Tiempo de garantia de una reparación en taller.
Iniciado por musanbany, Marzo 15, 2012, 12:11:42 pm
musanbany
Creo que me comentarón que la chaveta y cahavetero estaba bien... .confuso2
Me dijerón que lo que estaba jodio era el cigüeñal... Pero no tengo ni p.... idea.... .confuso2
Vosotros soys los cracks de la mecanica...
Mercy!!!
musanbany
4
si te dicen eso te estan engañando
mucho ojo ;)
musanbany
Ok. Pues seguire investigando... Porque en los talleres es como en la vida... Hay de todo... Gente honesta como vosotros y gente que se aprovecha... Gracias otra vez...
agustmaiz
Si el cigüeñal tiene la chaveta mal, tiene pocas soluciones.
Una es hacer una chaveta mayor y mecanizar la polea a ese mayor tamaño, pero esto debilita la parte del eje polea del cigüeñal.
La otra es rellenar de soldadura y mecanizar la chaveta de nuevo. Para ello hay dos maneras, con una fresadora o con una mortajadora.
Para utilizar ambas, hay que desmontar el cigüeñal y ponerlo entre puntos y bloquearlo para mecanizarlo, de igual manera, hay que volver a rectificar el eje polea para que la polea asiente bien y no "baile".
Es que tengo un amigo que trabaja en un taller y ha visto muchos cigüeñales y de vez en cuando, me paso a hablar con él y me cuenta.
Agustín.
Mi paginilla de bricos:
