disaga87
Lo que no entiendo muy bien es por donde pasa el cable y que hace con lo que le sobra del cable cuando el techo no está levantado.
¿Alguien que me pueda aclarar?
BAXAJAUN
AlberT6
Cita de: CaliT6 en Noviembre 22, 2017, 23:09:44 pm
Me mandas el link del cable de AliExpress y para siempre me tienes!!!!!!!ajaa
Tengo el de un passat 3b del 98...(creo que no vale....)
Lo de cerrar las puertas me interesa mucho!!!
Un saludo!!
PD: esperando ansioso el tutorial(ya avisaras)😉
Ahi va el link: 2017 Mejor Calidad 17.1.3 VAGCOM VCDS VAG COM 17.1 HEXAGONAL CAN Interface USB PARA VW AUDI Skoda Asiento VAG 17.8 español/Inglés
http://s.aliexpress.com/RNfE3Yba
(from AliExpress Android)
Cita de: xbox en Noviembre 22, 2017, 23:43:43 pm
hola albert t6 que version del vag  chino se usa para poder entrar en las t6?
17.1.3 tiene casi todas las labels, tenía la 16.2 y no me reconocía la mitad de cosas.
CaliT6
CaliT6
Cita de: AlberT6 en Noviembre 23, 2017, 12:21:49 pm
Gracias!!en cuanto hagas él tutorías menos meló pillo!!!!!!😉
josetele
Hola, alguno tiene California con cambio automático?
Que opináis, merece la pena el gasto extra?
MARTINWIND
Cita de: josetele en Noviembre 23, 2017, 14:51:36 pm
Si, sin duda alguna, es como llevar otra furgo. Prove la misma 150cv con cambio manual, y hay una diferencia brutal.
josetele
gracias por la respuesta, una sola ya vale para convencerme aun mas de lo que estaba. ;D
Ekainmoshe
Con ese cable se puede desactivar el vim? O solo con el obdeleven se puede?? Muchas gracias
BAXAJAUN
Ekainmoshe
Cita de: Minusaurus en Noviembre 22, 2017, 17:48:42 pm
Buenas, alguien sabe si en alguna web de accesorios o tienda van a aplicar los descuentos de black friday?? seria interesante!
El otro dia vi esto en mi pueblo
https://www.reparamostucaravana.es/black-friday-2017-15-descuento-en-accesorios-para-autocaravanas/
Piu piu
Noviembre 23, 2017, 17:35:40 pm #18986 Ultima modificación: Noviembre 23, 2017, 18:08:36 pm por Piu piu
Cita de: AlberT6 en Noviembre 22, 2017, 23:05:32 pm
Otra cosa importante que he hecho para los que tengáis H4 como yo y lleveis bombillas LED en las DRL: desactivar la detección de bombilla fundida para ese canal.
Llevaba unas bombillas bastante garrulas que no daban fallo, puse unas muy guapas que quedan aceptablemente con look OEM pero me daban fallo. Con esto lo he solucionado.
Si alguien que lleve bombillas atrás (yo llevo led, debo ser el único H4+led posterior) quiere poner bombillas led también se puede anular la diagnosis del grupo posterior.
Para los que llevais bola no de serie: se puede desactivar el sensor de parking posterior al engranar marcha atrás si está presente el remolque. Si ya es jodido maniobrar con remolque, con un pitido extremo es la muerte en vida.
Que razón tienes con la mariconada esa del start stop menuda mierda , así como circular en agosto con las luces encendidas , el país de Europa con más luz i por q lo dicen cuatro j....... todos detrás como perros ...
Parecemos borregos joder
Pronto dirán q es más seguro conducir con calzoncillos rojos i ahí q irán los ........ con calzoncillos rojos...
Piu piu
Cita de: disaga87 en Noviembre 23, 2017, 08:39:05 am
Chic@s, encontré esta placa que no hace falta agujerear la furgo.
¿Alguien me puede dar su opinión de como la ve?
http://www.solarcampersolutions.co.uk/index.php/shop/vwcalikit
Menuda pasada , quedó perfecto ,!
AlberT6
Cita de: Ekainmoshe en Noviembre 23, 2017, 16:06:26 pm
No, sólo se puede hacer con el OBDeleven (y cuidao, no siempre funciona) o mejor con el VCP
El VCP (vag can pro) antes valía una fortuna pero ahora los hay por menos de 60€
Yo de todas maneras no lo hago porque ya he tenido en VIM desbloqueado en otro coche y la verdad es que no lo usé nunca.
jffer
