Neumaticos offroad para ducato
Iniciado por WIDGET, Mayo 03, 2020, 15:25:25 pm
abasel
varios hemos cambiado muelles delanteros, y levantan la furgo entre 4 y 8 cm, y neumática trasera también puedes levantar entre 6 y 8 cm,
obvio que hay que homologar el cambio de neumáticos si se va a 9% y tener en cuenta la potencia y el desarrollo, del cual depende que una furgo vaya a unas revoluciones u otras, una furgo mas potente siempre llevara mas desarrollo
el sistema de suspensión, trapecios y tal creo que es el mismo lleve llanta de 15 o de 16, el sistema de frenos no lo se, pero un 9% mas de diámetro es un 9% menos de potencia del freno respecto a la rueda, al margen de que puedan ser los mismos, los palieres caja de camios y todo el sistema de tracción, tampoco se si afecta
pero por poder no creo que tenga pegas, solo tienes que mirar los trabajos de urocamper
Jose_82
Buena tardes.
Yo estoy justo en la misma situación, tengo montados 215/70r15 en mi Ducato L3H2 de 2017, y quiero montar neumáticos ALL TERRAIN en 225/75r16 (en las observaciones de la ficha técnica ya aparecen incluidos en la homologación).
El problema es que en la ficha técnica aparecen los índices de carga y velocidad 116R y en los ALL TERRAIN he encontrado como máximo 115R  ???  Así que no se cumple eso de "índices de carga y velocidad igual o superior especificados en la ficha técnica", ¿cómo lo hacen los que las han montado? ¿Alguna idea?
Gracias por adelantado.
TBlanco
No será que pone 112-116??
Me extraña que tenga más índice de carga que la mía, y son todas de 3500kg de MMA
Hay que hablar y escribir bien, porque es lo único que nos diferencia.....
Jose_82
Pone exactamente 116/112R, tengo entendido que para rueda única hay que tomar el primer número y para ruedas gemelas, el segundo.
TBlanco
Perdón, tienes toda la razón. Tirar de memoria es lo que tiene.
Las bf las he visto montadas y legalizadas, así que algún modelo tiene que haber con el índice de carga correcto
alsurc4
En la ficha técnica me pone varias medidas todas llanta 15 puedo montar unas 16 de aluminio o deben de ser de 15
En la llanta pone 6Jx15H2
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
Buzz Dao
Cita de: alsurc4 en Noviembre 02, 2023, 21:53:47 pmEn la ficha técnica me pone varias medidas todas llanta 15 puedo montar unas 16 de aluminio o deben de ser de 15
El problema que vas a encontrar es que para mantener el diámetro total de la rueda dentro de las medidas equivalentes, deberías montar en esa llanta de 16 unos neumáticos de perfil muy bajo. Y a parte de que no sé si existirán, es que perderías muchísimo confort.
