Camperizacion (muchas fotos del proceso) [HYUNDAI H1]
Iniciado por esedust, Mayo 20, 2010, 11:28:08 am
esedust
Mayo 20, 2010, 11:28:08 am Ultima modificación: Junio 10, 2016, 16:22:38 pm por esedust
Bueno, pues despues de mucho mirar y leer y preguntar os voy a enseñar el resultado de los bricos que hemos realizado para camperizar esta furgo (con m uchas fotos) .fotografo que acaba de cumplir un añito con nosotros hace un par de semanas. .tarta ... tambien aqui ire colgando los demas bricos que vaya realizando... Añadida calefaccion y bateria auxiliar en loas bajos, podeis verlo en el link de mi firma.
La furgo, para el que no la conozca, es esta: Hyundai 2.5 CDRI 140c.v.
con los asientos traseros asi.... se puede apreciar el equipo de sonido que traia de serie....
bueno pues decidimos que por lo que teniamos que empezar era por cambiar el suelo por uno de plastico que pudiese fregarse y barrerse facilmente....
CAMBIO DE SUELO
primero desmontamos los asientos giratorios del medio y la bancada trasera, y quitamos la moqueta para hacernos la plantilla...
ya aprobeche para ver lo que habia debajo.... lleva una especie de lamina de plastico duro como de 5mm y debajo una espuma prensada que hace de aislamiento
la plantilla recortada
añadimos unas tiras de cinta de doble cara para ayudar a que no se moviese
debajo de los asientos giratorios la moqueta se unia de esta nanera con unos velcros para poder levantar las solapas despues y atornillar los asientos... nosotros le grapamos unos velcros y quedo muy bien.
por cierto, solo cambiamos de los asientos delanteros hacia atras, sobre todo porque la parte delantera tiene preforma y me parecio bastante dificil dejarlo bien.... asi que le compre unas alfombrillas de la casa, porque venia con unas estandar muy chungas, y quedo cubierta toda la parte de alante (menos la zona intermedia)... el resultado es este:
bueno, seguire actualizando este post con el... "arcon-cama de apertura asistida doble" .meparto
ARMAZON DEL ARCON
bueno se trataba de hacer algo facil de desmontar en un momento dado y que no pesase mucho, asi que opte por perfiles de aluminio de 30X30 y unas uniones que encontre en el LM
medir bien, atar los largueros juntos y caladora al canto...
pongo las medidas:
asi quedaba montado...
para reforzarlo compre estas escuadras
y aproveche los tornillos fonde antes se sujetaban los asientos para el amarre
asi que, con el armazon montado me hice los tableros de carton para comprobar el funcionamiento
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
esedust
TABLEROS CAMA
bueno pues para los tableros mande cortar en el LM piezas de contrachapado de 15 y luego toco hacerle las formas...
primero con carton hice una plantilla recortandola a ojo y luego pegandola a los plasticos pase un lapicero con una arandela para leer el contorno
y caladora otra vez
despues llego el momento de proteger las maderas asi que lija, mano de imprimacion selladora, lija, mano de imprimacion, lija y 2 manos de pintura... fijaros bien de comprar una que no deje mucho olor, la diferencia no es mucha y lo agradecereis
para proteger los cantos y para que quedase un mejor acabado le pegamos cantonera de goma con un pegamento de contacto, este es el resultado
y para unir los tableros use bisagra de libro de acero inoxidable y la cosi a tornillos sin dejarme ninguno
para poder ajustar bien las bisagras corte uno de los bordes del canteado
ahora faltaban las tapas delantera y trasera del arcon asi que plantilla de carton y repetir el proceso, como estas tablas no hay que levantarlas ni tienen que ser resistentes, aproveché unas de aglomerado que tenia por casa... y luego las tapice, la de dentro, con el mismo material plastico del suelo, y la de atras con un trozo de moqueta negra que compre en el LM
les coloque unas turcas enbutidas para poder atornillarlas ddesde dentro del arcon que no quedasen tornillos vistos
en seguida pongo el resultado final...
A2metal
Te esta quedando muy profesional, me gusta como va :)
esedust
RESULTADO FINAL
bueno pues esta es la cama hecha
los colchones son de densidad 30 y 10cm de grosor, los mandamos cortar a medida (segun plantilla) y compramos la tela de tapizado con la que la suegri se curro las fundas desmontables.
y la parte trasera del arcon, le puse unos resortes de gas para que se mantuviese abierta y se levantase con facilidad
SALUD
esedust
por cierto, estos son los oscurecedores que teniamos al principio no necesitaban ventosas porque los pillabamos con las gomas de las ventanillas... el proceso, pues plantilla, rollo de burbujas y tigera...
la verdad es que nos hicieron su servicio pero ni oscurecian mucho ni eran muy termicos asi que nos hemos hecho unos de los buenos,de los que ya pondre fotos aqui mismo...
Ville
El acabado de los muebles te ha quedado mu guapo. A ver si te animas a poner lo de los parasoles que yo tb estoy con ello así pillo ideas.
Que la disfrutes!!! ;D
ALI BASTAH
 :o :o muy ,pero k muy wena, os kedo dpm  .ereselmejor .ereselmejor a disfrutarla gente.saludos
la Palestina resiste ,la Palestina EXISTE!!!!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194083.0
I_vans
Joder que currao!!! felicidades y a disfrutarla!! lo del suelo un puntazo, con la chapuza que hice yo, jejejeje... y la cama enorme!
romel
Buen trabajo, solo te ha faltado dar un briconsejo. .ereselmejor
FrankyH1
si señor muy guapa te a quedado la furgo yo estoy terminando lo de poner 220v a la furgo cuando lo termine pongo unas fotillos por aquí la verdad que te a quedado guapísimo, ya veras lo mio ok , ahora toca  disfrutarla y buscale hueco pal químico jejejejej
hibrido
Felicidades, te ha quedado práctico y limpio el  montaje, si señor, estaremos pendientes de los oscurecedores termicos, a ver que nos ofreces
cleto
    Si señor, muy bien resuelta...   cada día me gusta más la H1...   y con 140cv ummm ummm...
SALUDOS¡¡¡¡
Con lo bonito que es ver el mundo despacito, y la gente lo atraviesa a ciento y pico!!!
SALUDOS¡¡¡
Nos vemos en Instagram @furgo_van_4x4
   http://www.furgovw.org/index.php?topic=24124.0
lobogris
Muy buen trabajo compañero, el suelo que has puesto es igual que el que tengo yo. Me gusta mucho el acabado del arcón y el sistema de apertura.
tinlogro
Muy buen brico, creo que te voy a coger algunas ideas, aunque aquí en la Rioja no tenemos LM y no he visto dónde encontrar esas uniones para los perfiles de aluminio, son cojonudas. .palmas
