Fiat ducato luz diurna convencional por led.
Iniciado por MAXXBULL, Enero 08, 2021, 16:54:54 pm
marpicada
Hola.
Me interesa el tema, yo también los tengo halógenos y me interesaría el cambio.
albertofr1194
Hola, estoy interesado en instalarlos tambien alguna novedad sobre la programacion como seria?
Noelbdn
Agosto 22, 2023, 23:40:24 pm #17 Ultima modificación: Agosto 22, 2023, 23:54:19 pm por Noelbdn
Hay que comprar faros y centralita a parte. Los led usan otro voltaje distinto a las alogenas y hace falta la centralita para cambiar ese voltaje y que no de fallo. Yo las tengo montadas y he pasado la ITV sin tener que homologar nada. https://www.ebay.es/itm/272901244563?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=1185-127638-7840-0&ssspo=YcRLQRJrQf-&sssrc=4429486&ssuid=R_bobAvTTYK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Josu V
Cita de: Noelbdn en Agosto 22, 2023, 23:40:24 pmHay que comprar faros y centralita a parte. Los led usan otro voltaje distinto a las alogenas y hace falta la centralita para cambiar ese voltaje y que no de fallo. Yo las tengo montadas y he pasado la ITV sin tener que homologar nada. https://www.ebay.es/itm/272901244563?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=1185-127638-7840-0&ssspo=YcRLQRJrQf-&sssrc=4429486&ssuid=R_bobAvTTYK&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Por curiosidad; con el uso de esa centralita, no has tenido que codificar?
Porque una opción más barata pero más complicada es codificar los nuevos consumos y no tener que oner centralita.
anabasa
Hola me interesa la instalación solo lleva una centralita para los dos faro o cada faro lleva la su centralita
luigorvic
Buenas, tengo peugeot boxer 2.2 bluehdi 2o22, compré los faros con su centralita, al instalar parpadeaban , solte el conector de cables en caja fusibles y dejaron de parpadear, pero se apagan con las cortas o largas y salta error luces posición, creo q el error es porque antes con la halogena se atenuaba y ahora no llegará suficiente voltaje.
Alguna idea?
luigorvic
Cita de: anabasa en Agosto 23, 2023, 23:45:36 pmHola me interesa la instalación solo lleva una centralita para los dos faro o cada faro lleva la su centralita
La centralita (unidad de control para luz diurna) es individual,  van instaladas con tornillos a cada faro..
FranStCruz
Hola. Alguien que haya conseguido montar estos faros de Ducato con led en Jumper 2019?
Me parpadean con el motor en marcha y salen fallo en luces diurnas izquierda y derecha
He probado a programar la centralita pero no me deja, o no sé hacerlo o la mániquina está limitada para esto.
albertofr1194
Hola alguien ha conseguido instalarlos, los he instale con su centralita cada faro y con contacto encienden pero encuanto arranco empiezan a parpadear los led, a ver si alguien me puede ayudar
