[Armario] Red elástica que sustituya puerta del armario
Iniciado por Car3los, Junio 11, 2021, 10:37:50 am
Car3los
Buenas a todos,
En mi T5 camperizada, la puerta del armario se levanta hacia arriba (son 2 lamas de madera).
Si bien desde fuera es cómodo, estando dentro tumbados cuesta más abrirla y ocupa mucho espacio abierta.
Pensando alguna solución, había pensado sustituir las lamas (quitar la puerta) por una red elástica, y poner la red con botones automáticos o algo así, pero no encuentro nada por ahí. Las medidas son 100x70.
Así la ropa no saldría, y tendría acceso más fácil desde dentro.
¿Alguno tiene alguna solución similar? ¿O se ha enfrentado a un problema parecido y ha hecho otro apaño?
Gracias!
Transporter T5, montañero y deportista
eskerrikasko
Junio 11, 2021, 11:10:35 am #1 Ultima modificación: Junio 11, 2021, 11:35:06 am por ezkerrikasko
A ver si te sirve cómo idea ;D ( cuelgo foto)
Tb tienes en la bricoteca de Alcasa unas puertas correderas muy interesantes
Comparte tu decisión
eskerrikasko
Car3los
Gracias!
Tu opción es súper interesante, pero teniendo en cuenta que voy a estar metiendo y sacando la ropa todo el rato, se me queda corto el espacio de apertura.
El brico de Alcasa, con las puertas correderas, me fascinaría hacerlo, pero no tengo ni el tiempo ni las herramientas para eso, aunque unas correderas quedarían especial para lo que necesito...
Si alguien conoce de algún tipo de red, lo agradezco!
Y claro, cuando lo ponga, lo subo y así si sirve de idea a alguien genial.
Un saludo!
Car3los
Eso supondría tener que taladrar todo el mueble, lo veo muy invasivo, por eso que me planteara una red, pero no encuentro nada...
Car3los
Al final he hecho una aproximación a lo que me recomendaron @ezkerrikasko y @papolin,
pero en vez de con agujeros, con hembrillas cerradas de Leroy de 3,5 x 20mm, y cuerda elástica -también de Leroy- de 8mm.
Pasando la cuerda elástica por los pernos, evito tener que taladrar tanto la madera. El cierre para la cuerda elástica lo he hecho con bridas.
Como ha sido totalmente inventado, hice una en Z, pero se quedaba demasiado hueco abajo, así que hice una línea más inferior en cada estantería.
Mi furgo es un poco self-made, no tan bonica como muchas de aquí, pero lo subo porque es una aproximación bastante fácil de hacer (tardé 2h) y puede resolver algún quebradero de cabeza.
eskerrikasko
Pues ha quedao bien!!!
Ya verás es muy practico para poner y quitar cualquier objeto o ropa, además fácil de cambiar o modificar las gomas, si ves que algo se cae pues añades goma y dejas menos hueco
Ale a disfrutar
Salud y kilometros
Shiratriz
A mi me gustaría cambiar las puertas por algo así pero con la de tratos que echan los niños... Mejor puerta y que no se vea. A mi me encanta como queda!
Car3los
Gracias!
Después de un viaje de 10 días, y teniendo organizadores de Amazon, tengo que decir que mucho más cómodo que la puerta anterior.
Metes y sacas los organizadores en un segundo, y lo tienes todo a la vista.
Además ha aguantado bien, así que contento con el brico.
