Sensor remoto de temperatura ¿alguien lo tiene?
Iniciado por esedust, Febrero 13, 2015, 12:00:32 pm
javierc3
Si que sirve si, si tienes una airtronic modelo D (d2 d4)   lo conectas en los cables que te vienen del "calefactor",  solo tienes que localizar el conector,  donde conectas ese regulador,  y buscas el cable gris (que lo tendrás sin usar) y el cable gris/rojo que lo tendrás puenteado con el marron/blanco,  pues sin quitar el puente,  el sensor va conectado, entre esos dos cables que están unidos y el gris.
Estamos hablando siempre de los cables que te vienen de la calefacción,  no del "controlador".
Busca el conector de la pantalla,  y mira si tienes los cables que te digo,  seguramente los tengas.
clara2
Cita de: javierc3 en Diciembre 29, 2016, 12:56:41 pm
Hola clara2
Puedes conectarlo en los dos sitios,  yo he preferido conectarlo al controlador directamente, tienes que acceder a su conector y colocarlo entre sus patillas 9 y 10,  haces un reset de la pantalla (quitando el conector es suficiente)  y al volverlo a conectar, con el chip puesto,  detecta que tiene sensor externo,  y usa ese.
El chip es minúsculo,  puedes ponerlo al lado de la pantalla.
Ahora subo una foto de lo mio
.ereselmejor muchas gracias javierc3
boating
Estimados, gracias por los datos!! estuve buscando el KTY81 sin exito, lo que he conseguido es un sensor PTC de 1000 ohm y le agregue otra resistencia en serie de 1Kohm y funciono correctamente!!!!!tengo el mini controlador.
Saludos cordiales!
boating
lo conecté entre el cable gris y el puente (sin quitarlo) de los dos cables que hay que unir (gris/rojo y marrón/blanco).
Saludos cordiales!
andioak
En aliexpress tambien lo tienen a 0,40 €
https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20171018032123&SearchText=+KTY81+210
pero no me queda claro como montarlo yo tengo la ruleta i el mando temporizador
CHIKAGO
Cita de: javierc3 en Diciembre 28, 2016, 22:10:01 pm
Probado y funcionando KTY81 210!!!!!!   .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Se les acabó el chollo!!!!!   el sensor vale 76 céntimos de € y lo podéis comprar aquí
http://es.farnell.com/nxp/kty81-210/sensor-de-temperatura-sod70/dp/2066196
Los que sois de Barcelona podéis acercaros a Onda Radio (en plaza universidad) y encargarlo, se paga por adelantado, pero te ahorras los gastos de envío.
Ojo no sirve cualquier KTY81, tiene que ser el 210
Se conecta entre las patillas 9 y 10 del easy star timer, o
también se puede conectar en los cables que vienen del "calefactor", entre el cable gris y el puente (sin quitarlo) de los dos cables que hay que unir (gris/rojo y marrón/blanco).
Por lo que he leído es el mismo para las calefacciones webasto!!!!
Compartirlo con todo el mundo!!!!! Vale ya de que nos tomen el pelo!!!!
Pues se instala tal y como explican aquí. Localiza los cables que vienen de la calefa, ese montón que se queda sin uso. Pillas los de los colores q se mencionan y lo empalmas con una ficha normal. Procurar presentarlo lo más curioso posible para que el acabado sea lo más vistoso posible y listo.
Yo lo puse antes de verano, pero aquí en Málaga aún no he podido probarlo. Ya comentaré en cuanto le de uso.
Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
gadmass t5
Hola estoy con el sensor kty81 en la mano y en la otra tengo el mazo de cables que viene de la calefa y conecta con el programador y termostato de ruleta.
Tengo localizado el cable gris, que esta sin usar
Cable marrón blanco
Cable gris rojo
Los cables marrón blanco y gris rojo, conectan con la ruleta pero no están puenteados, cada uno tiene su conector con la ruleta.
Me podéis indicar que cables suelto y cual cojo para instalar el sensor.
Gracias, un saludo
" mientras yo descanso mi furgo vela por mi "
pais
algun dia tendre que ponerme con esto. Me quedo a ver
CHIKAGO
En ese caso no tengo ni idea. Yo solo tengo el programador, así que los cables esos unidos. Solo tuve que seguir las instrucciones del hilo. Lo siento.
CHIKAGO
Será eso? Patillas 9 y 10 del easy star timer?
gadmass t5
Cita de: CHIKAGO en Diciembre 14, 2017, 15:07:49 pm
Yo no tengo easy star time, tengo el de ruleta y tiene un conector con 6 patillas.....  ???
CHIKAGO
Ah, ok! Al leer había entendido que tenías ambos. Lo siento.
CHIKAGO
Yo tengo el manual del easytimer y dice también los de las patillas 9 y 10. Quizás podrías entrar en la página de eberspacher y descargarte los manuales para el de ruleta, deberían estar todos disponibles. Y ahí probablemente te vendrá bien explicado.
gadmass t5
Cita de: CHIKAGO en Diciembre 14, 2017, 15:20:46 pm
A si ,,,,, tengo un programador, pero nada que ver con el easy star.... da la hora y tres posibles horas de arranque, nada mas
Gracias.
