Os presento a "Nissaneta" Nissan NV200 Evalia
Iniciado por javierc3, Enero 13, 2017, 16:42:52 pm
javierc3
La cámara de aquí:
Original Podofo A1 Mini Cámara Del Coche DVR Dashcam Full HD 1080 P Grabador de Vídeo Registrator g-sensor de Visión Nocturna Dash Cam Blackbox
http://s.aliexpress.com/UbaeqqEf
(from AliExpress Android)
Ahora busco lo del obd
agligugli
Impresionante, haber si explicas el temita del deposito de agua, que soy un manaza con una t4 y quiero copiar el invento jajaja
Un repasito a una joven t4 1.9tdi
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321475.0
Mingo13
Muy buenas Javierc3, me encanta tu furgo y como la as camperizado, no le fata detalle. Se nota que eres muy buen manitas y la as adaptado perfecta para lo que necesitas. Me encanta esta furgoneta, con lo contenida que es da muchisimo juego. Espero que la disfrutes mucho y sigas compartiendo todo por aki. Si necesitas algo por aki estamos. Un saludo y muchos kms.
Buen camino!!!
Maikel
Te ha quedado de 10. Y super funcional sobre todo la estructura de la cama extensible. Pienso hacer algo parecido en la mía y mi pregunta es que medidas exteriores de tubos has empleado para fabricarla, porque se ven que acoplan a medida y sin holguras. Un saludo y a disfrutar esa joya.
Mi medicina: Fania All Star y salsero de vocación
La ciudad donde vivo es un monstruo de siete cabezas...
Sacar una mesa y unas sillas no es delito. El que delinque es el que te multa
Arturo Vitoria
Joder! qué pasada, eres un manitas, de primera! Te han quedado muy guapos todos los acoples y extras que has ido poniendo...me encanta  .palmas
Nuy bien aprovechado el espacio. Ahora, a disfrutarla a tope y a darle caña, que tienes muchos kilómetros por delante para vivirla!
Enhorabuena, y suerte. Un abrazo!
Asimilando la vida mientras viajo.
jam
Cita de: javierc3 en Enero 15, 2017, 16:30:14 pm
La cámara de aquí:
Cuantas horas de video te graba en la cámara? Entiendo que la llevas en modo loop.
Tnk's!!
andioak
FELICIDADES, muy buena presentación. Ahora te toca disfrutarla
javierc3
Cita de: agligugli en Enero 15, 2017, 18:11:44 pm
Lo del deposito no tiene ningún misterio, es un deposito estándar de 24 litros:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DASTLAB
Con una bomba de paso comet 17:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BPC17
Con un pasa muros para tubería de 10/12 con angulo de 90º:
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PM90
Colocas el deposito bajo la furgo, con un rotulador marcas cuatro puntos donde irá el soporte, taladras, varilla de 6mm comprada en el Leroy, tuercas autoblocantes con arandela metálica y arandela de goma por arriba (por dentro de la furgo (esta debajo de la madera, por eso no se ve), por debajo, cinta perforada, arandela y tuerca autoblocante, debajo le he puesto una contratuerca, pero que no es necesaria.
El tema del llenado es un pasamuros recto para manguera de 25mm, manguera de 25mm para succión de bomba de agua de superficie, y por dentro lleva un pequeño tubo que se utiliza para riego, para que salga el aire.
Se ha entendido?   ??? ???
javierc3
Cita de: Maikel en Enero 15, 2017, 23:46:05 pm
El secreto de los tubos es el grosor de la pared del tubo mas grande, el tubo que se desliza por el interior debe ser galvanizado, pq por mucho que lo pintes o trates, acabará rayándose. Los tubos de galvanizado son de grosor de pared de 1,5mm, en cambio, en hierro puedes encontrar tubos de grosor de pared, de 1,5 o 2mm. Ahora es cuestión de hacer números:
Si pongo tubo de 25mm galvanizado como interior del telescópico, y de 30mm como tubo exterior , la diferencia entre ambos tubos, son 5mm, si contamos 1,5 de la pared de uno de los lados y otro 1,5 del otro lado, son 3, hasta 5 son 2mm (que bailará mucho), en cambio si pongo el mismo tubo de 30mm pero con pared de 2mm, 2mm de uno de los lados, mas los 2 del otro lado, son 4, te queda 1 mm de holgura en total, que es medio mm por cada lado.
Resumiendo:
lo que yo tengo:
interior galvanizado de 25mm con grosor de 1,5mm
exterior acero normal de 30mm con grosor de pared 2mm.
Podéis augmentar o disminuir estas medidas, 20/25, 30/35, 40/45 ...etc, con esos 5mm de diferencia entre tubos, y dependiendo lo que queráis que ajuste, elegís el grosor de la pared del tubo exterior de 1,5 o 2mm.
Recordar que la medida de los tubos, siempre es exterior, por eso lo importante es el grosor de la pared del tubo que irá por fuera (el grosor del tubo que desliza por dentro es indiferente (a no ser que vayáis a hacer un telescópico triple)
javierc3
Cita de: jam en Enero 16, 2017, 08:29:44 am
Tnk's!!
Todo depende de la tarjeta micro sd que lleves, y a la resolución que quieras grabar. Y efectivamente graba en bucle, y cuando se llena va borrando los vídeos mas antiguos, puedes configurarla para que los vídeos sean de 1,2,3,5 o 10 minutos cada uno, en la micro sd encontrarás un montón de vídeos de ese tiempo de duración y correlativos. Tb puedes configurar los G, a la que quieres que un vídeo pase a modo LOCK, (osea, que no se borre, aunque se llene la memoria, simplemente este vídeo se lo saltará cuando toque sobreescribirlo).  Y lo mas importante (por lo menos para mi), es que se pone a grabar automáticamente cuando pones el vehículo en marcha, sin tener que tocar ningún botón (sino, todos sabemos que dejaremos de hacerlo a la larga o justo cuando pase algo, la llevaremos apagada....).
Blituvan
Destination Paradise
rsocarrat
alucinante! voy cogiendo ideas para mi berlingo.
las luces led encastrables... puedes indicarme de donde las has comprado?
Felicidades por el trabajo.
Luquescaiguolquer
que currada man.. y yo que no se ni como cambiar la bomba de gua del fregadero de mi marco polo  :-X.. Enhorabuena!
SergioD
Muy guapa!!!! Y sobre todo con todo el maletero libre! Enhorabuena.
