Vuelvo otra vez al camino, ahora una Trafic
Iniciado por bombylla, Abril 26, 2021, 20:32:35 pm
bombylla
Buenas compañeros, pues nada, despues de un tiempo sin vehiculo y con mucho sindrome de abstinencia .panico ahora me he pillado una Renault trafic Passenger del 2005 1.9 100cv que va muy bien a pesar de sus añitos, estos motores son muy duros, ya tuve anteriormente una vivaro con el mismo motor y quede muy contento con ella, y mi primera furgo tambien fue una 1900 aunque en este caso era VW, una california, tambien muy bien de motor, pero bueno, ese es otro rollo, vamos a lo que vamos.
Actualmente ya la tengo practicamente acabada y en proceso de homologacion pero os ire poniendo fotitos para que veais como me va quedando.
La furgo es esta.
Lo primero que le hice fue oscurecerle los cristales, en plan bien, una empresa de la zona, y sin problemas.
Lo siguiente fue quitarle los asientos traseros, todos, era en principio de 8 plazas y la dejo en 2, me sobra.
luego le puse un suelo de goma, encima de la moqueta, se queda muy curioso.
Bueno, os tengo que dejar, mañana os pongo mas.
bombylla
Bueno, otro ratito.
Le he puesto una camara marcha atras con espejo en lugar de pantalla y camara regulable de altura
Con el sol no se ve muy bien
He cambiado el tapizado de las puertas que estaban muy machacados por unos trozos de polipiel, son mas sufridos.
bombylla
La "percha" esa del lado dcho tambien fuera, la sustituyo por un voltimetro con enchufe usb, seguro que le saco mas el pringue.
bombylla
Base giratoria escopema en asiento de copiloto.
Instalacion de segunda bateria bajo asiento de conductor, con rele activado por alternador y con un interruptor de paso .
El interruptor
Posteriormente le monté dos paneles solares con lo que el relé no tiene mucha razon de ser, pero bueno, ahi está
El regulador
Ya puestos le he montado tambien un inversor
Enchufes 12v varios
Una lamparita de lectura
Bueno, vamos por los muebles
Parte trasera
Ducha trasera con deposito de poliester casero en paso de rueda y bomba de agua exterior
El deposito en plena fabricacion, un curro por cierto.
La bomba de agua es esta
Bueno, creo que no me dejo nada, decir que toda la instalacion va protegida con sus respectivos fusibles y alguna llave general de corte entre baterias asi como de corte entre placas y regulador y bateria y regulador.
Si necesitais + info de alguna instalacion o accesorio, solo teneis que decirlo, con mucho gusto os lo indicaré, es mi manera de agradecer al foro la info de la mayoria de las cositas que le he hecho a la furgo.
Una ultima y nos vamos
Atolondrao
Menuda currada el deposito!! Y el de grises que lo pondras en los bajos?
bombylla
En principio no voy a poner fregadero, voy a homologar ya como va, si eso alguna tonteria mas tipo lucecita o asi
karpintxiki
Entiendo que la vas a dejar de 2 plazas ya que llevas tapados los soportes del asiento trasero y has retirado los cinturones.
¿Con qué has echo los quitasoles de las ventanas laterales traseras? Veo que es algo blanco con huecos pero no se que es y parece que quedan firmes.
Por cierto te ha quedado de lujo
rozzer
se ve bien, ¿de dónde trajo los cables de los paneles solares? No se puede ver el punto de entrada en las fotos
bombylla
Cita de: karpintxiki en Abril 29, 2021, 11:11:14 amEntiendo que la vas a dejar de 2 plazas ya que llevas tapados los soportes del asiento trasero y has retirado los cinturones.
Jeje, eso ha sido un puntazo, te cuento.
Aver, detras de esos paneles blancos hay unos aislantes hechos con unas esterillas de esos para hacer gimnasia en el suelo algo rigidos, de un centimetro mas o menos a modo de oscurecedor que quedan encajados entre el cristal y las molduras de plastico que trae la furgo.
Ahora encima de eso van escajados esos paneles blancos que no son mas que soportes para cacharreria de cocina del ikea.
Venden los paneles y cacharros con ganchos para colgar cosas, es muy practico, mira
Va muy bien
bombylla
Cita de: rozzer en Abril 29, 2021, 16:35:34 pmse ve bien, ¿de dónde trajo los cables de los paneles solares? No se puede ver el punto de entrada en las fotos
Supongo que te refieres a la entrada de cables del panel al interior, esto
He modificado un poco la entrada de los cables haciendole un agujero a los paneles sin pillar las celulas, claro y asi quedan los agujeros de entrada a la furgo protejidos con el mismo panel, a parte sikaflex a manta,dando por supuesto que eso se va a homologar
Luego de ahi empalman las dos placas en solo dos cables con dos Y dentro del panelado del techo y de ahi al regulador en la columna entre cabina y caja.
Bueno hay un cortacorrientes antes del regulador
Gonzatrafic
Que bonita y espaciosa! Esa colocación de la cama a lo ancho te da muchas posibilidades, aunque si duermes acompañado estaréis bien apretujados jeje. ¿La cama cuanto de mide de ancho? Saludos.
Cuando como, como....
cuando duermo, duermo....
cuando hablo contigo, hablo contigo....
RAMIRA: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=371782.msg4699261#msg4699261
karpintxiki
Cita de: bombylla en Abril 29, 2021, 18:45:49 pmJeje, eso ha sido un puntazo, te cuento.
Va muy bien
Pues muchas gracias por la información. Seguramente me pille alguno para hacer algo parecido pero con las ventanas de las puertas traseras.
Te está quedando genial. Ya falta menos para empezar a disfrutarla
rozzer
Cita de: bombylla en Abril 29, 2021, 18:57:37 pmSupongo que te refieres a la entrada de cables del panel al interior, esto
gracias por la explicación no pude ver por donde entraron a la camioneta
bombylla
Abril 30, 2021, 19:11:44 pm #13 Ultima modificación: Abril 30, 2021, 19:24:13 pm por bombylla
Perdona rozzer, igual esque no me he explicado bien, los agujeros de entrada a la furgo estan justo debajo de la placa, donde ves los cables desaparecer pues hazte a la idea que hay dos agujeros mas que taladran el techo de la furgo.
bombylla
Cita de: karpintxiki en Abril 30, 2021, 07:42:42 amPues muchas gracias por la información. Seguramente me pille alguno para hacer algo parecido pero con las ventanas de las puertas traseras.
De nada karpintxiki, lo que haga falta,a ver si ya me lo pasan el el itv que me estan dando el un poco el follon por el cambio de categoria y ya que nos suelten del todo.
