(T-3) acoplador viscoso, reparalo tú mismo
Iniciado por 6q6q, Agosto 21, 2010, 19:25:59 pm
solosyncro
Mucha información, plus mejorías técnicas del viscoso (la página solo en alemán, todavía): http://www.vw-kern.at/visco.php#anc-story
It´s the open road, men!
solosyncro
Abril 18, 2015, 12:15:07 pm #256 Ultima modificación: Abril 18, 2015, 12:18:26 pm por solosyncro
Cito y traduzco:
Um die Lebensdauer der Visco-Kupplung im Viskose-Modus zu maximieren, sollte grundsätzlich eine möglichst geringe Basis-Viskosität des Silikonöls als Ausgangspunkt dienen. Zum einen haben hochviskose Öle eine stärkere Tendenz zur Verhärtung, andererseits kann so die noch akzeptable Viskositäts-Bandbreite besser abgedeckt werden. Zudem sollte im Prüfstands-Diagramm die untere Grenze der Toleranzkurve angenähert werden, da es über die Einsatzdauer ohnehin zu einer schleichenden Viskositätszunahme des Silikonöls kommt
Para maximizar la vida útil del viscoso hay que elegir la viscosidad más baja posible como punto de pártida. Aceites de alta viscosidad tienen una mayor tendencia al endurecimiento, por otro lado se puede conseguir una franja útil de viscosidad todavía aceptable, proporcionando una mejor cobertura de dicha franja. Además, habrá que elegir la viscosidad más baja posible según el diagrama, porque durante la vida útil el aceite se endurecerá de todos modos gradualmente.
Furgohusky
Muy interesante y revelador lo de la "aspiración de aceite".
Chabi
Solosyncro la web tiene muy buena pinta aunke no entiendo ni papa de aleman´.... :D
Furgohusky
Habría que preguntar si vende la valvula por separado...
solosyncro
Abril 21, 2015, 10:02:40 am #260 Ultima modificación: Abril 21, 2015, 11:07:38 am por solosyncro
CitarHabría que preguntar si vende la valvula por separado...
Por lo que escriben no tendría demasiado sentido, porque con la válvula cambian los valores de la viscosidad y de la cantidad del aceite...
Nicolebs
Alguien sabe si el sistema syncro de la t4 se cambia igual que el de la t3,tan bien explicado por el amigo 6q6q?
