Depósito auxiliar Reimo 50l. Otra opción de instalación. [VW T5 California]
Iniciado por eneko, Septiembre 02, 2009, 02:41:36 am
Buffer
A partir de ahora te vamos a llamar "Eneko el Jardinero"...
Muy ingenioso el sistema, sobre todo porque no has usado ningún racor específico para furgos, jejeje...
A todo esto, como has podido meter un tubo de 10-12mm en un racord rápido de jardinería?
eneko
Es que tampoco iba a hacer un pedido online para 2 racores solamente.... es lo que tengo a mano por aquí.. material de instalaciones de fontanería y chismes de jardinería jeje
Las mangueras verdes son normales de 15mms de diámetro y luego para poder meter la manguera transparente de la furgo, de 10mms, en la Y de las llaves, puse los cierres rápidos que por el lado de la manguera es para diámetro 12 y luego el click engancha bien en los machos normales. Lo único que tuve que hacer, es calentar las puntas de la manguera un poco con el mechero para que diese hasta los 12mms.
Hoy lo he vuelto a probar y todo ok.... listo para salir de viaje.
