Susitución baterías auxiliares, ¿cuáles? [VW CALI T5 2.5]
Iniciado por luigipaze, Noviembre 07, 2017, 10:26:23 am
Wigun
Buenas,veo que casi todo el mundo mete baterías más grandes cuando toca cambiarlas.
Me toca cambiar las mías,lleva 2 varta de 70 Ah.me pregunto si con una batería de 100Ah colocada debajo del asiento sería suficiente.
Y si en ese caso tengo que anular o hacer algo con los cables de la que quite.
Es una vw California T5.
maclatha
Al final he puesto unas Varta LA 80. Yo creo que sin ser de ciclo profundo son buenas y aguantan bastantes ciclos. Compré unas ultracell, pero las he devuelto porque no he conseguido ponerlas de pie y tumbadas no me convencían como quedaban.
Son caras pero hay oferta en norauto, sin iva y salen a 166 € y te devuelven 10 € por la vieja. Son de tamaño iguales a las originales.
mdk6
Diciembre 05, 2019, 19:46:11 pm #92 Ultima modificación: Diciembre 09, 2019, 15:40:36 pm por mdk6
Para los que se animen a poner una Ultracell de 100AH, ahí pongo unas fotos de como la he puesto. Al ser diferentes bornes he quitado todos los cables positivos y los he puesto en una pletina atornillada al positivo de la bateria. El negativo he quitado el cable original y he hecho un cable con un terminal a cada lado (el cable verde, no tenía uno negro jeje)
Para amarrar la bateria he usado unas escuadras y he puesto un taco de madera en uno de los laterales. Ahh la tapa  de atrás del asiento la he quitado.
DonEusevio
Cita de: mdk6 en Diciembre 05, 2019, 19:46:11 pmPara los que se animen a poner una Ultracell de 100AH, ahí pongo unas fotos de como la he puesto. Al ser diferentes bornes he quitado todos los cables positivos y los he puesto en una pletina atornillada al positivo de la bateria. El negativo he quitado el cable original y he hecho un cable con un terminal a cada lado (el cable verde, no tenía uno negro jeje)
Hola mdk6,
Mi duda es si han de tener o si es recomendable que las baterías auxiliares y la de arranque sean de los mismos amperios o similares? o no tiene nada que ver? Gracias por la ayuda a todos.
francisco
Cita de: Kiyo74 en Agosto 10, 2018, 00:33:48 amEs muy buena batería. Pero para usarla hay que hacer bien las cosas para que dure, ya que no es de ciclo profundo...
Y barata tampoco es...
¿Qué quiere decir que no es de ciclo profundo? ¿Que no aguanta descargas completas?
¿Conectada a una placa solar puede dar problemas?
Kiyo74
Cita de: francisco en Enero 26, 2020, 19:48:45 pm¿Qué quiere decir que no es de ciclo profundo? ¿Que no aguanta descargas completas?
La varta de la que se hablaba no es ciclo profundo, y por lo tanto no le sienta bien descargas completas...
Sí se puede cargar con energía solar, sin problemas, pero si lo que quieres es que te dure años pues....es mejor una agm de ciclo profundo. Porque aunque vaya cargandose con panel solar, todo lo que sea carga y descarga (aunque sean porcentajes bajos) no dejan de ser ciclos de vida que le vas quitando a la batería....
Echa un vistacito aquí....  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=336616.0
sforza25
Hola,
Refloto este tema para agradecer la info compartida entre todos y que me ha servido para decidir qué baterías poner.
En mi caso, al no querer el tema de tumbar la batería y prescindir de ese hueco y también del embellecedor, he elegido una Varta f21 de 80ah.
Mi pequeña aportación es aclarar que en Varta tienen dos baterías iguales con distinta pegatina, la F21, que parece que está especificada para arranque, y la La80, con las mismas especificaciones y que según comentan es dual purpose, sirve con arranque y también para alimentar aparatos de bajo consumo en autocaravana, etc.
