Mi nueva fiat ducato l2h2 empieza la lokura(HOMOLOGADAAAA)
Iniciado por bitelchus81, Octubre 25, 2015, 11:55:56 am
PakO_o
Creo que lo tienes mal. Los conectores macho son salidas simuladas del +D. La señal del contacto o de "motor en marcha" debes llevarla al terminal +K, esta controla el voltaje y activa o desactiva el relé de las baterías y la salida +D.
PakO_o
Rectifico, creo que está bien, había leído mal. En la parte azul de la foto pin 1 conector 14 creo que el contacto está bien. Yo lo hice a través de un relé exterior conectado al faston macho y a la vez le puse un pulsador para activar el relé cuando a la centralita no le llega alimentación y en caso de querer arrancar la furgo con las baterías secundarias. Que voltaje tienes en los terminales B1 y B2? Con el símbolo de G en la pantalla  debería ser el mismo, si no es que el relé está mal
bitelchus81
Gracias PakO_o!!!!
Mañana me podré a comprobar batería 1 y 2
Ayer indagando comprobé que el fusible estaba jodid...
FELIZ AÑO A TODOS!!!!!
bitelchus81
PakO_o!!!! Jajjajaj localizado el problema.
Fuy a mirar la carga de la principal y ostia si tengo el fusible de 100A quemado!!!!!
Jajajaja lo cambie y fuera funcionando al 100%
andioak
Una pregunta para cotillear, he visto una foto en tu hilo que fijas el taladro con la fresa i apartir de ahi haces el fresado de los muebles, me podrias contar que tal funciona así? i como haces para que no se desvien los tableros, no he visto ninguna guia i FELICIDADES POR LA CAMPERIZACION Y LA HOMOLOGACIÓN
bitelchus81
Muy buenas !!!!
Con mucho pulso y en lo rosa apollo el tablero
andioak
Con mucho pulso!!!  .sombrero
entonces entiendo que pones el tablero por debajo apoyado con la madera que hace de guia, no?
Muchas gracias
bitelchus81
Eso es !!!!!en algunos puntos es un poko engorroso pero la verdad se hace bien
andioak
Muchas gracias por la info, me parece una buena solución, porque la guia que lleva la de luluka es una poco floja
bikerman
Ein, quieto parau  .sombrero
Como o con que has forrado esta madera?:
Ha quedado muy bien. Gracias.
Todos a una...
bitelchus81
Jejejejej pues cola y lo e tapizado en polipiel con un poko de paciencia queda guayyy
bikerman
Todos a una...
jotace
Hola:
veo que del arcón derecho al izquierda van tubos del agua, me puedes indicar por donde los has escondido o pasado.
Gracias.
JmGarciaM
Bitelchus81, puedes decirme la referencia y el nombre del color de tu furgo. ¿Acaso es el gris hierro?
Cita de: bitelchus81 en Septiembre 01, 2016, 22:45:23 pm
