Sustituir fluorescentes por tira de leds SMD autoadhesivos
Iniciado por alcasa, Diciembre 28, 2012, 00:59:30 am
alcasa
Diciembre 28, 2012, 00:59:30 am Ultima modificación: Abril 07, 2013, 11:25:09 am por alcasa
Brico nº 108
Hace años modifiqué una de las tres tulipas de fluorescentes sustituyendo los 3 fluorescentes por 120 leds clásicos de Ø5 mm.
Ver este brico:  Modificar tulipa de 3 fluorescentes a 120 leds
En las dos tulipas que me quedan con fluorescentes, al fundirse uno de ellos, no he optado por sustituirlo, si no por anular el sistema e instalar leds del tipo SMD que se comercializan en tiras autoadhesivas impermeabilizadas con silicona y cortables a intervalos de 3 leds, en Dealextreme.com:
http://dx.com/p/72w-soft-flexible-cuttable-white-300-led-smd-lamp-tape-strip-5m-dc-12v-126238
Ésta es la tulipa de la que tomé la base, recortando con la dremel los anclajes de los extremos de los tubos fluorescentes así como la caja electrónica.
Foto nº 01
Éste es el rollo de 5 m. de cinta de leds que me llegó de Dealextreme.com
Foto nº 02
Se puede cortar en tramos mínimos de 50 mm. que contienen 3 leds por la línea donde señalo con las tijeras
Foto nº 03
El ancho de la cinta es de 10 mm, y  tomando la anchura de la base de la tulipa que es de 70 mm, corto 7 tiras de 350 mm. cada una que incluyen en total 147 leds.
Foto nº 04
Por cada corte, se dejan a ambos lados, dos círculos de cobre sobre los que hay que soldar los cables de alimentación a 12 v.
Para ello lo primero es retirar la capa impermeable de silicona, cortando ésta con cúter sale fácilmente quedando los círculos de cobre a la vista para soldar los cables.
Estos círculos se tienen que rascar con la punta del cúter para retirar una fina capa de silicona que impide el agarre del estaño de soldadura, untarlos con grasa decapante, y a partir de esa limpieza ya se puede estañar; colocando la punta del soldador en el centro del círculo y aplicando hilo de estaño se forma una bolita que luego nos servirá para unir al cable previamente estañado con un sólo instante de calor tocando con el soldador.
Foto nº 05
Entre ambos círculos está escrito la leyenda  "+12v."  el cable positivo hay que soldarlo por debajo de dicha leyenda, y el negativo por la parte de arriba, no está muy bien marcado e induce a confusión.
La primera tira ya soldada:
Foto nº 06
Comprobando si funciona, veo que no me he equivocado.
Foto nº 07
Fijaros en la placa blanca donde voy a pegar las tiras, para que queden bien rectas, he marcado las líneas de separación con lápiz.
Foto nº 08
Prosigo en la soldadura de los cables de alimentación con la segunda tira.
Foto nº 09
Como las tiras ya unidas por cables soldados eran ya inestables, pego las 3 tiras a su base.
Para soldar las siguientes tiras sin derretir la base de plástico de PVC, pego la tira parcialmente, dejando la parte donde soldar los cables en el aire sin pegar.
Foto nº 10
Dejando entre la tira y la base la cinta de protección de la banda adhesiva doblada en varios pliegues que aíslan del calor del soldador.
Foto nº 11
Y tras haber soldado los cables de alimentación de las 7 tiras, sólo queda hacer un par de agujeros para introducir los cables de llegada de alimentación hacia el reverso de la tulipa.
Foto nº 12
Foto nº 13
Aquí en detalle esos dos taladros con los cables pasados.
Foto nº 14
Para fijar y aislar el sistema de cables que reparten la alimentación, los recubro con silicona en caliente.
Foto nº 15
Foto nº 16
También refuerzo los otros extremos con  silicona  caliente, por si un exceso de calor hiciera despegar su banda adhesiva.
Foto nº 17
Y ahora para la prueba y comparación de la intensidad de luz respecto a la tulipa de fluorescentes, unas bolitas de blue tack como adhesivo provisional para fijar la tulipa en el techo sobre el mueble cocina.
Foto nº 18
Increíble este blue tack lo bien que va para hacer este tipo de uniones.
Foto nº 19
Primera prueba, la tulipa de 147 leds conectada sin la pantalla difusora.
Foto nº 20
Ahora con la pantalla difusora, se reparte mejor el haz de luz, se ilumina una zona algo más amplia.
