Cableado calefaccion Webasto airtop 2000 24V
Iniciado por mikelT3, Octubre 28, 2015, 21:40:30 pm
Barrigo
Al rato se apaga sola?? cuando arranca la webasto va a pocas rpm, a los 30seg (aprox) sube de rpm y se queda ahi hasta que sube la temperatura del aire, la bomba debe inyectar a 1.3 pulsos por segundo mas o menos.
Si ves que la calefa al rato disminuye la velocidad y se para la bomba durante unos segundos y vuelve a empezar el proceso es que no le llega gasoil.
Sería de gran ayuda que hicieras un video de unos 5min desde que das la orden de encender, a ver que hace exactamente.
jgarzap
buenas .......
no veo los esquemas del compañero pero si alguno lo necesita yo ya he probado muchas airtop 2000S como las de las fotos de inicio del hilo ........y tambien alguna ST
el que quiera x privado le doy una guia detallada de cada cable .....por el color o la posicion de las conexsiones ........de donde a donde se conecta
igual para la maquina ....para el programador y para la ruleta de las tres posiciones
jgarzap
con el problema de david3010.......
mira lo primero .....donde la tienes enchufada......las conexiones y el voltaje que da la bateria
te parecera de risa pero yo que las pruebo me ha pasado
tienen un rango de funcionamiento y si no llega se interrumpe el arranque
la maquina empieza bien ......funciona el ventilador .......empieza a bombear gasoil y a salir humo.......parece que calienta y pasados unos segundos .......pasa a modo de suspension .........el ventilador sube de revoluciones y enfria la maquina .........cuando se enfria .....ella sola se apaga.
otra jugada curiosa........si tienes un regulador de tenperatura ....estili al de las fotos ......el rango minimo son +- 18 grados .......si estas en un ambiente de esa temperatura la señal del termostato hace que se pare ..... ponla siempre al maximo .....en este caso con la ruleta en el III o IV
MIRA QUE LA BATERIA DE MINIMO LOS 12V Y SI DA 13-14 MEJOR
jgarzap
PERDON ......QUE DE DE 24 A 27 .......QUE SON DE 24  ;D ;D ;D ;D
jgarzap
Sobre las conexiones de la calefacción de MIKELT3.
Cambia un poco por usar un mando de ruleta a especie de termostato que es ajeno al paquete original de la webasto.
Bueno partiendo de la imagen tuya ........
Esta conexión tiene 8 cables ........
Pin 8 cable marrón .........es el negativo ...... a masa
Pin 7 cable negro ........conectarlo al número 2 del programador
Pin 6 cable naranja ........ a la bomba de combustible. ..........en la clavija número 1
Pin 5 cable blanco ..........a la ruleta del termostato en la clavija número 2
Pin 4 cable verde .............a la bomba de combustible  ................en la clavija 2
Pin 3 cable azul .................a la ruleta del termostato en la clavija número 1
Pin 2 cable rojo gordo 2,5 ..........es el positivo. .............conectarlo con fusible
Pin 1 cable rojo 0,5  ................a la ruleta del termostato en la clavija número  3
El cable rojo de 2,5 viene de la batería bajo fusible ..............puede que se desdoble y se une al número 11 del programador
El cable rojo de 0,5 también se puede desdoblar y estar conectado al número 8 del programador
El programador tiene una conexión de 12 pin.......
El pin 1 ................es la iluminación del programador. ........a positivo ......
El pin 2 ................ llega el cable negro del pin 7 de la calefacción
El pin 3 nada
El pin 4 ..............negativo. .........
El pin 5 nada
El pin 6 nada
El pin 7 nada
El pin 8 ............nada o una derivación del rojo de 0,5
El pin 9 nada
El pin 10 ..........positivo ........ puede que este conectado a alguna derivación del cable rojo de 0,5 o del de 2,5 ..........si esta conectado  marca la hora y funciona 8h
Sí no está conectado a nada funciona en periodos de 120 minutos que se pueden regular con el programador
recomendado conectarlo bajo llave de contacto. ...........8h con el contacto y 120m sin contacto
El pin 11 ........ positivo con fusible ................ puede que este conectado al cable rojo de 2,5 de la calefacción
SÍ ALGÚN COLOR NO COINCIDIMOS SIGUE EL NÚMERO DEL PIN ........
Con esta guía solo tendrás que seguir los cables y empalmar algunos de esos que están cortados
Para cualquier duda me mandas un privado
