[FIAT DUCATO 2008 L3H2 azul lago] camperizada por novato!!!!
Iniciado por bikerboalo, Abril 08, 2021, 22:20:53 pm
Mithrandir
Cita de: bikerboalo en Julio 12, 2021, 19:05:28 pmSi, hay q medirlo al mm pero dejando algo para que respire por todos los lados.
Va a ir fijada con 4 tornillos, 2 a cada costado lateral de madera y estos a su vez si que van atornillados a chapa.
Ahora estoy liado con los altillos traseros.
No se si poner una botella de 3kg para placa de gas o tirar con la bursit.... que mar de dudas ja, ja!
Tu como vas con tu furgo?
¿Qué es la bursit? Nosotros gas no vamos a poner, todo eléctrico. Sí que llevaremos una cocina portátil de las que van con botella pequeña de gas (tamaño bote spray) para usarla en casos necesarios, pero si no tiraremos de inducción.
Ahora mismo estoy parado con la furgo, ha fallecido un familiar y no me he acercado a hacer nada en tres semanas.
bikerboalo
Cita de: Mithrandir en Julio 14, 2021, 12:02:45 pm¿Qué es la bursit? Nosotros gas no vamos a poner, todo eléctrico. Sí que llevaremos una cocina portátil de las que van con botella pequeña de gas (tamaño bote spray) para usarla en casos necesarios, pero si no tiraremos de inducción.
Lo siento muchisimo, DEP.
La bursit me refiero a la cocina de cartuchos que tu has explicado perfectamente.
Tengo dudas de si no sera muy coñazo andar poniendo y quitando la cocina cada vez q la use pero por otro lado te dejas libre un trozo de encimera.... vaya lio
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
Mithrandir
Cita de: bikerboalo en Julio 14, 2021, 20:49:19 pmLo siento muchisimo, DEP.
Muchas gracias.
Si te sirve de ayuda nosotros era algo que teníamos claro desde el principio, la cocina, sí o sí, de quita y pon, bien fuese la placa de inducción o la bursit. Ambas son pequeñas, estrechas y ligeras, las puedes guardar en un cajón o altillo. Tendremos dos encimeras, una entre el baño y la cama que será de 60cms ancho x 120 cms largo (más o menos) y la otra (que irá desde la puerta corredera hasta la cama) que será de 45cms x 150 cms. En la ancha pondremos el fregadero y el resto de espacio de encimeras lo queremos libre.
Piensa que si estás en un camping será muy práctico sacar la cocina y cocinar ahí fuera, así no manchas dentro ni dejas olores.
bikerboalo
Cita de: Mithrandir en Julio 16, 2021, 10:29:39 amMuchas gracias.
Gracias compañero, me has convencido!
bikerboalo
Altillo del comedor instalado a falta de cantear!
Va atornillado a la pared del baño y al altillo sobre cabina.
Mithrandir
Cita de: bikerboalo en Julio 17, 2021, 23:52:20 pm
Vas como una flecha. Te está quedando muy bien
bikerboalo
Cita de: Mithrandir en Julio 19, 2021, 20:49:31 pmVas como una flecha. Te está quedando muy bien
Muchas gracias!
He tenido q hacer un nuevo pedido de material, vaya chorreo de pasta q es esto de camperizar!!!
Me quedé corto de perfil de goma para cantear y de perfil de aluminio para las uniones de tableros.
Ya si se empieza a ver la luz al final del túnel!!
bikerboalo
Ya estoy con el mueble de cocina
La encimera es de tablero de 16mm contrachapado y lo he canteado.
Ya he hecho los agujeros en el suelo y le he dado antoxidante a la chapa.
A la izquierda debajo ira un modulo de cajones a y la derecha armario en el que ira el boiler elgena de 12v. Por cierto estan agotados y lo compré en una página en Holanda.