Foto nº 21
La tulipa de 3 fluorescentes encendida sin la pantalla difusora.
Foto nº 22
Ambas encendidas al mismo tiempo sin la pantalla difusora, la diferencia del color de la luz da una sensación muy diferente, por lo que me surge la duda de si sustituir la una por la otra, o dejar ambas a la vez y así poder escoger si conecto una, otra o las dos.
Foto nº 23
Vistas de un ángulo inferior, decir que estas fotos no muestran una visión real de la cantidad de luz que emiten, en la realidad se aprecia mucha más intensidad de luz de la que se aprecia en estas fotos.
Foto nº 24
Me faltaba, la instalación del interruptor; estuve buscando interruptores planos por todos lados, pero nada encontré que me gustara.
Así que tuve que tomar el interruptor empotrable (como todos) que menos profundidad necesitara y construirle una cajita con un trocito de PVC blanco sacado de una tapa de canaleta de cables electricos Unex que me regaló el forero Merlín:
Foto nº 25
Esa canaleta recortada y a punto de doblar la última pestaña:
Foto nº 26
Tomé la dremel con una fresa y le hice el encaje para empotrar el interruptor:
Foto nº 27
Foto nº 28
Y así ha quedado instalado el interruptor, ahora a montarlo en la furgo.
Foto nº 29
Foto nº 30
Faltará ver la opinión de la señora a ver qué opina, aunque ya me la imagino, dejar ambas instaladas y así poder escoger cual conectar o conectar ambas a la vez.
Puesto que ya imagino que va a ser así, doy por finalizado el brico diciendo.................
Colorín colorado este brico se ha acabado
pauagullo
Mis felicitaciones por este nuevo brico.
Yo también tengo un fluorescente que funciona de forma penosa en la tulipa.  Creo que es una opción magnífica para reducir consumos y olvidarnos durante mucho tiempo de sustituir tubos.
Muchas gracias por compartirlo, ( y mas a las horas que lo has subido al foro ).
CAMPAÑA POR UNA MEJOR ORTOGRAFÍA:
- "Haber" es un verbo, " a ver" es mirar y "haver", NO EXISTE.
- "Hecho" es hacer y "echo" es echar, tirar algo.
- "Hay" es haber, "Ahí" es un lugar, "Ay" es una exclamación. "Ahy" y "ai", NO EXISTEN.
- "Haya"  es haber y también una especie de árbol, "Halla" es encontrar,  "allá" es un lugar y "Haiga", NO EXISTE
alcasa
Cita de: pauagullo en Diciembre 28, 2012, 10:12:57 am
gracias Pau, espero que te sea útil cuando lo necesites.
en lo de la hora, fíjate la diferencia entre la hora de publicación y la hora de la modificación, algo  salía bien y estuve probando opciones hasta que quedó bien
Inuco
Muy bueno si señor, no se te acaban los bricos Alcasa, yo estoy pensando todavía que ponerle a la mía, todavía no he visto en directo esas luces puestas, ya que en la foto no se aprecia la luz interior, y además parece que los LED cansan mas, el fluorecente hace el ambiente mas "tranquilo" no se si me explico.
A ver si me aclaro, que antes de instalarlos tengo que pasar los cables por el interior de la furgo. Había pensado poner, uno en la cocina, otro en el techo de la cama de abajo y otro en el techo elevable, con eso tendría suficiente, creo.
pauagullo
Albert :
He vuelto a mirar tu brico ( con la muy insana idea de copiarlo ) y se me ha ocurrido una mejora para hacerle.  Te la cuento, por si puede ser de tu utilidad :
Fraccionar la potencia luminosa de modo muy sencillo:  colocando 2 interruptores.  Controlarían respectivamente 1/3 y 2/3 de los leds.  Así puedes elegir tres potencias lumínicas diferentes : 1/3 ( solo interruptor 1-ON ), 2/3 ( solo interruptor 2-ON ) y todo enciendido 1/3 + 2/3 = 3/3 ( interruptores 1 y 2 en ON ).
Otra alternativa sería colocar un interruptor de dos posiciones ( I - 0 - II ). Pero es peor solución por dos cosas :
1 )  Esos interruptores de dos posiciones solo te darían la alternativa de elegir entre 1/3 y 2/3, ( o 1/2 y 1/2, según las tiras que les soldases a cada uno ); pero no todo encendido.
