Desmontar cuadro de mandos. Arreglo temperatura y nivel combustible [T4]
Iniciado por busco16v, Julio 24, 2009, 23:47:48 pm
amikoj
manuel-pul,
Muchas gracias por la información. Desconocía éso. Si alguna vez se me desajusta y marca mal, ya sabré gracias a ti lo que hay que hacer.
Lo que hace grande este foro son ayudas así.
Salud y Kms!!!!
L. Zamenhof
Oliva94
Buenas, tengo una t4 1.9 tdi y me ha fallado el cuadro, no me marca velocidad, temperatura ni combustible. He intentado abrirlo para repasar las soldaduras pero no he conseguido acceder a la placa base... Pongo foto del cuadeo
robertorange
que tal has conseguido algo??? es que yo tengo el mismo cuadro.....alguna vez he leido que quitando las ajugas con un tenedor   o algo asi para acceder alos motores dela s ajugas y al circuito ...pero no se si era el mismo cuadro....venga espero aver si resuelves ...algo..... yo estoy en ello.... mi tlf 652297751  que aveces me olvido del foro...
elemiah
Cita de: Oliva94 en Agosto 22, 2020, 20:12:00 pmBuenas, tengo una t4 1.9 tdi y me ha fallado el cuadro, no me marca velocidad, temperatura ni combustible. He intentado abrirlo para repasar las soldaduras pero no he conseguido acceder a la placa base... Pongo foto del cuadeo
Buenas, buenas, aquí me ha pasado lo mismo.  Vengo guardando este post hace semanas, y el día a llegado.
Eh aquí el mismo tema..el cuadro de mandos es distinto y no se qué hacer con ello...
Pienso...  Será por el mismo problema de las soldaduras de estaño qué no funciona la Temperatura,  o quizás venga del termostato?
Si creen qué es por las soldaduras... Dejare el cuadro fuera unos días, total le estoy haciendo otras cositas.
Dejo foto del cuadro por si alguien se encontró con uno de estos y sabe como pillarla.
T4 Caravelle mod 2001 s/A
Alemania
PaTron_13
Mayo 16, 2021, 15:33:25 pm #410 Ultima modificación: Mayo 16, 2021, 15:36:05 pm por PaTron_13
Hola
Tengo una T4 2.4d del 94. Tengo el problema citado en este hilo de que lleno depósito y marca algo menos de la mitad, y con la temperatura lo mismo,sea cuesta o llano, no pasa de la segunda marca.
Por ello me decidí a revisar las soldaduras a ver si así solucionaba el problema.
Desmonto el cuadro y me encuentro con que el cuadro no es igual y no se cuales son las soldaduras.
Alguien con este cuadro o alguien que sepa cuales son?
PaTron_13
Cita de: PaTron_13 en Mayo 16, 2021, 15:33:25 pmHola
Albdial
Septiembre 10, 2021, 12:36:30 pm #412 Ultima modificación: Septiembre 10, 2021, 12:47:18 pm por Albdial
Gracias por el tutorial, y las experiencias
Mega_LGR
Holas!!!!!!, Voy a desmontar el cuadro para solucionar el tema d temperatura y gasoil, el caso es q tampoco se me encienden los LED d temperatura y presión d aceite, y la última ha sido el cuenta revoluciones...., ha dejado de funcionar.
Sabéis cómo solucionarlo?. Gracias !!!!!
Mega_LGR
Ya lo tengo desmontado, la verdad es q se ven bastante mal.....
Enviado desde mi M2004J19C mediante Tapatalk
cierv@lo
Llevalo a un profesional o alguien que conozcas que controle a que te lo suelde bien. Unas paginas mas atras en este post, puse foto de la ñapa que me hizo uno de los chispas de mi curro. Ya hace unos años, no ha vuelto a fallar ni una sola vez, ademas de que los led de refrigerante y aceite, antes funcionaban cuando querian y desde la ñapa no han vuelto a fallar tampoco. Se encienden y se apagan siempre al arrancar.
Mega_LGR
Cita de: cierv@lo en Noviembre 09, 2021, 19:05:37 pmLlevalo a un profesional o alguien que conozcas que controle a que te lo suelde bien. Unas paginas mas atras en este post, puse foto de la ñapa que me hizo uno de los chispas de mi curro. Ya hace unos años, no ha vuelto a fallar ni una sola vez, ademas de que los led de refrigerante y aceite, antes funcionaban cuando querian y desde la ñapa no han vuelto a fallar tampoco. Se encienden y se apagan siempre al arrancar.
Pues lo acabo d reparar está tarde, simplemente calentando las soldaduras ha vuelto a tener continuidad, los led q comentas a mí tampoco se me encienden, los hemos comprobado y no están fundidos, mañana lo monto y espero que funcione todo !!!!!
geomarc
racuma66
JorgeMB
Veo que este hilo lleva tiempo parado.
Tras dos semanas con la furgo,una California del 91,con cuadro original, y las agujas de temperatura y combustible a su rollo,ayer me las repararon en taller.
2 horas de mano de obra,soldadura y bombilla en escalón de acceso trasero,y quitar bollo con ventosa:50€.
Funciona,por lo poco que pude observar ayer. :)
