radikalrif
Cita de: delarco en Febrero 17, 2010, 09:58:18 am
Yo tengo que cambiar la campana en casa de mi suegra... quereis fotos del montaje? es esta...
Una campana extractora para la furgo de tu suegra. !!!QUE BUENA IDEAAA!!!  .meparto .meparto .meparto
delarco
Pasando de tonterías tipo claraboya... tssss y no le monto una isleta de cocina xq no hay anclaje suficiente xDDDDDDDDD
radikalrif
Cita de: delarco en Febrero 17, 2010, 13:25:48 pm
Bueno, pues de momento ya me he llevado una desilusión queriendo empezar con el brico de mi maletero.
Resulta que no encuentro los railes o guias para hacer el extraible. Cuando pregunto en las ferreterias si tienen railes de 110 cm me miran como pensando que estoy majareta. (Uno me ha llegado a decir: Joder, ¿que armario tienes tu?)
El problema es que vivo en un pueblito muy pequeño del Pirineo Aragonés y aqui no hay ferreterias industriales. He leido en el hilo que algunos han conseguido los railes XXL en el Leroy Merlin, pero el mas proximo a mi casa esta a 3 horas de viaje.
En fin, tendré que esperar. :'(
delarco
Por ahi puse el teléfono de Hettich... si llamas igual hay algún distribuidor cercano o a menos de 3 horas... y sinó siempre te quedará la compra por internet ;)
radikalrif
Cita de: delarco en Febrero 17, 2010, 13:53:27 pm
UPS, es verdad, no recordaba ese post que pusiste. LLamaré a ver que me dicen. :)
delarco
Estos igual te dicen: vale en tu pueblo no... pero en Huesca en tal sitio hay... eso si... prepara pasta xq esas guías no son baratas :S
Atxur
Cita de: Atxur en Febrero 15, 2010, 17:37:42 pm
Por otra parte, veo q. os queda una zona bastante inaccesible cuando convertís el asiento en cama, justo debajo de la zona q. abatís (entre el maletero y el asiento).
Creo q. se podría mejorar la accesibilidad si la bandeja extraíble tuviese también una pared trasera abatible unida por unas bisagras. Cuando el asiento esté en su posición normal, dicha pared permanecerá en posición vertical pero pasará a la horizontal cuando se haga cama, dando así continuidad a la bandeja y extrayéndose a la vez q. está.
Durante el día tendríamos un extraíble del tamaño del maletero y por la noche aumentaría en la zona muerta q. queda debajo de la cama y podríamos acceder bastante fácil a todos los objetos q. colocamos en esta zona durante la noche.
Radikalrif no terminaba de entender el ladrillo y delarco me echaba un cable:
Cita de: delarco en Febrero 15, 2010, 18:29:55 pm
Venga que lo tengo así rapido y muy muy cutre xDDDDD
En la primera posicion el tablero 1 (posterior) en modo viaje (levantado)... cuando nos vamos a sobar el tablero 1 tira hacia la flecha y se queda como en el segundo dibujo.... (estirado). Creo que es a lo que se refería atxur... en tal caso podeis meter la mano y sacar algo si es preciso... si lo teneis levantado es más complicado....
Como el tema quedó a medias, os pongo ahora un dibujillo de lo que intentaba explicar (continúo en el siguiente mensaje).
Atxur
En otras T5 no lo se pero en las California por lo menos con la cama hecha queda un hueco de difícil acceso al que los de Brandrup proponen la siguiente solución:
http://www.brandrup.de/dateien/BRANDRUP_Catalogo_2010_ES.pdf
Puede q. los q. vayáis mas ligeros de equipaje no lo echéis de menos pero para los q. llevamos la bandeja trasera petada lo que yo propongo es lo siguiente:
Es lo mismo q. dibujaba delarco pero por pasos. Ahora saldrá Ga-rule partiéndose el rabo por lo prehistórico de los dibujos pero q. le vamos a hacer.
No se si a algun@ le sirve o si aclara algo pero, tenía q. ponerlo.
Atxur
Cita de: intaunte en Febrero 17, 2010, 08:49:34 am
Pero no me olvido de esto, ando buscando unos pestillos para poner al cajón y que no cierren, de los de toda la vida, un ganchito y un cáncamo. A ver si tengo un rato, paso por alguna ferretería, lo compro, lo pongo, le hago fotos...
Para los q. estamos buscando un sistema de frenado definitivo y en espera de q. podamos ver el de Enano y el de Intaunte, he incluido algo más en la página 51 junto con los otros "frenos":
http://www.furgovw.org/index.php?topic=178973.msg1535996#msg1535996
Por cierto RadiKalrif. No pierdas un minuto en ir a un Leroy o similar. Más de un forero ha podido comprobar q. la longitud máxima q. se puede encontrar en estos sitios es 50 cm. Hazle caso a delarco q. en esto de los extraíbles ya tiene varios Masters y un Doctorado.
delarco
Los dibus son tuyos? me mola eso de el sol... anocheciendo y de noche.... luego se lo enseño a mi sobrino xDDDDDDDDDDDD
Atxur
¡Q. capullooooo delarco! Ya no tengo q. esperar a Ga-rule para q. se descojone del dibujo. .ametralla
Y encima se lo enseñas a tu sobrino para q. se  .risas
delarco
Jajajjajajaa porque le gustan los soles y las lunas xD hoy hemos hecho galletas y solo queria hacer lunas y soles xD
Este no se rie de los dibujos... le enseño eso y fijo que me dice: carlos, pau mimir nentro furgo xD
radikalrif
Joder. Pero que currazo los dibujitos, ¿no?. .bien
Muy buena esa Atxur. Eso es exactamente lo que necesito con la salvedad de que en la Starline cuando haces cama lo unico que se mueve es el acolchado del asiento, (La base no). Y que la multiflex esta dividida en dos con bisagras en el centro, una tabla se habre hacia arriba y la otra hacia abajo. Problema resuelto. ahora a ver si llamo a los de Hettich como me ha dicho Delarco y yasta.
MUCHAS GRACIAS A LOS DOS.
delarco
@Norton
Cita de: delarco en Febrero 17, 2010, 15:57:25 pm
.meparto.meparto .meparto
¿Sabes? Eres tan feo que podrías trabajar en el aeropuerto oliendo maletas.
http://www.youtube.com/watch?v=myOrsgchFMY&feature=related
