Camperizando mi Opel Vivaro (traffic-primastar)
Iniciado por Didaks, Junio 04, 2010, 17:19:47 pm
ENANO
didaks, muy muy bueno, y bien explikau, y kon fotos k es lo k gusta por aki.....
y porcierto lo de la cinta monkey !!!! k buena idea !!!!
;) haber si para la proxima nacional podemos montar un rocodromo para los crios.....
Pon tu grano de arena.
Chabi
Como ke para los crios ?¿ y para los no crios ke ?¿ bueno para los " crios grandes " ke ?¿ JaJajajAjajajajajA yo me apunto .
manu
sigo el tema (creo que mi proxima furgo sera una como la tuya).
me gusta mucho ese suelo para una furgo gris , y el color es super sufrido.
una cosilla los tornillos roscachapa van al suelo de la furgo asi....sin una imprimacion  ni nada...en esa zona no salpica nada de agua?
animo con la preparacion. ;)
Didaks
Enano jaja muchas gracias, pronto voy a  poner fotos ya de la cama y de los pequeños armarios traseros. Sobre lo de montar algo en la próxima nacional, lo podemos hablar, la verdad es que seria una muy buena idea, pero estoy con Chabi, para crios y para nosotros tambien hombre!! jajaja
Manu, Pues no le hice nada, como debajo hay aislante, una madera i despues el parquet, de momento me va de puta madre, ya he pasado unas quantas lluvias i ni rastro, normalmente el roscachapa queda muy bien roscado.
saludos! :)
...busca el teu desti...
Mis bricos: http://www.furgovw.org/index.php?topic=195837.0
Didak's Climbing Holds
www.didaks.com
Didaks
Julio 27, 2010, 22:32:30 pm #19 Ultima modificación: Junio 02, 2013, 10:21:43 am por Didaks
Creacion del asiento Cama
Pues nada bricamaniacos, seguimos con lo dicho,  .ladrillos una vez acabado de poner todo el suelo de parquet, puse los asientos, y por suerte encajaron a la perfección.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Empezamos sacando-le toda la funda del respaldo al asiento, dejando-lo totalmente desnudo, hay un poco de curro, pero se puede hacer perfectamente.
Una vez echo este tramo, cortamos un par de listones, con madera de esta contraplacada fenolica (la que ponen a los suelos de los camiones) de 10 cm x lo que daba el asiento, luego hicimos unos agujeros en los tubos del asiento i les pusimos remaches de rosca, agujereamos también los listones i los atornillamos al asiento. El de la foto era mi padre, que suerte de el!!
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Pues nada una vez puestos, ya le volvimos a meter la funda, costo un poco de entrar debido al grosor de la madera, pero entro!!
Después cortamos la primera madera, la que ira atornillada a los listones que hemos puesto dentro de el asiento, para que quedara mas curioso la forramos con moqueta de color gris, aquí el inconveniente que avía era el tema de cinturón, sobresale un poco, i la madera no queda totalmente plana. Lo que hicimos fue cortar l amadera en el trozo del cinturon, cubrir con moqueta, i dentro poner algo de espuma, quedo genial!!
ya tenemos la primera parte de la cama, la apuntamos y ahora a atornillarla!!!
Pues venga, seguimos con el brico, ya tenemos la primera parte, ahora vamos a por la segunda, la que se va a desplegar hacia delante, compre un plafón de contraplacado laminado en gris, ya que sera la madera que se va a ver por destras, y con la que voy a hacer, la bandeja trasera, i los armarios. Para darle mejor acabado le hemos echo las 2 puntas redondas, un avez desplegado queda mucho mas curioso.
Fuimos al leroy merlin i compre una visagra de estas de piano, pense que costaria mas dinero, i nada atornille la segunda parte de la cama. Para que cuando levantemos el asiento el plafón no se vaya moviendo de un lado para otro, hemos puesto 2 anclajes, uno a cada lado.
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
Seguimos pues, ahora viene la parte donde aremos los pequeños armarios traseros, que nos van a servir para aguantar la bandeja trasera.
