercado para aburrir. Y escudos protectores con sistemas antitaladro.
Es mas fácil con una radial .panico .loco2
Cita de: JmGarciaM en Septiembre 04, 2018, 12:40:10 pm
... esa es otra. Hoy día hay herramienta inalámbrica, y no demasiado ruidosa, como para tumbar un bunker.
En cualquier caso estamos de acuerdo en que cualquier cosa que pongamos será disuasoria. A partir de ahí, al menos que sirva para ponérselo complicado al chorizo de bajo perfil.
... el chorizo "High level" abre hasta el furgón de Prosegur :) :)
Buenas compañeros
Como bien contáis si quieren abrir solo necesitan mas o menos tiempo, por otro lado la chapa la puedes llegar a perforar hasta con una navaja, pero esto ya lo sabemos
Como de lo que se trata es de disuadir yo pegaría el tramo final de un bombín viejo, y que se vea , el resto lo hace la imaginación de cada uno
El que va a robar o sabe bien lo que busca y no le importara el tiempo y al final lo conseguirá , pero otro tipo de gente no busca complicarse la vida y va a lo fácil, es solo una reflexión
Yo optaría por colocar una cerradura según el video se lleva una mañana, pero es barato y con un buen bombim lo pondríamos mas dificil y como dice el compañero colocar uno mas largo para poder abrir por dentro, aunque yo no lo comparto por que llevo unos "fermines" por dentro que complica mas la cosa
Otra cosa sea lo que sea que montéis siempre lo mas alto posible, esto por ley siempre dificulta a la hora de manipular la cerradura , pero que sea comoda para poder abrir no es cuestión de subir a una escalera
Buenas compañeros,
También busco un cierra para corredera y puertas traseras... le robaron a mi amigo y no me puede pasar, por lo que le pondré, cerraduras, gps independiente, iterruptor extra al motor.
pues he de decir que hace unas semanas me abrieron mi furgo y un monton mas del barrio (barcelona) con cierres de seguridad y de todo, cada dia veo furgos con signos de haber sido abiertas asi que por mi parte rezo por que solo me rompan las lunas que me las cubre el seguro :roll:
Cita de: edupes en Noviembre 15, 2018, 00:21:45 am
Wow.
A un amigo le robaron todo lo de su caravana en un parking con 40 Furgo's mas. La bandas croata que detuvieron hace poco en Cantabria, Y por eso me planteaba estos locks.
Se que si quieren entrar esto no se los va a impedir, pero al menos complicárselo...
Yo pienso igual.Si pones una buena alarma y se pone a pitar se supone que se marchan.Poner estos cierres blindados creo que motiva mas a los chorizos con el tipico chip de "a que lo abro,por mis coj..." y el estropicio es mayor.Ademas esta fobia generada mata la busqueda de tranquilidad con la que nacio esta historia.Esto es el progreso..........
mi alarma salto... :roll:
