Instalacion de control/limitador de velocidad en Renault Master II fase 3
Iniciado por Speed Master, Octubre 16, 2015, 17:27:08 pm
mikelfm
Octubre 25, 2015, 15:38:34 pm #15 Ultima modificación: Octubre 25, 2015, 15:41:38 pm por mikelfm
.palmas .palmas .palmas .palmas  a pedir turno señores  , jejeje  ;D si es que  esta hecho un crack el Speed M.
Aupi Dehesico  .fotografo
lo desconozco , pero posiblemente suceda lo mismo en este modelo de furgo   :roll:
Speed Master
Octubre 26, 2015, 14:23:02 pm #16 Ultima modificación: Marzo 04, 2016, 15:20:59 pm por Speed Master
Cita de: Dehesico en Octubre 24, 2015, 13:32:49 pm
En la trafic tras la botonera lo que hay es esto
queda un cable con el conector si usar, los otros dos son la resistencia de la luna trasera y el cierre de las puertas.
¿no había una forma de configurar el limitador como controlador de velocidad o algo asi? porque creo recordar que el botón del limitador los que lo tienen, lo tienen ahi
Supongo que el cable que queda libre es el de el control de velocidad. Pero solo supongo. Creo que otros vehículos Renault, incluido las tráfic solo llevan una de las teclas. Pero eso sólo lo pueden confirmar los que tengan esos vehículos, comprobando en el manual de usuario como es el funcionamiento.
albertoydani
Speed Master
Speed Master
miguelox
Transporter T4 1Y
natxocruz
¿no había una forma de configurar el limitador como controlador de velocidad o algo asi? por que creo recordar que el boton del limitador los que lo tienen, lo tienen ahi
buaah, pues si fuera posible seria la ostia!!
Con los antiniebla sucede eso, que algunas con solo cambiar el mando de luces, añadiendo un relé, y instalando los faros, funciona...!! Así que si con el control de velocidad sucediera lo mismo, vamos, la alegría seria inmensa!!!
Antinieblas y control de velocidad por 120€!!! ...El regalo de reyes!!!  ;D ;D ;D
Speed Master
Cita de: albertoydani en Noviembre 17, 2015, 09:42:45 am
La mía es de abril de 2005
ya te dije, que por la parrilla delantera tu Master es Master II fase 2, y ahi esta la diferencia
ERLUPY
interesante post, miraré la mia 2.2 90cv que trae ahi  detras....
urbanoII
Mañana miraré en la mía también, aunque tuve que quitarle la tapa a la botonera esa y lo único que vi fue un conector y me parece que era de una hipotética luneta térmica que no lleva. Es una Master II 2.5 Dci de finales del 2007.
Speed Master
la mía es de octubre 2007
Luneta térmica no tiene, pero tiene espejos térmicos
Una pena, porque acabo de venir de Galicia...
urbanoII
Lamentablemente la mía sólo tiene el cable de la luneta térmica  :'( :'( Es una 2.5 Dci de noviembre del 2007
Kangae
Cita de: natxocruz en Noviembre 16, 2015, 10:27:21 am
funciono? yo tengo una primastar del 2009 y me gustaria ver si se le puede poner
