Reparar calefacción delantera T3. motor electroventilador
Iniciado por bkt, Octubre 30, 2012, 10:48:01 am
alcasa
Julio 30, 2021, 22:56:43 pm #30 Ultima modificación: Julio 30, 2021, 23:05:57 pm por alcasa
Cita de: PloxT3 en Julio 30, 2021, 22:45:06 pmEl conmutador te refieres a la ruleta completa?? Que si mal no tengo entendido lleva por detrás como unas pletinas de cobre verdad?? Mañana voy a desmontar el salpicadero y le echo un ojo al tema. Gracias por tu ayuda Alcasa
Si, es ese, si no lo encuentras en Areacamper:
https://www.areacamper.es/es/calefaccion-y-ventilacion/362-interruptor-ventilador-calefaccion-para-modelos-sin-aire-acondicionado-4-pins-vw-t3-y-t4-1991-1995-5710412121723.html
también lo tienen en serial-kombi, aunque cuidado con el precio de los portes:
https://www.serial-kombi.com/es-ES/furgonetas-t3-t25-calefacci-n-cables-y-piezas-interruptor-de-ventilaci-n-de-calefacci-n-4-velocidades-8/1985-7/1992-para-vehiculo-con-climatizaci-n-n313979
alcasa
PloxT3
Vale crack!! Mil gracias por tu ayuda, me pondré con ello y te mantengo informado.
Con mis dos niñas recorreré kilómetros para descubrir un nuevo mundo,donde los sueños se hacen realidad rodando a bordo de una joya llamada a ser leyenda...
PloxT3
Cita de: alcasa en Julio 30, 2021, 22:56:43 pmSi, es ese, si no lo encuentras en Areacamper:
Le he estado echando un ojo al tema, para empezar el tubo del aire que pasa por debajo del volante estaba suelto, lo puse en su sitio.
El interruptor no he conseguido soltarlo, quite el cuadro de mandos y la radio para poder tener acceso al mismo , no sé si lleva alguna pletina que haya que soltar, pero vamos si tienes el conocimiento de cómo hacerlo te lo vuelvo a agradecer de antemano.
alcasa
Julio 31, 2021, 16:11:54 pm #34 Ultima modificación: Julio 31, 2021, 16:15:27 pm por alcasa
Cita de: PloxT3 en Julio 31, 2021, 15:49:13 pmLe he estado echando un ojo al tema, para empezar el tubo del aire que pasa por debajo del volante estaba suelto, lo puse en su sitio.
Desconozco como cambiarlo, tengo un brico donde en alguna foto se ve cómo acceder a él, el n°22
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=153808.0
durruti1
Mira esa foto es todo quitado y así lo tienes que dejar para llegar al conmutador que quieres cambiar
Primero la flecha azul iría la ruleta de 3 velocidades que sale tirando hacia ti
Luego los 4 mandos de la calefa en rosa que hay que ir con mucho cuidado porque los partes. Lo mejor es meter un destornillador plano y empujarlos desde dentro por la raja donde se mueven al mismo tiempo que tiras. Esta duro y se rompe con facilidad
Y lo último es el propio panel que en los dos círculos rojos que te he dibujado entran dos patillas que lleva así que poco a poco con algo plano lo vas separando por igual de todos lados.
Todo a presión y al ataque!😉
PloxT3
RAMOVIL
 Desde luego que durruti se a convertido en un master T3 .palmas  .palmas
durruti1
Cita de: RAMOVIL en Agosto 03, 2021, 11:14:06 amDesde luego que durruti se a convertido en un master T3 .palmas  .palmas
Igual es que he roto demasiadas cosas 😂😂 más que máster! 😉
