Medidas interiores de las furgos [ESQUEMAS]
Iniciado por montañes, Enero 10, 2009, 16:44:56 pm
Toyo4x4
De momento no necesito ninguna, pero muchas gracias por estar al tanto, solo quise hacer el apunte por si acaso solo me pasaba a mí o por si no os habíais dado cuenta.
Un saludete.
lialai
Entre el kurro ke te has tirao ke se agradece no encuentro la nuestra, t4 caravelle larga.
Si me lo facilitas te lo agradezco mogollón!!
montañes
del foro francéscon los manuales mostrado por un forero, gracias nuevamente ;)
MB100
MB 208, 210 308 y 310 D
MB 307
yankee
R8
Subaru Libero
montañes
montañes
Casualidades de la vida, via forocoches
C15-Express
txurtxil
Este hilo es un aporte muy util, muchisimas gracias.
Parece que la T5 es un pelin mas baja en el interior que la T4, pensaba que era al revés..
Un saludo!!
Israelsir
 .ereselmejor m viene genial lo d las medidas eres otro crack deambulante... en el buen sentido... me facilitas el poder pintar sobre medidas y ahora puedo ..... gracias  .caballo
¿Cual es la diferencia entre una disolución y una solución?
RESPUESTA:
SI METEMOS A DOS DE NUESTROS POLÍTICOS EN UN TANQUE DE ÁCIDO, SE DISUELVEN. ESO ES UNA DISOLUCIÓN.
PERO SI LOS METEMOS A TODOS,
¡¡¡ESO ES UNA SOLUCIÓN!!!
a que estamos esperando... fuera politicos y cargos duplicados... :)
guille y adri
Hola a todos. Alguien podria poner las medidas del seat terra o del fiat fiorino? Muchas gracias
amikoj
Gracias,
Es una información estupenda.
L. Zamenhof
R8
Cita de: guille y adri en Marzo 10, 2011, 17:21:54 pm
montañes
anderson
Hola a todos !!!
Os voy a pedir ayuda, estoy buscando los planos acotados de la California Exclusive, con las medidas exteriores, voladizo, ancho, etc....., esos planitos que te vienen en el manual o el folleto...
¿sabe alguien dónde andan por internet?
Un saludo a todos.
piquin82
Octubre 25, 2011, 00:47:09 am #59 Ultima modificación: Octubre 25, 2011, 01:11:10 am por piquin82
He encontrado muchas más medidas interiores de la T5:
Versiones Transporter T5, versiones disponibles
    Dos batallas
    Cuatro categorías de peso de 2.600 kg, 2.800 kg, 3.000 kg y 3.200 kg
    Un alto porcentaje de superficie útil
    Anchura de carga entre cajas pasarruedas de 124 cm, cota de palé
    Plataforma de carga baja y plana, a 56 cm de altura
    Bastidor resistente y ala superior plana para fácil montaje de la estructura carrocera
    Suspensión individual delantera y trasera
    Gama de motores potentes y económicos en consumo
    Un vanguardista valor Cx de 0,33 para versiones de furgoneta y Combi
    Alto nivel de seguridad del vehículo
    Peso remolcable hasta 2.500 kg
    4Motion disponible para todos los modelos (pero no para todas las categorías de peso y no para cambio automático)
    Requiere pocos trabajos de mantenimiento
A partir del modelo 2010 adicionalmente:
    Cinco categorías de peso de 2.600 kg, 2.800 kg, 3.000 kg, 3080 kg y 3.200 kg.*
    4-Motion disponible para todos los modelos (pero no para todas las categorías de peso)
* No posible para todas las variantes
2003-2009
Uploaded with ImageShack.us
A partir del 2010
DIMENSIONES DEL CHASIS CON RUEDAS
Conjunto de chasis con cabina individual (batalla larga)
Conjunto de chasis con cabina doble
DIMENSIONES MAXIMAS
Las dimensiones del chasis con ruedas se pueden obtener de los dibujos. Como apoyo para las posibilidades de carrocería, tiene a disposición planos de chasis con ruedas en escala 1:20 y 1:10.
Mediante el montaje de muelles reforzados, muelles de confort o de neumáticos con un tamaño diferente a los de serie se puede modificar de forma considerable las alturas del vehículo y el marco respecto al suelo. Les pedimos que tengan en cuenta estos equipamientos a la hora de realizar sus proyectos.
Observación importante
    La distancia mínima entre la cabina y la carrocería debe ser 30 mm.
    El saliente trasero de las carrocerías no debe sobrepasar el 43% de la distancia entre ejes.
    Debido a esta limitación de longitud no se pueden sobrepasar las siguientes longitudes exteriores de carrocerías:
                                                Batalla Longitud interior de la estructura carrozada de serie  Longitud exterior máx. de la estructura
        carrozada con 43% de voladizo
Chasis con ruedas y cabina              3.000 mm                            2.539 mm                                                      2.692 mm
Chasis con ruedas y cabina               3.400 mm                         2.939 mm                                                     3.264 mm
Chasis con ruedas y cabina doble    3.400 mm                     2.169 mm                                                            2.212 mm
La anchura exterior de la cabina es 1.904 mm. Si se utilizan espejos retrovisores exteriores de serie, la anchura de la carrocería no debe sobrepasar los 2.200 mm.
Al pedir el vehículo hay que tener en cuenta la anchura proyectada de la estructura carrozada, en lo que respecta a los retrovisores de serie.
DIBUJOS DE DIMENSIONES INTERIORES
Los diferentes dibujos acotados están disponibles en los formatos DXF, IGES, TIF y PDF. Todos los ficheros (excepto PDF) van comprimidos en formato Zip. Mediante Winzip (PC) o ZipIt (MAC) puede descomprimir los ficheros.
Haciendo un clic con el ratón en el enlace que corresponde se guarda directamente en su ordenador el fichero seleccionado. Luego puede usted contemplar e imprimir los dibujos acotados utilizando el software correspondiente (p. ej. sistema CAD).
Designación                                     Dibujo de dimensiones interiores
Batalla                                                     3.000 mm / 3.400 mm
*.PDF                                     http://www.vwn-aufbaurichtlinien.de/fileadmin/download/t5/pdf/7H0_000_011.pdf
*.TIF                                      http://www.vwn-aufbaurichtlinien.de/fileadmin/download/t5/tif/7H0_000_011.zip
*.DXF                                     http://www.vwn-aufbaurichtlinien.de/fileadmin/download/t5/dxf/7H0_000_011.zip
*.IGES                                    http://www.vwn-aufbaurichtlinien.de/fileadmin/download/t5/iges/7H0_000_011.zip
Atención:
La medida y representación de la parte delantera para vehículos a partir del modelo 2010 difiere del modelo predecesor.
La modificación esencial consiste en la cota desde el borde anterior del vehículo hasta el centro de la rueda delantera
    Hasta modelo 2009: 894 mm
    A partir del modelo 2010: 896 mm
Mi T5 : )
http://www.furgovw.org/index.php?topic=230277.0
Bricos
1. CAMBIO ACEITE, FILTRO DE ACEITE, FILTRO DE AIRE Y POLEN [VW T5 1.9 TDI]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=256460.0
2. AISLAMIENTO, LUCES LED, TOMA DE MECHERO Y APERTURA INTERIOR DE PORTÓN [VW T5]
http://www.furgovw.org/index.php?topic=264114.msg3031273#msg3031273
