Colocación nevera: ¿se tiene que dejar holgura alrededor de ella?
Iniciado por oskimontse, Marzo 03, 2016, 19:55:48 pm
oskimontse
Marzo 03, 2016, 19:55:48 pm Ultima modificación: Marzo 04, 2016, 13:16:27 pm por falco
Muy buenas a todos,
Quiero cambiar un poco la distribución de mi fuego y para ello tengo que modificar la nevera de lugar.
Al instalarla de nuevo se tiene que dejar holgura alrededor de ella?? ?
Alguien sabe qual es la mas estrecha del mercado?, dispongo de 40cm. y la menos alta? Pues dependiendo de donde la coloque puedo disponer de unas medidas o otras. Menudo follón y gracias de antemano a todos. .
javiher42
Hola. Yo tengo la indel tb31 y las medidas son
Largo 585mm
Ancho 350mm
Alto 380mm
No la pongas justa, es bueno que el compresor tenga ventilación.
Lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.PRESENTACIÓN DE MI FURGO http://www.furgovw.org/index.php?topic=288912.msg3469294#msg3469294
PARA LOS AMANTES DE LOS CLASICOS http://www.furgovw.org/index.php?topic=300183.0
MI TWITTER @javiher42
MI INSTAGRAM @javiher42
oskimontse
Cita de: Ayrton42 en Marzo 03, 2016, 20:06:18 pm
Largo 585mm
Ancho 350mm
Alto 380mm
I d consumo k tal va? Tengo placa d 140
javiher42
El consumo no lo sé. La he tenido algo más de un día enchufada y sin problema. No llevo placa, y mi batería creo que es de 80.
jallacru
Marzo 09, 2016, 18:54:08 pm #4 Ultima modificación: Marzo 09, 2016, 19:10:59 pm por jallacru
Esas neveras, al igual que las de Waeco están entre 45 y 50W y en verano conectan unos 20 min cada hora. .  . así, con una bateria de 80A tienes (80x12=960W). .  como es beneficioso para la bateria NO descargarla más del 50%,  dispones de 960/2= 480W. . .  480/50= 9'6horas. .  como sólo está 20min conectada, es 1/3 de hora. . . así  9'6x3 28'8 horas que puede estar conectada "sin problemas". . .  claro que depende del calor ambiente, delas veces que la abras, del tiempo que esté abierta, de las cosas que pones dentro si están calientes o antes las has enfriado. . . Yo cuando por los supers compro bebida, no la cojo de la estantería, la cojo de la nevera del super, ..así consume menos batería.
El tener una placa  de 140 ó de 200W no dice nada,. . . . .  si no hay sol no carga. . .  y si hace mucha calor te metes a la sombra. . . es mejor una buena bateria. (si además tienes placa, mejor que mejor. . .y aún mejor si es policristalina.
Gijón
Buenos días Jallacu.
Una duda, como puedo saber los amperios que tiene mi batería auxiliar? Y si las tomas de 12V q trae la furgo tiran de  esta segunda batería y no de la de arrranque?
Gracias.
jallacru
Gijón. . .  Quiero entenderte. . .  la pregunta la haces porque la bateria no tiene escrito los amperios?. . . con sólo leerlo lo sabes.. . .normalmente las baterías tienen escrita en un lateral o encima, la marca y los Amperios/ hora. . . .
Otra cosa es que se trate de una bateria vieja, que tiene todos los datos borrados y quieres saber de cuantos amperios es. . .  pues yo creo que será imposible. . . dime si ese es el caso y lo debatiremos.
Las tomas de 12V . . .  Una forma sencilla es desconectar el borne negativo de la batería auxiliar. . .  una vez desconectado , enchufas algo en la toma y si funciona es que toma tensión de la de arranque. . . . . si no funciona es que chupa de la auxiliar. . . (comprueba primero que lo que vayas a conectar funcione)
Saludos . .. .. ya nos dirás