He hecho un croquis pero tengo mil dudas con las cajoneras... pufff
Arriba ira un mueble y a la derecha un armario sobre la encimera
Mithrandir
Cita de: bikerboalo en Julio 22, 2021, 23:00:18 pm
Cuando he leído que vas a poner un Elgena, ya te estaba escribiendo que dónde lo has pillado porque por lo visto tienen una rotura de stock brutal en fábrica. Nosotros pondremos un calentador eléctrico, Cointra de 15 litros de casa, es decir, a 220v.
Una pregunta, el tubo azul que se mete hacía abajo, ¿el depósito de limpias también lo llevas debajo?
Jajajaja sí, es una pasta comprar el material.
Yo empiezo esta tarde otra vez, retomo el proyecto después de un mes.
Mithrandir
Por cierto, a ver qué opinas.
Para el sistema de aguas limpias, para poder usarla como potable he visto estos filtros, https://www.manomano.es/p/naturewater-nw-br10b4-3-etapa-filtro-127-cm-mm-2067-filtro-de-sedimentos-bloque-de-carbon-activo-llave-1423748
Estamos dándole vueltas, no es un sistema de ósmosis pero sí filtra bastante de impurezas. Lo pondríamos debajo del fregadero, sólo para el grifo de la cocina y a la tubería de agua fría. Igualmente llevaríamos una garrafa de agua por si, pero para poder usar el agua de limpias. Y no es caro ni los recambios.
bikerboalo
Cita de: Mithrandir en Julio 23, 2021, 13:08:53 pmCuando he leído que vas a poner un Elgena, ya te estaba escribiendo que dónde lo has pillado porque por lo visto tienen una rotura de stock brutal en fábrica. Nosotros pondremos un calentador eléctrico, Cointra de 15 litros de casa, es decir, a 220v.
Si, lo del Elgena es de traca, están mas cotizados que el copón. Creo que me pillé el último! La página donde lo compré fue Obelink. Es cierto que es pequeño, de solo 3l, funciona a 12v o 220v. Lo justo para una ducha express o lavar los cacharros. Pondré una válvula mezcladora por lo que espero que la temperatura final de para algo...
Si veo que no funciona, cuando haya stock lo pondré un poco más grande.
Creo que has dado en el clavo: acumulador a 220v. Yo en mi caso es que todo va a 12v. No voy a dar uso a 220v.... creo.
El tubo azul es simplemente una prueba que hice para ver si pasa bien, en realidad esa tubo es para el desague del boiler. Espera y en unos días saco fotos de la instalación y lo pondré más claro.
Animo y me alegro que retomes el proyecto!
bikerboalo
Cita de: Mithrandir en Julio 23, 2021, 13:18:56 pmPor cierto, a ver qué opinas.
No conozco ese sistema pero es un simple filtrado ojo, yo para beber solo utilizo agua de casa que me llevo en garrafas o la pillo en sitios de confianza. En último extremo la compro.
abasel
yo tengo esos filtros en una vivienda aislada y agua turbia de la acequia la deja cristalina, yo no la bebo pero no creo  pasase nada por beberla
Mithrandir
Cita de: bikerboalo en Julio 23, 2021, 13:47:20 pmNo conozco ese sistema pero es un simple filtrado ojo, yo para beber solo utilizo agua de casa que me llevo en garrafas o la pillo en sitios de confianza. En último extremo la compro.
Cita de: abasel en Julio 23, 2021, 15:00:16 pmyo tengo esos filtros en una vivienda aislada y agua turbia de la acequia la deja cristalina, yo no la bebo pero no creo  pasase nada por beberla
Ostras, pues ahora me dejáis con la duda. Claro, la idea era que de alguna forma limpiara lo más "gordo" pero si que es verdad que si hay alguna bacteria eso no lo filtra.
¿Y lo de la lámpara de UV dentro del depósito? No es por ahorrar en las garrafas de agua, que de momento está barata el agua embotellada, es por la comodidad de abrir el grifo y poder beber.
bikerboalo
Presentando mueble cocina y encimera.
Detalle de los anclajes.
He puesto rejilla para q respire la nevera pero pondré otra más.
