Segundo aislamiento con paneles URSA AIR
Iniciado por Marre, Agosto 12, 2016, 02:37:46 am
Marre
Agosto 12, 2016, 02:37:46 am Ultima modificación: Agosto 12, 2016, 02:41:51 am por Marre
Hola a tod@s,
En una primera fase aislé mi furgo con 1 cm de un equivalente al Kaiflex.
Ahora me dispongo a poner una segunda capa de aislamiento con paneles URSA AIR, usados en la fabricación de conductos de aire, que tienen unos 25 mm de lana de roca y aluminio por ambas caras.
Hay paneles bastante sencillos como este:
En cambio hay otros que requieren que saquemos una plantilla, para ello me ayudo con unos imanes:
Los paneles se cortan a cutter y los cantos los sello con cinta americana.
Esto es sólo en paredes y puertas. En techo no hay hueco.
No tiene mucho más....
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
MacherBoy
Se debe de notar ese aislado. Procura usar mejor cinta de aluminio, aguanta mucho más el calor que la cinta americana. Y pega que lo flipas tambien jajaj.
ZORLAC
Hola Marre,
Buen trabajo. En su día también usé esa técnica en una furgo que tuve y la experiencia me dice que es mejor usar cinta de aluminio para sellar los cantos cortados del panel de conductos, así evitarás que absorva humedad. La cinta americana es más porosa.
Si no los sellas bien irán absorviendo agua de las condensaciones que se generen dentro de la furgo. No lo verás pero se irán empapando poco a poco.
