[VW T5 Transporter] RED DEVIL MISTER T5 segunda fase los muebles
Iniciado por eldorado camper, Enero 13, 2008, 12:40:59 pm
eldorado camper
Bueno llego la evolución la California
Tengo la roja preparándola para venderla, la homologación y la reubicación del asiento trasero
jaime orbital
eldorado camper
Bueno ahora vendo la roja  pero me da pena :-[ :-[ :'(
Pero no puedo tenerla son muchos
La tengo puesta a la venta
leireta
Hola, he visto una Vw T5 1.9 TD de 84cv, que tal responden a la hora de subir un puerto? el motor creo que es duro pero tengo duda de la potencia en subidas, gracias
Miguel mac
Cita de: eldorado camper en Enero 04, 2009, 18:54:36 pmhola siento no ponerlo antes ;D este es el faro cuando tu lo pones despues del h4 se enciende la luz corta
y luego cuando enciendes la largas solo se enciende unasola luz sola la h1 que es la larga
para que se enciendan las dos tienes que poner un rele el esquema es un poco chapu pero creo que se entiende
la clema que esta detras del faro tiene 10 hilos y solo necesitas dos el numero 7 que es la corta y el 1 que es la larga el rele tiene cuatro salidas 87 positivo de bateria 85 negativo a chasis o bateria y luego 86 que lo tienes que poner con el 1 de la clema que es la larga y 30 con el 7 que es la corta, cuando pongas las largas cebas el rele y das servicio a las luces cortas que en ese momento no tiene luz
y este seria el resultado, si tienes alguna duda te mando un privado com mi telefono
Hola muchas gracias. He estado con este problema al cambiar de t5 H4 a foco doble lámpara de T5.1 . Con hacerlo en un faro sirve no?, No hay que poner en relé y el cableado en los dos faros no?
Miguel mac
Al final en mi coche un furgón del 2007 también era el pin 9 el que hay que poner al relé y no el 6 que es el del motor de altura de los faros .
eldorado camper
perdonar si no conteste estuve un poco separado del mundo camper mañana cambiara comprare un vw crafter del 2018 y vuelta a empezar, si me acuerdo de como poner fotos las pondre
