pregunta a los propietarios de multivan 175cv?
Iniciado por litri, Abril 26, 2009, 08:22:12 am
litri
hola he encontrado unas llantas de multivan con neumatico 235 de ancho y 16 de diametro para mi t5, alguien que tenga esa furgo,me podria decir por favor.     Que pulgada es???.muchas gracias
Ancho de la llanta    Ancho mínimo del neumático    Ancho ideal del neumático    Ancho máximo del neumático
5,0 Pulgadas    155 mm    165 o 175 mm    185 mm
5,5 Pulgadas    165 mm    175 o 185 mm    195 mm
6,0 Pulgadas    175 mm    195 o 195 mm    205 mm
6,5 Pulgadas    185 mm    195 o 205 mm    215 mm
7,0 Pulgadas    195 mm    205 o 215 mm    225 mm
7,5 Pulgadas    205 mm    215 o 225 mm    235 mm
8,0 Pulgadas    215 mm    225 o 235 mm    245 mm
8,5 Pulgadas    225 mm    235 o 245 mm    255 mm
9,0 Pulgadas    235 mm    245 o 255 mm    265 mm
9,5 Pulgadas    245 mm    255 o 265 mm    275 mm
10,0 Pulgadas    255 mm    265 o 275 mm    285 mm
10,5 Pulgadas    265 mm    275 o 285 mm    295 mm
11,0 Pulgadas    275 mm    285 o 295 mm    305 mm
11,5 Pulgadas    285 mm    295 o 305 mm    315 mm
12,0 Pulgadas    295 mm    305 o 315 mm    325 mm
12,5 Pulgadas    305 mm    315 o 325 mm    335 mm
Puede que me deje llevar puede que levante la voz
y puede que me arranque sin más, SO PAYASO.
vara
Yo tenia montado 235/55 en llanta 17", pero en 16" no creo que monten.
sirvillo
Creo recordar que las llantas de 16'' son de 7. Pero seguro que le puedes poner 235, otra cosa es el perfil.
JALONS
Hola  :)
nosotros tenemos una furgo como la que indicas y actualmente monta unas Dunlop con estas medidas 235/65/16 102h. lo de las pulgadas te lo tendría que mirar.
Nuestra Furgo, y sus bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217754.msg2110929#msg2110929
Para crecer hay que renunciar temporalmente a la seguridad.
litri
yo tengo una de 102cv y monto 205-65-16,no quiero meterle tanto neumatico como mucho 215 por eso quiero enterarme de que pulgada pude ser la llanta,el que las vende no sabe decirmelo,tendre que ir yo a mirarlas a ver si biene por detras de la llanta veo el numero de pulgada que es? GRACIAS.  ya os comentare algo.chao.
sirvillo
No termino de entender tu duda. El diametro, para una T4, yo pondría 16'', aunque me suena que exsisten tambien con 15.
Otro tema es el "ancho" de la llanta. y yo creo que no te valga más de 6 o 7''.
litri
sirvillo yo tengo una t5 y le quiero poner llantas de aluminio pero que no sean muy anchas pues no quiero superar los 215 .ok?
sirvillo
Como soy muy zoquete me ha tocado reestudiar  :-[ y la verdad es que nunca había oido/visto nada de esa tabla que tu has puesto.
Las llantas que llevan las de 130cv, de 16'' (imagino que las de 174cv llevan las mismas), son de 7'' de ancho. Lo se porque me tocó comprar otras para las ruedas de campo, y me acuerdo de las medidas.
La goma que yo le he puesto, es 225/70. Pero Vara le ha puesto 235/70, y que yo sepa, las llantas son las mismas que las mias (la verdad es que no me he fijado nunca, pero dice que ha puesto las de chapa de vw, igual que yo...)
si le hacemos caso a tu tabla, ¿que le podría pasar a Vara? que vaya forzando la goma?? no se, no me lo había planteado nunca...
El caso contrario, por gomas más pequeñas, si que lo entiendo, que no llegan a "enganchar" en el perfil de la llanta... Aunque viendo la tabla veo que con 7'' podrías montar desde 195.
Y despues de todo este rollo, me fijo bien en tu duda, y entiendo que todo lo que te he contado no vale para nada, pero bueno, Perdon...
Lo unico que puedo decirte es de las de chapa...
vara
No, no Sirvillo, yo monte 225/75 16" en llanta (chapa) de 6,5" y tuve 235/55 17" y 235/65 17" en llanta de 7" (Solace de aleaccion).
sirvillo
¿¿llanta de 6'5?? de dónde la sacaste? yo la mía (lo volveré a mirar) creo que era de 7''
De todas formas, ¡¡NO DOY UNA!!
litri
todavia no he podido mirar esas llantas y me han dicho que una esta rota,nose hasta que punto y si se podra reparar,bueno sirvillo la tabla no se si estara bien yo la saque de PNEUS-ONLINE asi que asta cierto punto me fio, de todas formas cuando pueda voy cojo la llanta y me la llevo a una taller de ruedas a ver que rueda le puedo meter,por que no me cuadra la tabla con lo que dice vara, bueno gracias y seguire buscando
vara
Fijate en lo que ponen los catalogos de vw:
  LLANTA             MEDIDA      MEDIDA NEUMATICO
chapa                 6.5x16          215/65 16
chapa                    7x17          235/55 17
aleacion(MIYATO)  6.5x16          215/65 16
aleacion(L.A.)          7x16          235/60 16
aleacion(SOLACE)     7x17          235/55 17
aleacion(SIENA)     7.5x17         235/55 17
  y la PanAmericana que podrá montar neumaticos de campo 235/70 16 y 215/70 17.
