Sistema eléctrico en el hueco superior
Iniciado por Odiago, Marzo 29, 2022, 23:29:39 pm
Odiago
Hola buenas,
Quería preguntar por esta duda ya que no he podido encontrar nada similar.
Tengo la idea de ubicar el sistema eléctrico de mi camper (Ducato L3H2) en el hueco que está por encima de los asientos, en la parte superior de la caja. Es decir, donde empieza el techo. Quería saber si veis algún problema de antemano si aisló esa zona, ya que entiendo que puede ser una zona más caliente por estar pegando al techo.
Asturman
No es recomendable colocar la segunda batería en un punto tan alto, si tienes pensado situarla ahí.
Phoenixtoledo
El cuadro eléctrico, fusibles y tal quizás es buen sitio (como cualquier otro) pero la batería auxiliar no la metería ahí por el peso que tiene.
Odiago
Sí, es todo el sistema eléctrico excepto la batería que pensaba ponerla debajo de asiento de copiloto.
La duda es más que nada si para el resto de componentes deberé poner un ventilador con un termómetro que se active si en el verano las temperaturas suben demasiado o si aguantará bien.
aluvi
Hola. Sin entrar a valorar si es un buen sitio o no, te comento que suele ser conveniente poner la batería lo más cercana posible a los otros equipos (regulador solar, inversor...), de cara a tener una mejor eficiencia en las secciones del cableado, consumos, etc.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Odiago
Claro, con lo cual la distancia desde el asiento hasta la parte superior a todos esos componentes igual repercute en pérdidas, no lo había valorado, tendré que darle otra vuelta ya que debajo de los asientos dudo que entre todo.
