[PEUGEOT BOXER L3H2 MODELO '06] Novatos acabando con "La Chiquitita"
Iniciado por Whu-Shu, Enero 31, 2019, 22:38:02 pm
Whu-Shu
Bien... pues como nos dice el compañero abasel...
La instalación del Separador de Baterías no vale de esta forma
Pasan demasiados amperios por el cable del Energize y eso puede ser algo peligro...
Mejor Borro los vídeos y rectifico instalación que arriesgarme a joder algo, o peor aun... A salir Ardiendo
abasel
Whu-Shu
Febrero 23, 2020, 01:39:21 am #107 Ultima modificación: Febrero 23, 2020, 01:40:55 am por Whu-Shu
Volvemos a la carga...
Viendo que en todos los casos, hay que cortar y volver a sellar deposito especifico para nuestra furgoneta,
por que se estorba con la estructura de la AGT2000...
Decidimos poner 2 Depósitos de Grises de 40L y este es el resultado
Para el Vaciado, hemos puesto una válvula de 1" en el lado del copiloto, comandada desde el interruptor que esta en el mueble de la cocina
Y por si esta falla, hemos puesto otra válvula de 1" (Manual), en el lado del Piloto...
Montando Ventanas Traseras (Polyplastic) y Ventana Lateral (Original)
A falta de hacer el marco y el panelado interior de las puertas...
Bueno, los marcos ya están hechos y las ventanas puestas con sus gomas y fijadas a los marcos...
Pero el panelado NO esta preparado...
Las medidas de corte marcadas, son las recomendadas por el fabricante...
Pero nosotros tuvimos que darle 0.5mm mas de Ato y de Ancho (495mm x 555mm)
Ya casi la tenemos lista y tenemos los papeles en el Ingeniero para hacer el proyecto
Esperamos tenerla legalizada en breve...
Nos quedara alguna cosa como panelar las puertas , pero ese detalle no es necesario para la homologacion
(que no sabemos si panelar nosotros o comprar directamente los paneles de fibra...)
Whu-Shu
Buenos Dias... Os dejo video del proceso de montaje de los depositos
https://youtu.be/pky7h8ahqNw
Espero lo disfruteis...
JmGarciaM
Cita de: Whu-Shu en Febrero 23, 2020, 01:39:21 am.../...
Veo en algunas fotos unas tuercas muy largas, ¿a que se debe?
...como estas:
Whu-Shu
Es por que se a utilizado tornillo autorroscante para la sujeción de la varilla, y por la parte trasera lleva rosca de M6
Son manguitos de unión entre el tornillo y varilla
Whu-Shu
Febrero 24, 2020, 21:17:24 pm #111 Ultima modificación: Febrero 29, 2020, 09:32:12 am por Whu-Shu
Os dejo el vídeo de las ventanas...
#29 Ventanas Trasera y Lateral
https://youtu.be/D9tLJelGU4w
JmGarciaM
Cita de: Whu-Shu en Febrero 24, 2020, 21:12:20 pmEs por que se a utilizado tornillo autorroscante para la sujeción de la varilla, y por la parte trasera lleva rosca de M6
Y por que no has usado remaches roscados "macho", puede que sujeten mas fuerte ¿no?
abasel
Febrero 25, 2020, 00:37:10 am #113 Ultima modificación: Febrero 25, 2020, 00:44:44 am por abasel
yo tampoco se si me fiaría de esos roscachapa, en donde te lo permitiera habría metido varilla roscada atravesando el suelo de la furgo y donde no remache roscado, cuando vayan llenos es un peso considerable
como mínimo una varilla roscada atravesando el suelo con buena arandela, entre depósitos puesto que el perfil cortado donde sale el tubo de vaciado no tiene fuerza
edito
otro apunte
los roscachapa tienen muchísima mas fuerza sino llevan punta de broca, pasas una broca de la mitad del diámetro y  queda una pared del agujero con el doble de superficie, hay que testearlo porque si la chapa es gorda puede partirse el tornillo
JBgil
me gusta el tema, me quedo para leerlo detenidamente!
Whu-Shu
Cita de: abasel en Febrero 25, 2020, 00:37:10 amyo tampoco se si me fiaría de esos roscachapa, en donde te lo permitiera habría metido varilla roscada atravesando el suelo de la furgo y donde no remache roscado, cuando vayan llenos es un peso considerable
edito
otro apunte
Esos tornillos y esas varillas solo aguantan la tubería de desagüe y las válvulas de desagüe...
En los depósitos se a instalado el perfil atornillado a las vigas con remaches roscados y tornillos M8, y la cinta atornillada a las vigas con remaches roscados y tornillos M8 (en algun caso directamente pasando macho a la viga y tornillo M8)...
abasel
Cita de: Whu-Shu en Febrero 25, 2020, 22:58:57 pmEsos tornillos y esas varillas solo aguantan la tubería de desagüe y las válvulas de desagüe...
entonces lo tienes bien sujeto, no se caerá
Whu-Shu
Buenas...
Seguimos rematando cosillas y muebles...
Os dejo un video y un par de fotos del Mueble de la Nevera...
#30 - Mueble Nevera
https://youtu.be/ifEGq7I6_yA
JmGarciaM
Puedes decirme las medidas "de corte" y radio de las esquinas.
Gracias.
Whu-Shu
Febrero 29, 2020, 09:14:09 am #119 Ultima modificación: Febrero 29, 2020, 09:30:42 am por Whu-Shu
No sabría decirte esas medidas, pero con la ventana vienen las piezas que te darán esas medidas para hacer el corte perfecto...
