Ducato 2001.- Fallo cuentarrevoluciones.
Iniciado por ildefonso36, Diciembre 18, 2014, 11:35:17 am
ildefonso36
Diciembre 18, 2014, 11:35:17 am Ultima modificación: Febrero 20, 2023, 09:26:43 am por RAMOVIL
Saludos a todos. Desde que adquirí mi Ducato 2.8 JTD del 2001, el cuentarevoluciones funcionaba a ratos. Si pillaba un bache, dejaba de funcionar. Dándole unos golpecitos al cuadro, volvía a ir, pero ya es que ni a golpes va. supongo que será por una mala conexión o el cable pudiese tener algún corte. La cosa es que intento desmontar el cuadro, quitando dos tornillos allen que trae y consigo extraer unos cms nada mas, insuficiente para que quepan las manos o darle la vuelta para revisar el conexionado. Creo que es por el cable del velocímetro, pero es que no tengo ni idea de cómo quitarlo para extraer el cuadro. ¿Alguien me puede echar una mano? Se lo agradecería enormente.
yokimotocojo
tienes que meter cable,quiero recordar que desde el motor hacia el interior para que te quepa la mano y soltar el velocímetro,es solo una opinion
ildefonso36
Cita de: yokimotocojo en Enero 22, 2015, 11:34:01 am
Muchas gracias por responder. Miraré desde el motor a ver si encuentro el cable del velocímetro y lo suelto. Gracias. Un saludo
argioberena
mete la mano por detras ( si tienes manazas que te lo hagan, a mi me caben muuuy justas) y notaras una conexion de plastico redonda (como si fuera un rotulador permanente jeeje) y tiene un tope junto al cuadro, tiras hacia atras de el y se desconecta, no se si me he explicado muy bien.....
ildefonso36
Bueno, el hilo estaba un poco abandonado... ya conseguí solucionar lo del cuentarrevoluciones. Desmonté el cuadro y quité todos los conectores. Los volví a colocar y listo !!! Funciona perfectamente. Parece ser que era un mal contacto, ya que los conectores encajan en la pistas de cobre del circuito y con el paso del tiempo fallaban a veces. Saludos
stewartbob
Buenas, me pasa lo mismo, me podrias decir al final como sacaste el cuadro y que hiciste..... No tendras unas fotillos gracias
Huerteando
Intentando sacarlo me ha partido el cable del velocímetro. Qué liada...