De casualidad, tras hablar con un especialista y posteriormente contrastar por la web, estás dos baterías son iguales. Lo digo por si alguien tiene en cuenta como opción la La80, que sepa que la f21 es igual, ya que aquí en España se encuentra más barata.
Os dejo un hilo que hay sobre este tema en un foro de calis de otro país:
 https://vwcaliforniaclub.com/threads/leisure-batteries.32559/page-4
teamdiaz
Cita de: sforza25 en Junio 09, 2020, 23:44:06 pmHola,
Hola sforza25,
Una duda has montado las dos baterias iguales tanto la de debajo del asiento como la del compartimento posterior;
sforza25
Cita de: teamdiaz en Junio 24, 2020, 11:54:53 amHola sforza25,
Si las dos iguales, entran perfectas en ambos huecos
txorilukas
Hola sforza2,
Tras leer varios temas y tus últimos comentarios estoy pensando cambiar las 2 baterías auxiliares (bajo asiento y maletero) de mi Cali 2007. Como no me quiero complicar mucho y las quiero colocar de pies me voy a decantar por la varta AGM F21 80Ah. No he cambiado nunca y me surgen algunas dudas que igual me puedes aclarar, tu o algún otro del foro, gracias de antemano.
¿colocar las 2 baterías iguales? Por lo que he leído entiendo que si ya que están en paralelo.
¿tengo que soltar la batería principal de arranque antes de soltar nada en las auxiliares?
¿Primero cambio una batería y después la otra o desconecto las dos antes de cambiar alguna?
¿cómo soléis proceder o en qué orden a desconectar los cables rojos y negros?
¿es necesario cambiar el fusible de la 3 batería a un amperaje mayor?
Perdonar tanta pregunta pero no controlo mucho y antes de estropear nada.....gracias a todo@S!!!
ios
batek
Hola,
Yo también he de cambiar las baterías y de lo que preguntas, ni idea.  ???  Me quedo a la espera a ver si alguien puede responder.  :)
piluka
Cita de: Kiyo74 en Enero 26, 2020, 21:03:10 pmLa varta de la que se hablaba no es ciclo profundo, y por lo tanto no le sienta bien descargas completas...
He encontrado este hilo donde comentan que la Varta si es de ciclo profundo
https://www.12v24vproducts.org/es/bateria-ciclo-profundo-12v-80ah
Voy a intentar contrastarlo
Y si es así creo que pondré estas porque todos los comentarios que he leído son bastante buenos 😊
ajgmaky
Yo he llevado siempre f21 de varta y con buenos resultados. Las suelo cambiar cada 5 o 6 años y no porque estén estropeadas, sino porque están a un 70% más o menos de capacidad. Estas baterías aguantan bien descargas hasta el 80% 90%, pero si abusas, bajará mucho la capacidad de ciclos de carga descarga. Hay que intentar que las descargas no pasen del 60% para que duren mucho más tiempo.
Nik
Yo le puse no hace mucho una Victron 110 de Gel el precio es un poco mas cara que una convencional pero es una maravilla merece la pena la inversion y ponerle una en condiciones.Ni comparacion con la antigua ke tenia,contento no,lo siguiente.
GureFurgo5
Cita de: ajgmaky en Febrero 27, 2021, 22:32:52 pmYo he llevado siempre f21 de varta y con buenos resultados. Las suelo cambiar cada 5 o 6 años y no porque estén estropeadas, sino porque están a un 70% más o menos de capacidad. Estas baterías aguantan bien descargas hasta el 80% 90%, pero si abusas, bajará mucho la capacidad de ciclos de carga descarga. Hay que intentar que las descargas no pasen del 60% para que duren mucho más tiempo.
Hola:
Quiero poner esta bateria, sabeis si la Varta LA80 y la F21 son la misma? He encontrado estas ofertas:
https://www.norauto.es/p/bateria-varta-start-stop-f21-80ah-800a-868616.html
https://www.baterias.com/es/bateria-varta-la80agm-12v-80ah-800a