2 ) Economía y sencillez.  Ya disponemos de un interruptor, poniendo el otro al otro extremo de la tulipa, hacemos el encendido a nuestro gusto.
A veces, por la noche, charlando, es muy fuerte la luz a 3/3.  Con esta sencilla forma se podría modular, ya que creo que estos leds no admiten reguladores de intensidad, además de ahorrar batería.  Es la forma mas simple que se me ocurre de elegir la intensidad de luz que necesitamos en las furgos.
Anímate, y antes de colocar el brico en la furgo, ya lo pones con mejora.  Antes de la Tulipa Led 1.0 tendrías la TL 2.0, ja, ja, ja.
INNOVANS
Diciembre 28, 2012, 15:37:29 pm #5 Ultima modificación: Diciembre 28, 2012, 15:50:05 pm por tioka
Muy buen brico, como observaciones, tanbién hay tiras de leds en deal extreme de igual potencia y precio pero de tono de luz cálida, de 3500º k, hay que elegir con cuidado, por que influyen varios factores, como la potencia, si están recubiertos de silicona o desnudos, el tono, longitud y el precio, también hay potenciómetros para leds (http://dx.com/p/dimming-controller-for-led-lights-dc-12v-73618?rt=1&p=2&m=2&r=3&k=1&t=1&s=82778&u=73618)
Además yo aconsejaría usar cable muy fino para el brico, por que es suficiente dado su bajo consumo, y evitas que la robustez del cable te pueda romper la fina lámina de cobre que lleva la cinta de leds, a poco que se retuerza (me ha pasado...) muy bien lo de la cola caliente para fijarlo todo. .palmas
alcasa
Cita de: pauagullo en Diciembre 28, 2012, 14:31:37 pm
..............Fraccionar la potencia luminosa de modo muy sencillo:  colocando 2 interruptores. ..........
Gracias Pau, buena idea, para ello existen en el mercado electrónico unos conmutadores que hacen precisamente lo  que tu quieres, si ir mas lejos en tu T-3 tienes uno: el de las luces, con 3 posiciones:  0 / 1 / 1+2 y también los hay de 0 / 1  / 1+2 /1+2+3 / 1+2+3+4
si tienes en tu ciudad una tienda de elctrónica, ves a preguntar lo que tienen y lo que pueden tener por encargo
de este tipo, los hay con muchas opciones distintas:
alcasa
Cita de: tioka en Diciembre 28, 2012, 15:37:29 pm
.................................. Además yo aconsejaría usar cable muy fino para el brico, por que es suficiente dado su bajo consumo, y evitas que la robustez del cable te pueda romper la fina lámina de cobre que lleva la cinta de leds, a poco que se retuerza (me ha pasado...) muy bien lo de la cola caliente para fijarlo todo. .palmas
la lámina de cobre que tiene de base esta cinta de leds es bastante dura, supongo que las habrá de distinto espesor, si os fijáis en los extremos donde he soldado los cables, ésa parte está recortada en forma de trapecio para evitar que al estar tan juntas hiciera cortocircuito, pues necesité hacer buena fuerza con las tijeras para cortarla.
jmmoral1
Ayer  estuve en Ikea y compre la tira  ledbberg  que contiene 3 tiras de 30 cms para en principio montar  de prueba en la cocina , sin funciona que lo hara, te secuestrare. Despues de año nuevo,para  ñapear las tulipas de la furgo
alcasa
Cita de: jmmoral1 en Diciembre 30, 2012, 18:09:08 pm
.....................te secuestraré. ...............................Después de año nuevo............
.meparto  pues sí que voy a empezar bien el año............................. ;)
jmmoral1
Estaba repasando asignaturas con mi hija pequeña , pues si es el riesgo de vivir en el mismo barrio
nobisa
Buenas noches alcasa, tengo que decirte que te he copiado el brico....y ha quedado genial!!! ;D
Yo tenía en mente hacer algo asi y encontre tu brico. Con tu post me ha resultado mucho más facil.
Muchas gracias!!!
alcasa
Cita de: nobisa en Enero 19, 2013, 21:19:27 pm
Muchas gracias!!!
pues me alegro en gran manera, ése es el propósito que sigo al publicar un brico, el que a ti te haya sido más fácil hacerlo.
¿le hiciste alguna foto?  para fisgonear............................ :D
kimete
con tanto led se va ha hacer de dia en casa alcasa!!!!!!!!!!! ;D ;D ;D
jordiolfe
muy buen brico Alcasa. Muchas gracias por compartirlo
