[FIAT DUCATO 2008 L3H2 azul lago] camperizada por novato!!!!
Iniciado por bikerboalo, Abril 08, 2021, 22:20:53 pm
bikerboalo
Cita de: Crafterizar en Septiembre 22, 2021, 21:03:25 pmVeo que te gusto la idea del revestimiento mineral del Leroy cuando me preguntaste 😂😂.
Te esta quedando de lujo
Si te refieres a la del compañero si, le ha quedado muy chula!
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
bikerboalo
Septiembre 22, 2021, 22:49:38 pm #211 Ultima modificación: Septiembre 22, 2021, 23:03:40 pm por bikerboalo
Colchones nuevos!!
8cm gomaespuma de 30 + 2cm de visco.
Tumbatealabartola han hecho un trabajo buenísimo!!
Os paso fotos del resultado y de como se monta la cama del comedor, sale una cama de 1.75x75.
Los arcones bajos de detras del asiento doble hacen la función de asientos mas informales.
La cama principal mide 1.84x1.35.
También he rematado con perfiles L las claraboyas y ventanas.
Miserjo
Muy buen trabajo con las esquinas de los remates de ventanas y claraboyas.
Es algo complicado hacer que coincidan bien. Siempre hay alguno, que o bien se queda corto, o que al cortar en ángulo, no se queda bien.O te equivocas y no haces los cortes como debes.
bikerboalo
Cita de: Miserjo en Septiembre 23, 2021, 08:47:36 amMuy buen trabajo con las esquinas de los remates de ventanas y claraboyas.
[/quot
Asi es, he utilizado una caja de ingletes y sellado con un poquito de polímero
bikerboalo
Me han sobrado adhesivos para la pared de la cocina y lo he puesto en el baño, me gusta!
Se instala muy facil!
bikerboalo
Miserjo
bikerboalo
Cita de: Miserjo en Septiembre 27, 2021, 09:59:10 amOle. Queda muy apañao.
Y en negro, son muy bonitos.
Gracias! Si, el contraste con el blanco y la madera queda muy llamativo. El resultado da el pego!
karpintxiki
Enhorabuena. Un currazo de 10 y muy detallista todo.
Me gustaría saber donde cogiste el perfil ese para la mesa ya que algo parecido sería lo que quiero ponerle yo a la mía. Algún sistema para engancharla pero que no abulta en exceso
bikerboalo
Cita de: karpintxiki en Septiembre 30, 2021, 07:52:00 amEnhorabuena. Un currazo de 10 y muy detallista todo.
Muchas gracias!
El perfil de goma es el tipico canto T semiperfilado que uno de los labios monta en el tablero y queda más recogido y si has dejado algun borde no muy fino pues te lo esconde.
Lo compré en lulukabaraka, lo tienes en rollos completos o tiras de 5m.
karpintxiki
Me refería al perfil de aluminio que tienes puesto en el panelado donde encaja la mesa.
Cantear no voy a cantear mis tableros ya que es contrachapado y lo que he echo ha sido redondearlo
Miserjo
Cita de: karpintxiki en Septiembre 30, 2021, 16:23:30 pmMe refería al perfil de aluminio que tienes puesto en el panelado donde encaja la mesa.
Ese sistema lo tienen en lulukabaraka, y cualquier otra web de camperizaciones.
Compara precios.
Ese sistema te da la posibilidad de poner la mesa en otro sitio, siempre que tengas otro perfil donde montarlo.
Si tu idea es no mover la mesa del salón, te aconsejaría, un par de escuadras abatibles.Evitas tener una pata, que pueda molestar, o que tengas que estar quitando y dejando en algún lugar, cuando la mesa este plegada.
Estas escuadras abatibles las puedes encontrar en centros comerciales de construcción.
bikerboalo
Perdona, ya veo q Miserjo te lo ha aclarado
bikerboalo
Octubre 02, 2021, 18:48:17 pm #223 Ultima modificación: Octubre 02, 2021, 18:57:02 pm por bikerboalo
Las primeras salidas estan siendo muy satisfactorias .palmas  salvo 2 cosas. >:(
Ya he estado en la sierra de Cuenca y en Huelva.
Con 8° fuera la calefaccion calienta muy bien. Con 30° la nevera enfria y congela estupendamente.
Creo que me he quedado corto de bateria y de placa:  llevo AGM 140 Ah y 130w con regulador MPPT  10A.  Seguramente ponga en paralelo otra bateria. Tv, boiler, nevera....todo a la vez es mucha tela.
En cuanto sale el sol recupera que da gusto y sube rapido a 13 y pico V pero de noche puede bajar a 12,2.... lo veis normal?
Sale poca agua para ducharse, tengo bomba sumergida de 14l/min, cámbiare por una de 25 a ver si mejora... :-\
La idea de garaje grande da mucho juego eso si.
Se duerme muy bien!
La furgo se conduce muy bien, gasta poco, corre y tiene un buen manejo. Muy contento.
abasel
12,2v no es una descarga muy profunda, depende también de la batería, procura hacer los consumos de día o por un amperímetro a ver cuanto consumes desde que se va el sol
cuantos mas Ah tengas menos sufre la batería, si vas a poner en paralelo hazlo cuanto antes para que haya la menor diferencia posible entre ellas
