Presento mi nueva furgo! T4 2.5 tdi 102
Iniciado por Maisarau, Mayo 21, 2013, 23:11:53 pm
belenek
Hay un producto muy utilizado en chapa y pintura, si no recuerdo mal se llama "PLASTOFLESH".
Es una imprimación transparente, con la que se cubren las piezas de plástico inmediatamente antes de empezar el pintado, y lo que haces que agarre la pintura.
No hay necesiadad de un pre y pos lijado. Se suele utilizar en en plásticos de dificil pintado o que tienen una superficie rugosa
otra opcion aparte del skay seria el vinilo termomoldeable 3M
http://www.motorvinilo.com/vinilo-carbono.php?gclid=CI6hieTPubcCFdShtAod710A2Q
ensafer
Cita de: Maisarau en Mayo 28, 2013, 19:54:48 pm
Por cierto, lo pongo aquí aunque ya tengo su hilo específico pero para que se sepa que al final en el taller para nada....
Me comentaron que para ver como estaba la bomba (su calado) tendrían que desmontar de nuevo la distribución... lo que implica muchas horas de mano de obra y etc...  .lengua2 .lengua2 .lengua2 .lengua2 total, que tal como me lo han dicho me he traido la furgo.
Así que ya tengo encargado el cable obd para mirarlo (al menos si está bien calada)
Un saludo!
Es que entrar a un bombero y pensar que te va a costar menos de 500 pavos la visita,  .nono
Ya contarás como se mira eso con el OBD, no sabía que se pudiese mirar el calado por software¿¿??
Multivan Beach 4motion
Maisarau
Cita de: ensafer en Mayo 28, 2013, 22:35:50 pm
Echale un ojo, sólo quería que me dijese si estaba fuera de punto.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=257389.0
+gvr
ensafer
 .meparto .meparto .meparto que modelno  (yo es que pasé de las bombas mecánicas a los inyectores bomba, y me perdí este episodio).
A ver si un dia que me aburra miro como va el timing en la mia (andar, anda como un tiro, pero no cuesta nada mirar). Ojo, que debe ser una risa andar ajustando poleas con el motor a temperatura... y más con lo apretado que está todo.
ivovan
Muy buenas , a mi el mecánico me cobro por calar bien el avance de la bomba y eso que empezó de cero y me desmonto toda la distribución y pague 200 euros, que no me pereció mucho ya que la furgo paso de no andar nada a ser un andar muy diferente jejejejejeje pero ya lo del bombero fijo que uno 600 euros por reparar la bomba no te lo quita nadie, aver que te dicen saludos
Maisarau
Éste finde nos lo hemos saltado...
Hemos disfrutado de ella haciendo un viajecito!  .baba .baba .baba
Ya seguiremos con la tarea el finde que viene
Maisarau
Bueno pues ya se va acercando el finde y vamos preparando material. Este finde tocan frenos.
Tiene un tacto esponjoso y no frena lo que debe. Así que mirando me he encontrado el tubo de depresión con cinta asilante!  .panico .panico .panico
Me ha tocado ir a volkswagen (no lo he encontrado en otro sitio) y encargarlo, viene completo con la válvula de retención.
Además de eso cambiaremos el líquido de frenos y lo purgaremos bien a ver si conseguimos que frene en condiciones.
También tengo que buscar el retén para que deje de hacer el famoso clak clak del depresor.
Maisarau
Por cierto, ¿Cuánto liquido de frenos lleva el  bicho?
onaducati
Cita de: Maisarau en Junio 07, 2013, 20:07:45 pm
buenas Maisarau....
pues la verdad que no se decirte cuanto lleva de liquido de frenos. curiosamente cuando compre la mia, también tenia con cinta aislante el tubo de depresión...,, le puse una brida sin fin de esas de tornillo, ya que el tubo estaba bien, no se si varia según el modelo de furgo, pero si no te importa podrias decirme cuanto te salio el tubo con la valvula de retención....
tengo que hacerle también un cambio de lliquido de frenos, esta algo pastoso y un liquido tirando a verdoso como el musgo que se forma en las piedras,,,, jejjejeje,, frenar frena, pero no como es debido.....
yo en mi anterior coche compre un bote de litro y me sobro bastante,,, en el bote por donde llenas de liquido de frenos esta las marcas, pero me imagino que si comparte el liquido de freno con el embrague, y que los frenos traseros las tuberías son mas largas, no se si con un litro abra de sobras.....
volksawagen caravelle,, una forma de vivir....
Maisarau
Gracias onaducati
Pero ya está hecho, este finde nos liamos con los frenos que falta le hacía.  .ereselmejor .ereselmejor
Lo primero que hicimos fue cambiar líquidos que estaba fatal... además de tener algo de aire en el circuito
Una vez con el circuito con líquido nuevo cambiamos el manguito de depresión que estaba de esta guisa
por éste.
Y la verdad que la furgo frena muchísimo mejor. Tiene que mejorar cuando le miremos el depresor, ya que hace el famoso "clac clac clac". Pero aún así estoy muy contento.
Este finde toca el depresor e intentar ajustar el timing de la bomba inyectora. A ver cuanto tiempo disponemos para dedicarle a la furgo.
Maisarau
Bueno pues otro finde más liado con la furgo. Seguimos con la mecánica.
Este finde tocó:
-Revisión de todos los manguitos en busca de posibles fugas.
-Limpieza de ERG
Estaba muy muy sucia, saturada y costó la misma vida dejarla en condiciones. Me faltan fotos pero es que cuando uno tiene las manos hasta arriba de grasa cuesta echar fotillos xD
Limpieza de Caudalímetro ( con spray residuo cero)
Limpieza de intercooler (aunque estaba bastante bien)
-Ajuste de bomba inyectora (la que más trabajo costó)
de 65-80 que estaba, la hemos conseguido dejar en 54-69 y ya no lo intentamos ajustar más.  .meparto
La furgo ha dado un cambio con esto brutal, mucho más suave mejor sonido y el humo lo hemos reducido como un 50-60% .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Pero hay que dejarla fina, así que ahora vamos a por los inyectores. Seguramente estarán algo sucios así que según recomendación de varios mecánicos probaremos con un limpiaiyector tipo wynns a ver como se porta ¿Lo recomendais?
¿Puedo hacer alguna prueba con el vagcom para ver el estado de los inyectores?
A  ver si alguien me puede echar una mano.
Muchas gracias, un saludo.
ivovan
Maisarau
Maisarau
Sigo restaurando mi furgo poco a poco.
Me voy a liar con las puertas. Éste es el aspecto que presentaba :'( :'( :'( (esta foto es del día que la compré, ahora no tiene esa suciedad .lengua2 .lengua2
En directo es mucho peor...
Bien pues me he puesto con las asas de las puertas.  .guitarra .guitarra
primero lijar hasta que te quedes sin dedos... intentando dejarlo lo más fino posible (el asa derecha estaba aún sin lijar)... una vez hecho pasamos a la imprimación para plásticos;
Una vez seca la imprimación volvemos lijar... en este caso como estaba muy mal le tuve que dar otra mano y volver a dejar fina.
Una vez esto le toca el turno a la pintura, el color elegido ha sido gris titanio para darle un toquecito vivo al interior y éste es el resultado:  El cambio es increíble.
Mañana le toca el turno a las manillas de las puertas,
