Ayuda - buscando motor 12v para cama suspendida
Iniciado por vitu101, Mayo 02, 2020, 09:49:04 am
vitu101
Hola
pues eso, estoy buscando un motor de 12v para subir y bajar una cama suspendida hacia el techo y hacia su posición de dormir.
hay sistemas ya hechos, pero creo que son muy caros. Hasta ahora lo que había pensado es poner uno o dos motores para cubrr la cama entera, para que suba paralela, uno a cada lado. Y además de tope las cinchas de cinturon de seguridad a la extensión máxima (esas serían fijas). El motor no tiene por qué ser de cinturon, los hay de cable, no pasa nada. Luego las cinchas de cinturon harían el tope, fijas a la extensión máxima que queremos bajar (como en eta foto de Bili con su permiso):
los motores que he encontrado no me satisfacen:
 - cabestrante de 12v : es lo más sencillo y relativamente económico (desde 70 eur), aguanta mucho peso; el problema es ese, la fuerza que tiene. Se convierte en una prensa de niños si se hace un mal uso (con niños nunca se sabe), pues el más flojo que he encontrado es capaz de tirar de 900 kg
 - motor de persiana : aquí la fuerza es mucho menor y son más seguros. Sin embargo veo dos problemas: el primero, el acople del tipico motor tubular a un cable que tire de la cama (vienen hechos específicamente para tirar de persianas, además son demasiado grandes claro); el segundo problema, aunque subsanable con un inversor, es que son de 220 VAC (eso me importa algo menos porque podría ir al inversor)
Algun experto que me pueda dar ideas ? he visto motores enrollables de 12v pero suelen ser chinos y no me quedan claras las caracterísitcas de cuánto pesso aguantan (lo ideal e que fueran capaces de tirar de la cama vacía, no llena ;D es decir, cama + colchón + ropa de cama, pues no sé, 20kg? 30kg a lo sumo? para evitar accidentes más o menos provocados por los niños que tienen mucho peligro...
Gracias!
abasel
un motor de limpiaparabrisas te sobra si le pones un eje delgado que enrolle la cincha, mejor uno que dos
vitu101
Gracias abasel
Y qué conexiones tiene? Para girar en un sentido y en el otro no?
Será capaz de subir una cama de 15kg o así?
También había pensado usar el cabestrante pero sustituyendo el cable de acero por una cuerda o cordinl de tensión max 20kg o así, y que  fuera la cuerda la que se rompiera si hay algo dentro de la cama... no se
Los motores de limpiaparabrisas son mas baratos pero no se si se puede ver la potencia que tienen para ver la fuerza que pueden ejercer...
zipi
Un cabestrante tira de 10 camas como esa a la vez. Igual uno de los chinorris te hace el apaño.
Tienes también en 12v y más potentes que los de limpia parabrisas, los de las puertas y portón eléctrico.
Un portón pesa bastante y lo abre y cierra perfectamente.
El hombre feliz es aquel que tiene lo suficiente para ser feliz con lo que tiene... (¿O no era así el proverbio?)
abasel
Para que gire en un sentido o en otro hay unos interruptores qué invierte el giro o con dos relés también puedes o con un relé inversor de giro
Por tamaño no sé exactamente pero un motor de limpiaparabrisas tendrá 150 o 200 vatios
No hace mucho había un hilo o hay, de alguien que no recuerdo ahora el nombre que elevaba la cama con un rulo de persiana y una manivela, lo tuyo sería más o menos el mismo sistema pero poniendo un tubo de unos 2 centímetros de diámetro
Un motor de limpiaparabrisas lo consigues en un desguace por 10 €
AntonioOC
El circuito de inversión de giro es fácil hacer, si el motor del limpiaparabrisas te sirve pues sería cuestión de probarlo con un batería haber si tiene fuerza, luego giras los cables y girará ene logro sentido, que te funciona y aguanta ya se diseñará el circuito
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
erkako
Mayo 03, 2020, 00:20:38 am #6 Ultima modificación: Mayo 03, 2020, 11:19:56 am por erkako
Buenas noches,
Yo estuve echando un vistazo y valore la opcion de:
Un eje de 40mm en medio de la cama.
https://www.bricomart.es/eje-metalico-octogonal-40-mm-para-persiana-2-m.html
Un motor de 12v para 40 mm.
https://www.motorespersianas.com/eje-40mm/motor-persiana-mtm10-eje-40mm?gclid=EAIaIQobChMIwLi82ZqW6QIVE_hRCh2hHARmEAQYAiABEgK2qvD_BwE
https://www.amazon.es/EsportsMJJ-Bricolaje-Electric-Persiana-Cortina/dp/B07DW627GG?SubscriptionId=AKIAIT2IJ3YY4KMF3CAQ&tag=alarmashogar-21&linkCode=xm2&camp=2025&creative=165953&creativeASIN=B07DW627GG&keywords=MOTOR%20PERSIANA%2012V
Y a ese eje de antes, situado en mitad de la cama le enganchas los 4 cinturones a distintas altura del eje.
Asi recogerias la cama y la dejarias bajar y marcarias final de tope.
Ademas llevan un mecanismo de seguridad anti pinzamiento y si subieran con alguien pararia.
Tambien el poder desconectarlo una vez bajado.
No me acuerdo en que pagina de camper de Facebook lo vi hecho asi.
abasel
el ahí es encontrar el motor a 12v, si lo hay es buena opción
ppelui
Podrias utilizar un atornillador a bateria. Igual no te encaja para instalarlo fijo, pero es una idea que te puede servir para probar. Ademas tienen embrague, asi no cizallas a nadie
