Control de crucero Jumper-Boxer- Ducato Vs X250.
Iniciado por andioak, Febrero 06, 2018, 08:30:28 am
andioak
mira este hilo, se habla de muchos modelos de centralita montadas en las 250 i las 270
http://www.acpasion.net/foro/showthread.php?124473-Control-de-velocidad-original-Fiat-Ducato-X250-%BFEs-Posible
loricarde
Cita de: carloso en Noviembre 13, 2018, 22:08:38 pm
Hola, perdonar si ya hay respuesta a mi pregunta, pero no la encuentro. ¿Se puede poner el control de velocidad a una Peugeot boxer del 2016?
Gracias.
Depende de la centralita que lleve tu furgo.La mia,jumper del 2016 con una Continental SID208...de momento no he visto nada.
En el enlace que indica Andioak también estoy al tanto pero de la SID208...nada ???
sr.lobo
Buenas, mi furgoneta es la Ducato 2.3 130 del 2014 y viene preinstalado el cable con una ficha que solo trae dos cables  conectados en el número uno y seis de los pines, alguien sabe donde puedo encontrar la maneta para esta ficha? Sabéis si es conectar y listo?. Gracias.
andioak
Mira en el hilo de acpasion, creo recordar que alguien lo probo
Enviado desde mi Redmi Note 2 mediante Tapatalk
Paco de Alcaudete
Hola a todos.
¿Podéis confirmarme que estos son los terminales adecuados para la centralita que llevan las Citroën Jumper de 2011? ¿La Visteon DCU-102?
https://www.ebay.es/itm/10PCS-VW-Terminal-N-907-647-01-Modified-terminal/262347862929?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
https://www.ebay.es/itm/50-MQS-Most-Quadlock-0-2-0-5-N-907-647-01-wie-bei-Reparaturkabel-000-979-009-E/163469994677?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Saludos y gracias.
Paco.
pau89
Yo tengo una jumper 2016 2.0 Blue HDi y acabo de montar el control de velocidad.
Paco de Alcaudete
Cita de: pau89 en Enero 25, 2019, 08:59:11 am
¿Y qué conectores has usado para la centralita? ¿Són los que pongo en el enlace?  :roll:
Saludos y gracias.
Paco.
pau89
Yo no he tenido que tocar nada de la centralitza hacer un puente al conector del pedal del accelerador i conectar 2 cables en la toma obd.
loricarde
Hola Pau,¿el modelo de tu centralita es la continental SID 208?¿Tenías alguna preinstalación hecha?
Gracias.
Salut!
Paco de Alcaudete
Cita de: pau89 en Enero 28, 2019, 15:07:49 pm
Bueno, al final eran los adecuados y ya está funcionando correctamente  .palmas
Saludos y gracias.
Paco.
guillermoberenguer
Febrero 05, 2019, 20:14:53 pm #40 Ultima modificación: Febrero 05, 2019, 20:27:30 pm por guillermoberenguer
Mi centralita es continental sid208 pretendo instalarla si o si pues tengo comprada ya la maneta. Alguno con esta centralita ha hecho algún progreso? Voy a probar con el pintado del brico de la visteon o la Bosch pues supongo que el cableado no cambiará mucho. Informaré del progreso. Si alguien sabe algo que lo comente por favor.
guillermoberenguer
Febrero 05, 2019, 20:21:49 pm #41 Ultima modificación: Febrero 05, 2019, 20:29:54 pm por guillermoberenguer
Mi furgo es boxer 2012 2.2 130cv euro5. Centralita continental sid 208 por si no lo puse antes
loricarde
Hola Guillermoberenguer,como va el proceso?Que maneta has usado,las de 2 hilos?Tengo la misma furgo y la misma centralita y más adelante también quiero ponerme en ello.
guillermoberenguer
Pues el proceso va que se complica, los conectores de la continental son aparentemente iguales que la visteon 3 conectores blanco marrón negro pero el pineado tiene una numeración diferente y una disposición diferente, por lo que hay que conseguir esquemas eléctricos, voy intentar conseguirlos. Si alguien los puede conseguir sería de gran ayuda
guillermoberenguer
Buenas noticias para los señores continental sid208 tengo esquema eléctrico, la maneta es de dos pines y va conectada a la BSI nada mas, luego subo el esquema.
Alguien que sepa dnd conseguir la maneta de 2 pines?