Tomamos las medidas con un cartón, i miramos el radio que hace el asiento al bajar, asi aprovechamos al maximo el espacio. Una vez tenemos la plantilla, la dibujamos i tomamos las medidas exactas en el plafon de contraplacado que aun tenemos, tambien las medidas de los laterales del armario. Y nada a cortar se ha dicho!!
Una vez tenemos el plafon, cortamos lo que seran las puertas. Y ponemos un canto de color aluminio, la putada es que se tiene que pegar con cola de contacto, pero weno, trabaje un verano de carpintero y creo que esto es lo que mas hice...jejeje algo aprendi...
Aprovechamos, y rejuntamos con silicona negra, el parquet con la chapa de la furgo, así será mas fácil de limpiar dentro del armario.
Ya tenemos 3 partes de los armarios cortadas, lo apuntamos, i nos decidimos a atornillarlos, lo que no queria es que se vieran tornillos por todas partes, ya que lo hacemos, que parezca profesional, por esto, lo atornillamos todo con angulos al interior del armario, quedo muy bien!
Venga, vamos ya a poner los armarios en su lugar, para hacer esto, vamos hacer un par de agujeros en la chapa de la furgo, y le pondremos remaches rosca, luego con un par de angulos dentro del armario lo vamos atornillar.
I vualá!!!
Seguimos....
Como no queria que la bandeja trasera fuera algo fijo, ya que muchas veces quiero llevar el perro, o todo el material cuando tenemos un concierto, pues compre unos ángulos de aluminio, los corte a la medida necesaria, y estos seran los que van aguantar la bandeja, mirad las fotos.
Una vez cortada, le hicimos unos agujeros para los tornillos.
Ya tenemos los ángulos, porque no cortamos la madera para hacer la bandeja?
Ahora estas piezas nos han dado la medida exacta para hacer la tapa de los armarios, y pam! Aqui están!
Así es como queda hasta el momento, falta poner todos los cantos i las patas de la cama.
Bueno, despues de tantas sujerencias por las patas de la cama, voy a poner alguna cosa, no mucha, espero que pueda ayudar.
Una vez tenemos todo el tinglado montado, compre 3 patas de estas de mesa, de color gris, las corte a la medida necessaria, y puse 2 de lado i una al medio, como se ve en la foto. Pense que asi le daria mas estabilidad. En las fotos vereis como quedan puestas, aqui hemos quitado la bandeja i el colchon. QUando pueda ya pondre fotos de la cama desplegada, i de como ponemos el colchon.
Saludos a todos los que seguís el hilo!!! .brinda
P.D: Me vana  cerrar la cuenta con tantas fotos....jaja
www.didaks.com
***FER***
Muy fino, Didaks, te está quedando muy bien.
CASACARACOL
muy buena idea no vas a legalizar nada no? un amigo tiene la misma furgo y mas o menos van por hay los tiros m alegro asi pude ver el resultado antes de empezar,
JOSEDUCATO
COllooooons tio!!  me gusta un monton de como te ha quedado, y te queda mucho espacio para meter trastos,que luego no veas lo que le llegas a meter a la furgo,por lo menos yo  :P que si ropa,comida,lo de las ferratas,los cascos,los de la bici,las mochilas,los palos,mas comida,el potty,la nevera...o sea que me falta otra pa llevar tanto trasto.
ñoz
me gusta mucho esa cama .baba
los armarios laterales se dan un  aire a los mios,
pero el salón te va a quedar muchísimo mas espacioso y útil
un trabajo muy fino, si señor  .ereselmejor
spot13
Felicidades tio te esta quedando genial  ;D
Esos anclajes me han gustado, donde los has adquirido?  ;D
Felicidades a tu padre tambien por el curro que se habra pegado  .ereselmejor  .ereselmejor
montevan
Te esta quedando brutal. Trabajo fino fino.
Saguiremos la evolución
Salut
free camping is not a crime
ralu
Me gusta mucho, puede que me aninme a imitarte, una preguntita como apolles la parte de alante de la cama al suelo de la furgo?
unas patukas imagino. bueno seguire tu hilo atentamente.
Chabi
Sep sep muy muy chulo .
Oye didaks, la web de los rollos de escalada es tuya ?¿
didity
 .palmas muy bueno si señor...
espero que continues pronto con mas
