Calentar agua con sertentin al tubo de escape [PARA CUALQUIER FURGO]
Iniciado por elsaban, Octubre 18, 2011, 18:53:34 pm
angelillo32
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
eneko
También puedes meter un bote entre los colectores y que pase por ahí el agua... para el caso.... al menos no tienes que hacer el culebra debajo de la furgo...
eneko
Superlimako
He estado mirando en un almacen de fontaneria y he encontrado tubo de cobre de 6,35mm pero me ha parecido poco flexible.En algun sitio he visto yo tubo mas fino y mucho mas maleable pero no recuerdo donde .loco2
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
eneko
ya sabes que lo debes llenar de arena para curvarlo si no quiere aplastarlo no?
Superlimako
eneko
nunca te acostarás sin saber algo más .meparto
esto no lo sabía eh? no he doblado un tubo en la vida.. pero de tanto leer aquí... ejejjej
alex.rl
Con el tubo lleno de arena que este bien compacta y calentandolo un poco se dobla muy bien,según el material se aplasta un poco ,pero muchisimo menos que si lo doblas vacio.
elsaban
El tema es intentar recojer el calor del tubo de escape, o de cualquier parte, que irradie calor con cualquier froma pero sin tocar ni manipular el motor.
El brico de aabenito con su idea esta muy chulo y parece que da un buen rendimiento, pero yo no quiero tener que andar cortando tubos del motor, por cierto parece un intercanbiador de los de caldera.
Respecto a lo de doblar el tubo con arena, la arena bien seca para no tener problema al sacarla.
Si es tubo recocido no hay mucho problema en doblar. Esta mañana he estado haciendo pruevas con tubo de 12mm y una dobladora nanual y se maneja bastante bien.(Curbas de 180º).
Superlimako
Gracias por los consejos,mañana voy a desguazar un calentador a gas que me han dado a ver si sale algo de provecho ;D
furgot389
si el tubo es de circuito de aire acondicionado se dobla solo i sin aplastarse  yo he hecho pruebas con un mango de martillo i tubo de 8mm i queda un serpentín perfecto suerte !!!
no me preocupa el limite de velocidad sino mantenerme al limite....
antonio_elche
salva1269
Hola, que tipo de bomba utilizaras, en realidad me refiero al caudal ya que al meterle mas recorrido perderá fuerza.
Usáis ese agua para el fregadero solo o también para la ducha.
punping iron
sigo el hilo, me interesa ya que tengo una aircooled....el sistema gofio yo no puedo hacerlo pero este si asi que no os dejeis ningun detalle gracias....
elsaban
Yo metere el agua para ducha y para frgadero, pera beber llevo dos garrafas. Y Respecto a la bomba a usar, pues no lo tengo del todo claro aunque a la hora de comprar una prefiero pasarme. Para el fregadero llevo una de 12Lxm.
Probare con la bomba del fregadero que ya la tengo y dependiendo del resultado pues una u otra.
