¿Ocultar fallos en muebles, con silicona ?
Iniciado por pisbur, Diciembre 19, 2022, 17:46:11 pm
pisbur
Diciembre 19, 2022, 17:46:11 pm Ultima modificación: Diciembre 21, 2022, 22:36:05 pm por falco
 Muy buenas.
 Hice un mueble para casa, que va en el el sótano y es para guardar cosa, casi no se va a ver y lo hice, como practica, para ver que tal quedaba y meterme de una vez, a fabricar los muebles para la camperización.
  Como hay muchos cortes con la caladora (aparato con el cual, no me llevo muy bien) hay pequeños escalones y curvas. He utilizado agua plast para sellar y esconder los defectos, pero es un verdadero coñazo aplicarlos con espátula o el dedo, despues lijar.......... , sobre todo en las esquinas y he pensado si utilizara silicona (si existe alguna para madera), que sea pintable y con la pistola, la aplicación sería mas rápida y mas limpia.  .loco2
    Que me recomiendan ????????? ???
karpintxiki
Alguna foto ayudaría para ver los fallos. Pintables existen cantidad de selladores para pistola.
En cuanto a hacer los Cortes con caladora para que la próxima vez te queden más rectos yo usaría una regla sujeta con sargentos y contra ella llevar apoyada la caladora. También le quitaría el baiben de la hoja prácticamente y lo más importante que es usar una cuchilla adecuada al material. Esto último se nota mucho. También es importante poner para arriba la cara que menos se vaya a ver ya que la caladora astilla por la cara superior
calvario
Después de marcar el tablero y antes de cortar, coloca cinta de carrocero. Te permite ver la marca y reduce considerablemente el astillado. Coloca la cinta por ambas caras,compra una bastante ancha y así por abajo será más fácil de colocar.
Phoenixtoledo
corta con la caladora y luego pasa la fresadora con una fresa copiadora y un tablero cortado a escuadra como guía
Damaker+
Julio 14, 2023, 12:44:51 pm #4 Ultima modificación: Julio 14, 2023, 12:48:14 pm por Damaker+
Depende mucho del material, no es lo mismo cortar un contrachapado puro que un aglomerado melaminado por ejemplo,así que por ende el corte con la caladora será más apropiado con una u otra cuchilla y el acabado será diferente en ambos casos.
En un melaminado, a veces si quiero un corte más "pulido" he optado por cuchillas de diente fino como por ejemplo las de metal y despacito..... para rectas como te dicen una regla o listón de madera de guía y para curvas mucho cariño y hacerlas por fuera para rematar con una lima.
Si te a desconchado el borde de la lámina un poco solo pues para el acabado tienes cantos con reborde autoadhesivos muy fáciles de poner.
El contrachapado sin laminar hay que cortarlo muuuuy despacio para que no astille por el borde poniendo la cara buena hacia abajo. Al ser láminas de madera comprimida se puede luego lijar y matar los bordes para luego pintar/barnizar.
Dos veces medir y una cortar!!
Phoenixtoledo
Cita de: Damaker+ en Julio 14, 2023, 12:44:51 pmEl contrachapado sin laminar hay que cortarlo muuuuy despacio para que no astille por el borde poniendo la cara buena hacia abajo. Al ser láminas de madera comprimida se puede luego lijar y matar los bordes para luego pintar/barnizar.
Depende de la cuchilla. Yo las que uso para corte fino llevan los dientes hacia abajo, así que cortan al bajar y "astillan" la parte de abajo del tablero, mientras que el corte de la parte superior queda limpio. También es cierto que siempre en la parte superior pongo cinta de carrocero y corto sobre ella.
