[FORD Tourneo Connect] Ford minicamper ex-tourneo connect
Iniciado por Giusebt, Mayo 13, 2009, 21:55:31 pm
jopeter
lo dicho un crak  .ereselmejor y mas que planeta,me gustas los planetas  .meparto
ikerlanz
Una preguntica...
Y esa toma exterior de agua como funciona!?
Con una bomba propia directa al deposito de limpias?
Giusebt
Cita de: ikerlanz en Mayo 14, 2009, 08:22:03 am
Una preguntica...
si ,desde el depósito de limpias ,bomba sumergible y presostato ,para conectar la bomba automáticamente sin interruptores.
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
Efrenadol
Enhorabuena, es de las furgos pequeñas mejor aprovechadas que he visto. Buen trabajo, muy fino y práctico y nada complicado de usar.
Que la disfrutes mucho!
Giusebt
ikerlanz
Cita de: Giusebt en Mayo 14, 2009, 08:34:27 am
Aiba, y podrías comentarme como va eso del presostato? Es la primera vez
que oigo hablar de ello, y parece muy interesante sí! Cuanto te ha costado
hacer el invento!? Sirve cualquier bomba!? Me ha llamado mucho la antención,
disculpa si resulto pesado...  :-\
eudaldJ5
Impresionante!!! felicidades, porque esta realmente muy bien montada. Y muy bien pensado. Exprimido al maximo!!!  esto es una camper en toda regla!!!
SAludos
elRobles
IMPRESIONANTE !!   .ereselmejor es increible lo que eres capaz de hacer con tan poco espacio. Todo super optimizado. Te felicito!!!  .palmas
Giusebt
    Gracias a todos por los comentarios,pero os aseguro que no es para tanto,si la vierais de cerca no pensaban lo mismo , he fallado muy mucho en las terminaciones ,pero les prometo que cuando le meta mano a lo que quiero ,que de momento es un amor platónico ( a muy muy largo plazo) ,la cosa espero que sea diferente.
Cita de: ikerlanz en Mayo 14, 2009, 08:52:56 am
  El presostato es económico,pillado en una tienda de caravanas (Arure),creo recordar que seguro menos de 15 euros,es un interruptor que corta la corriente de la bomba cuando llega a una presión alta.Imagínate una manguera mientras estás regando,vale , pues cuando la taponas se incha verdad, pues esa acción física,al incharse ,actua sobre un interruptor y corta la corriente.Luego ,incluye también una válvula antirretorno para que la presión entre el grifo(telefonillo de la ducha o llave del fregadero) y el presostato se mantenga y corte permanentemente la corriente hasta que vuelvas a abrir el grifo ,la presión baje y el presostato deje pasar la corriente de nuevo .
     Vaya lio  .loco2   ;D  , bueno la instalación es la siguiente ;bomba-válvula antirretorno-presostato-grifo
  El que compré necesitaba como 1,2 bares de presión para que cortara la corriente,y la bomba que uso ,una normal (10/15 euros,8litros por minuto) da un poco menos,así que modifiqué el muelle interior para que actuara antes de llegar a esa presión.Según la presión que pueda dar la bomba, tendrás que comprar el presostato.
  Epa , que pregunteis lo que querais vale ,soy bastante público ( excepto el n. de cuenta y poco mas  ;D  )
Tou
Bravo, bravo, y bravo  .ereselmejor
Hace tiempo que tenía alguna de las fotos de tu furgo guardadas en el PC porque es una preparación de lo más ingenioso  .bien
Tengo una kangoo y te entiendo muy bien lo de que "es una evolución", yo debo ir por la V4 o algo así  .meparto acabo de pillarme una remachadora de tuercas.
Saludos desde Marín
ikerlanz
Miguelkiter
MADRE MIA .sorpresa
Tu camperizacion tendrías que te tenerla patentada.
Enhorabuena .palmas
DIOS LOS CRIA Y EL VIENTO LOS AMONTONA
Moonshine
TenkA
Olé tus cocos Giusebt menudo kurrelo, el resultado es... es que no hay palabras!! que espacio no has aprovechado de la Connect? lo dicho sin palabras  .ereselmejor
Giusebt
Mayo 15, 2009, 05:49:59 am #44 Ultima modificación: Mayo 15, 2009, 05:51:43 am por Giusebt
   Gracias chic@s
  mmm un poquito mas
rejilla aireadora,de 3 mm todo  :P ,ya se ya se ,ta fea ,pero a mi me gusta jejeje
que abrá por aquí ?
el extintor y el líquido del poty
por aquí el papel pal culito ,como no ,para bebes claro
el depósito de agua límpia ,antes era de 48 y con un poco de soldador para estaño lo hice mas pequeño y me quedó para 27 ,suficiente para 2/3 días ,y cuando voy a salir mas días llevo una garrafa aparte de 20 ,que me ayuda a llenar este también.
los aisladores de las ventanas ,se sujetan perfectamente con velcro
la segunda batería debajo del sillón del menda,88amp.de gel
y aquí debajo ,estos de la ford no me pusieron radio  :P ,jopeta ,que me querían cobrar 600 euros
y con esos euros este es el segundo que pongo
y una vista de las puertas traseras
    y  :-X   :)
